Siemens Definition AS (Периодически отключается гентри)
MeddicoДата: Среда, 29.Мар.2017, 13:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги по цеху!
Прошу вашей помощи с аппаратом Siemens Definition AS.
Опишу проблему:
Запуск томографа проходит нормально, аппарат проходит чекап полностью, можно сделать фантом. Врачи работают и звонят через 2 дня что он отключился. Приезжаем, переподключаем разъемы на умасе2 и блоке питания (в том числе на лямбде) - аппарат работает. И так периодические возникает, и он может работать и 5 дней, а может и через 30 минут встать. Может вырубиться даже просто стоя включенным без исследований. ЕСЛИ не переподключить разъемы, томограф не запустится, на блоке питания загорятся 5 и 24 вольт и потухнут через минуту. Но как только все сделать (в том числе штейкер питания блока питания и разъем) ... он сразу запускается.
До этого меняли блок питания tdk-lambda nv175 (полностью отвалились 24в).
Питание на лямбду приходит, во время этого самого отключения гентри - тухнет умас2 и выходы с блока питания пустые. Грешили на блок питания, но ему около 4 месяцев, и в принципе работает.
Под подозрение все таки попадает лямбда и умас2. В разъеме между лямбдой и умас2 есть выводы power good и какой то еще, они отвечают за разрешение запуска, которые отправляет умас2 на блок питания. Т.е. возможно умас2 просто дает сигнал неразрешающий запустить след.стадию.
Сложно, что данная ошибка плавающая, и воспроизвести ее специально не получается. Либо при нас всё работает, либо ломается когда нас нет.
Могу показаться глупым, но таким и бывает обучение. Заранее спасибо
georgiykazДата: Четверг, 06.Апр.2017, 07:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Да к сожалению Umas стоит дорого, чтобы купить его для диагностики. Вот если бы снять где то рабочий для проверки.
ElyaДата: Четверг, 06.Апр.2017, 12:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
щетки там какие? "кисточки" из мет. проволочек? когда менялись?
еще посмотрите какие ошибки в event log есть
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 06.Апр.2017, 13:35
georgiykazДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 08:50 | Сообщение # 4
Инженер ЭМА
Алматы
Да еще один нюанс Umas 2 сейчас не производят новый ,только восстановленные имейте ввиду, если все таки окажется в нем проблема попробуйте поговорить что бы Вам его отремонтировали то бишь восстановили.
georgiykazДата: Среда, 03.Май.2017, 08:45 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
Ложная информация - Umas 2 производится и восстанавливают старые. Если надо могу узнать стоимость.
ElyaДата: Четверг, 04.Май.2017, 09:52 | Сообщение # 6
UPS в cabinet A как себя чувствует? Батарея в норме? Красный светодиод не горит? В байпас не уходит?
georgiykazДата: Четверг, 04.Май.2017, 13:37 | Сообщение # 7
Инженер ЭМА
Алматы
Для чего нужен этот тросик в столе пациента Somatom Definition ?
georgiykazДата: Четверг, 11.Май.2017, 10:58 | Сообщение # 8
Инженер ЭМА
Алматы
Этот тросик оторвался от энкодера, кто нибудь менял его ?
skovichДата: Вторник, 19.Апр.2022, 14:03 | Сообщение # 9
Кемерово
Ребята , скажите победили definition насчет отключения гентри, точно такая же фигня, думаю тестировать на стенда ламбду
ElyaДата: Пятница, 22.Апр.2022, 11:23 | Сообщение # 10
Меняем лямбду на старую версию БП от Aztec и проблема уйдет. Еще могут контакты на умасе быть подокислены. Проблема в том, что в цепи питания есть линия send, это обратка, по которой БП определяет как регулировать падение напряжения и эта регулировка на Лямбде бывает, что некорректно работает.
