"Шприц" для КТ - что такое, зачем нужен и чем полезен? - Форум медтехников
evgenichДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 17:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Друзья, прошу подсказать, что такое "шприц" для КТ?
Чем он полезен, зачем нужен?
CrazyIgelsДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 21:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Ковров
Ну если речь идет об автоматическом иньекторе - штука полезная для проведения ряда исследований. но должна поддерживаться софтом томографа, и быть правильно настроена. У нас вот - двухколбовый иньектор - есть программа для коронарографии. Вводит иньектор порцию контраста, потом софт ловит контраст в аорте, по достижении нужной величины окрашивания запускается непрерывная съемка и иньектор вводит остаток контраста и додавливает его физраствором. В результате - получаем КТ сосудов сердца в разных фазах сокращения окрашенные контрастом. Ну и 3D визуализацию и оцеку величины стеноза.
Как то вот так.
VladValerichДата: Среда, 02.Ноя.2016, 00:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
Инъектор для боллюсных исследований.
YuriДата: Среда, 02.Ноя.2016, 06:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
Всем полезен и очень нужен... Исследования сосудов, онкология, ТЭЛА, перфузия ГМ, исследования коронарных артерий... да много где нужен. Для КТ удобнее двухколбовый. Управление от сканера есть не всегда, бывает, что и "с кнопки" запускают.
evgenichДата: Среда, 02.Ноя.2016, 09:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
А почему удобнее двухколобовый? Это когда 2 шприца?
Считаете с помощью шприца можно значительно больше исследований делать?
Предлагают б/у СТ 9000 ADV Mallinckrodt, 2007г.в. Как считаете сколько денег можно предложить за такое?
Там один шприц судя по мануалу.
VladValerichДата: Среда, 02.Ноя.2016, 09:58 | Сообщение # 6
Инженер мрт
Рязань
Цитата evgenich ()
А почему удобнее двухколобовый? Это когда 2 шприца?Считаете с помощью шприца можно значительно больше исследований делать?Предлагают б/у СТ 9000 ADV Mallinckrodt, 2007г.в. Как считаете сколько денег можно предложить за такое?Там один шприц судя по мануалу.
лучше 2х колбовый для сложных исследований, для рутины достаточно одноколбового.
YuriДата: Среда, 02.Ноя.2016, 10:13 | Сообщение # 7
Что Вы имеете ввиду под "сложными исследованиями"? И при каких "простых исследованиях" не используется возможность "подпихнуть" болюс физраствором?
VladValerichДата: Среда, 02.Ноя.2016, 16:19 | Сообщение # 8
Инженер мрт
Рязань
сердце и сосуды сердца.
quarashiДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 15:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Наиболее популярным исследованием, для которого нужен инъектор, является четырехфазное исследование брюшной полости. Для этого достаточно одноколбового инъектора. Коронарография, аортография, на мой взгляд, менее популярные исследования.
При установке инъектора следует обратить внимание на следующее:
Исследования с контрастированием с помощью инъектора являются более инвазивными, чем нативные исследования и чем исследования с ручным введением контраста. Поэтому исследования проходят под контролем анестизиолога/анестезиста. Следовательно, нужна лицензия на анестезиологию, которая достаточно сложная в точки зрения количества оборудования и персонала. Таким образом, если делать всё в строгом соответствии с законодательством по лицензированию, то помимо инъектора нужно серьезно потратится. Для небольшого томографического центра это может быть нецелесообразным. Если же медицинский центр широкопрофильный с стационаром и операционными, то всё проще, конечно же.
YuriДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 16:24 | Сообщение # 10
quarashi, Вы очень сильно заблуждаетесь... Во всём...
Хотя, конечно - если информативность исследования стоИт на ...дцатом месте, а главное - "нарубить" не напрягаясь денег, то -да - зачем заморачиваться с контрастированием? Это же блажь буржуйская, мы и так видим. А что не видим - допридумаем. И идут потом пациенты на дообследование в другие ЛПУ.
И чем это введение КВ с помощью инжектора инвазивней, чем "от руки"? Тем, что объем, давление и скорость введения жестко определены и не зависят от процедурной сестры? Тем, что персонал не "светится" зря? Или тем, что инжектором нужно уметь пользоваться?
А процедурку - да - нужно иметь... если претендуете на уровень полноценного КТ-кабинета, а не придорожного балагана.
YuriДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 16:41 | Сообщение # 11
анестезиста? каким нормативным документом это определено? Так-то это типовая процедура вв введения препарата. С соблюдением соответствующего регламента. Чем это принципиально отличается от введения контраста при экскреторной урографии? Ее Вы тоже без контраста выполняете?
quarashiДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 07:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Yuri
Читайте внимательно перед тем как умничать. Абсолютно нигде я в своём сообщении не писал, что "это блажь буржуйская", что "допридумаем", "мы и так видим" и проч. Также я писал что мы что-то "тоже без контраста выполняем". Пожалуйста, будьте внимательней и менее эмоциональны. Это всё-таки не форум 15-летних, чтобы заниматься такой ерундой.
Я привожу информацию, основанную на своём опыте.
У нас в регионе абсолютно все гос мед учреждения, которые занимаются КТ с контрастированием, проводят эти исследования под контролем анестезистов. И у всех бывали случаи, когда от введения 100мл контраста пациенту становилось нехорошо и требовалась помощь анестезистов. Поэтому хоть, как вы правильно замечаете, нормативными актами анестезисты не определены, разумно хеджировать риски и привлечь их. Все врачи-рентгенологи, с которыми я пересекался, говорят об этом. У региональных учреждений здравоохранения позиция примерно такая же.
YuriДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 07:51 | Сообщение # 13
quarashi, я не "умничал", я просто написал, что в огромном количестве случаев применение контрастирования при проведении КТ-исследования позволяет резко повысить информативность и диагностическую ценность исследования, а Ваши страхи перед контрастными веществами сильно завышены. Это я тоже писАл на основании личных наблюдений :) У нас несколько кабинетов КТ, и я не помню случаев тяжелых осложнений от применения КВ. Просто хеджирование рисков заключается отнюдь не в присутствии анестезиолога (точнее - реаниматолога), а во внимательном сборе анамнеза лечащим врачом перед обследованием, оценке клиренса креатенина, применением неионных контрастых веществ для пациентов, входящих в группу риска, проведением, при необходимости, премедикации. Ну и - применение инжектора, позволяющего получить максимальный эффект от контрастирования. Желательно - двухколбового, позволяющего "добивать" болюс контраста физраствором. И тогда, уверяю Вас, Вы получите высококачественные результаты диагностики при отсутствии осложнений. Кстати - Вы не ответили - в рентгенкабинетах при проведении экскреторной урографии в Вашем регионе тоже присутствуют реаниматологи? Там ведь рентгеноконтраст "позлее" обычно применяют - урографин всякий да верографин... Там вообще страшно должно быть.
Сообщение отредактировал Yuri - Суббота, 05.Ноя.2016, 10:39
ElyaДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 22:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
т.е. пациент с аллергией на йод, который на извечный вопрос отвечает "нет" вместо "да" вам не попадался еще? ))
YuriДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 15:00 | Сообщение # 15
грамотное объяснение персоналом пациенту рисков с подписанием последним соответствующего соглашения резко снижает желание лгать, а забывчивых и незнающих отсеивает магическое (но - очень простое) действо под названием "проба". А так - да - есть множество людей, дающих аллергическую реакцию на самые различные препараты... И? Их вообще только беседами и наложением рук лечат? Кстати, один из вариантов проведения рентгеноконтрастного исследования у пациентов, имеющих очень сильную аллергическую реакцию на йод (когда даже неионные РКВ неприменимы) - использование гадолиниевых контрастов. Они "заточены" под МРТ, но гадолиний - металл и является контрастом и для рентгеновских исследований. Решение всегда есть - желание нужно иметь wink
ЗЫ Мы сильно отклонились от темы, перейдя в область фармакологии :). По инжекторам же скажу свое ИМХО (подкрепленное опытом):
1. Автоматический инжектор в кабинете "полноценного" КТ должен быть
2. Для КТ-исследований наиболее применим и удобен двухколбовый инжектор (для МРТ и рентгенохирургии вполне достаточно одноколбового)
На этом откланиваюсь, прошу прощения у тех, кого невольно обидел bye2
Сообщение отредактировал Yuri - Воскресенье, 06.Ноя.2016, 15:11
VladValerichДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 13:06 | Сообщение # 16
Инженер мрт
Рязань
да необходимо, либо иметь контракт с больницей на эти услуги, и присутствие данного специалиста при болюсных исследованиях.
нормативы сами ищите, мы 2 года назад лицензировались.
YuriДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 07:02 | Сообщение # 17
достойный ответ...
AlexiumДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 07:37 | Сообщение # 18
http://therjn.com/ru-ru/Files/Pdf/2000/3/44.pdf
http://www.mskt-tomografiya.ru/mskt-serdca-i-koronarnyh-arteriy/
А по уму, это не инженерный вопрос.
quarashiДата: Пятница, 11.Ноя.2016, 08:14 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Yuri, Извините за поздний ответ. По урографии не скажу, не изучал вопрос за ненадобностью. Думаю, что примерно такая же ситуация. Соглашусь с форумчанами, что несмотря на все разъяснения, реакция непредсказуема, и рентгенолог с рентгенлаборантом не тот персонал, кто должен работать с такими ситуацими. Более того, они не являются лечащим персоналом, зачастую видят пациента один раз в жизни и не могут нести ответственность за лечащего врача из другого лечебного учреждения.
В связи с тем, что обязанность иметь анестезиолога подтверждается и другими форумчанами, топикстартеру при установке инъектора в свой, как я понимаю, коммерческий кабинет МСКТ, следует оценить экономическую целесообразность его установки. К стоимости самого "шприца" добавятся расходы на возможное лицензирование (с приобретением разного анестезиологич. оборудования). Само исследование за счет присутствия бОльшего количества персонала, стоимости контраста и расходных материалов будет достаточно недешевым и на него может быть ограничен спрос (хотя, необязательно).
В то же время, никак не оспариваю, что с медицинской точки зрения инъекторы это круто, контраст тоже круто, как и 3 тесловые МРТ и 256 срезовые КТ.
VladValerichДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 17:49 | Сообщение # 20
Инженер мрт
Рязань
расходники не так дороги, бу инжектора от 1500 евро.
MeditelДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 22:41 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Интересно а каков порядок цен?
-Контраст
-Колба+магистраль
quarashiДата: Среда, 16.Ноя.2016, 06:20 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
VladValerich,
Ну а чтобы укомплектовать оборудованием на лицензию по анестезиологии? Там список миллиона на три тянет.
quarashiДата: Среда, 16.Ноя.2016, 06:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Meditel,
Контраст загуглите сколько 100мл омнипака стоит, он в свободной продаже в принципе.
Расходники оптом продают, как правило, один комплект недорого должен выйти
BomberbugДата: Среда, 23.Ноя.2016, 20:01 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 713
engineer
ИМХО, проверенное вресенем. Берите ОДНОКОЛБОВЫЙ инъектор. Суть 2-ух колбового в том, что: 1. Сначала загоняется контраст, а потом проталкивается физ.раствор через вторую колбу. 2. Если кончится контраст в 1-ой колбе аватоматом подрубается 2-ая колба.
По жизни, многолетняя практика наблюдения: Одноколбовый медрад дает "более красивую картинку", чем 2-колбовый с доп.введением физ.раствора после контраста. Возможно "промывка водичкой" лучше для пациента, но для врачей ("картинки") ОДНОЗНАЧНО лучше один контраст!
2-х колбовый обычно позволяет и без воды работать - посему если выгоден такой по цене, то можно и на нем без воды работать.
Одноколбовые обычно надежнее. Скажем тот же МЕДРАД более надежен 2-колбового СТЕЛЛАНТА.
quarashiДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 07:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 21
юзер
город Н.
Bomberbug, а СТЕЛЛАНТ разве не МЕДРАД?
ElyaДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 08:55 | Сообщение # 26
да он наверно имеет ввиду одноколбовый Vision или Vistron
BomberbugДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 19:02 | Сообщение # 27
engineer
Вы правы - и тот и то МЕДРАД, просто у нас "старый" одноколбовый лаборанты так и "кличут" - МЕДРАД (модель ВИСТРОН), а "новый" - СТЕЛЛАНТОМ.
И то и то вроде от БАЙЕРА.
Одноколбовый за почти 8 лет работы показал себя очень и очень надежным.
Стеллан неплох, если не считать редкими при использовании ТОЛЬКО контраста и ДОСТАТОЧНО ЧАСТЫМИ отказами при использовании еще и колбы с физ.раствором.
1. ПО Multi Doctor[Zahar (18.Авг.2026)]
2. esg 410 olympus[чапа (13.Авг.2026)]
3. рентген Titan 2000[hohrulyac (13.Авг.2026)]
4. UA707 тонометрА&D[yblod5 (12.Авг.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Achet (10.Авг.2026)]
6. ИВЛ Monnal T60 ф.Air ...[rozhdestwensckiy (07.Авг.2026)]
7. UA707 тонометрА&D[Chiper (30.Июл.2026)]
8. Система эвакуации отр...[brikren (26.Июл.2026)]
9. Дигитайзер CR 30-X (t...[petroveech (08.Июл.2026)]
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
