МРТ Harmony Ф.Siemens - Форум медтехников
mrtuserДата: Суббота, 22.Окт.2016, 00:47 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
Блок RFPA периодически выходит 1-2 раза в день выходит из строя.
Охлаждение норм. Останавливает свою работу независимо от протоколов. Используем SIEMENS протоколы.
РФ характеристику делали - проходит всё ОК.
В тестах при ошибке выдаёт превышение по RATIO REFLECTED/FORWARD DICO.
Проблема устраняется путём перезапуска SYSTEM-CONTROL-MR SCANER-REBOOT. Далее блок восстанавливает свою работу.
Подскажите в чём может быть проблема?
4930564.jpg (175.8 Kb) · 2962967.jpg (150.3 Kb) · 6889166.jpg (158.7 Kb) · 2776804.jpg (185.5 Kb) · 5864018.jpg (127.7 Kb)
Сообщение отредактировал mrtuser - Суббота, 22.Окт.2016, 00:48
VJIKiVJIKДата: Суббота, 22.Окт.2016, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Manager
Щелково
Цитата mrtuser ()
Добрый вечер. Блок RFPA периодически выходит из строя 1-2 раза в день. Охлаждение норм. Останавливает свою работу независимо от протоколов. Используем SIEMENS протоколы. РФ характеристику делали проходит все ОК. В тестах при ошибке выдает превышение по RATIO REFLECTED/FORWARD DICO. Проблема устраняется путем перезапуска SYSTEM-CONTROL-MR SCANER-REBOOT. Далее блок восстанавливает свою работу. Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый вечер, что тут смотреть...большой отраженный сигнал и\или малый прямой. Скорее всего малый прямой если оборудование давно работает. Требуется диагностика (и скорее всего ремонт\замена RFPA).
П.С. Смотрю я какое то "обострение". Вы уже третий у кого похожие проблему за неделю, причем предыдущие два не Сименс...
mrtuserДата: Суббота, 22.Окт.2016, 23:03 | Сообщение # 3
Оборудование отработало 2 года с момента установки. Были проблемы, потек блок, отдали в ремонт. После ремонта появились эти проблемы.
VJIKiVJIKДата: Суббота, 22.Окт.2016, 23:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
Manager
Щелково
Так его, настроить нужно... по всей видимости идет рассогласование внутреннего сопротивления RFPA, фидера и Тх Coil.
МегавольтДата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 00:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Архангельск
Мне кажется, если бы было рассогласование по волновому сопротивлению, то режим стоячих волн был бы всё время, а не 1-2 раза в день.
Моё мнение надо посмотреть внутри на предмет плохого контакта (некачественной пайки) или результата воздействия протёкшей охлаждайки.
egordem3Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 15:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Еще могли поставить не оригинальные детали детали, также после ремонта охлаждения достаточное ли охлаждение? какие детали в прошлый раз сгорели?, какие поставили?, у меня было и такое, китайцы присылали транзисторы написанно на них то что нужно но внутри совсем другое
fred1Дата: Воскресенье, 23.Окт.2016, 20:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 551
Анапа
Нужно провести тесты BTB и Body coil !!! для правильного теста нужны тестовые "затычки", обязательно открыть коробку с TAS и осмотреть контакты реле, ну и подробности в студию ! Еще , если Body coil с водяным охлаждением, проверить состояние водяного фильтра, а так же количество доливаемой воды и как часто ... (RFPA так не глючит, за соответствие сигналов отвечает TALES , а это уже дальше по схеме ...)
Удачи !
mrtuserДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 13:46 | Сообщение # 8
Из подробностей: Блок потек, отдали в ремонт. Поменяли радиатор охлаждения. После ремонта появились данные проблемы, до ремонта таких проблем с блоком не было. К сожалению service plug для тестов BTB и Body coil нет. Тест BTB проходит. TAS недавно осматривали, контакты реле чистые. Body Coil c водяным охлаждением, фильтр осмотрели чистый. Воду доливают где-то 200-300 мл раз в две недели. На данный момент лампочка долива воды не горит.
Спасибо за информацию будем разбираться.
Сообщение отредактировал mrtuser - Понедельник, 24.Окт.2016, 13:57
mrtuserДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 14:22 | Сообщение # 9
Документацию на данный блок не нашли. Не могли бы более подробно описать процесс настройки блока.
Сообщение отредактировал mrtuser - Понедельник, 24.Окт.2016, 14:23
fred1Дата: Понедельник, 24.Окт.2016, 17:31 | Сообщение # 10
Анапа
Отдельно схему и документацию на RFPA не найдете ... 2 Варианта решения проблемы 1- занять другой усилитель для тестирования на 1 день, и 2- найти затычки и сделать диагностику BTB и Body Coil. К стати в процессе тюнинга производится еще и калибровка TALES , то что вы пишете про ошибку как раз с этим связано. Затычки в наличии есть ... Поищите в Москве, я думаю у кого то еще найдутся ...
VladValerichДата: Вторник, 25.Окт.2016, 15:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
затычки есть, рфпа подменный есть, можно приехать день погонять на нашем.
VladValerichДата: Вторник, 25.Окт.2016, 15:25 | Сообщение # 12
Инженер мрт
Рязань
частота у магнита в норме?
VladValerichДата: Среда, 26.Окт.2016, 21:15 | Сообщение # 13
Инженер мрт
Рязань
Я правильно понимаю что все умерло?
mrtuserДата: Четверг, 27.Окт.2016, 11:58 | Сообщение # 14
Блок отправили в ремонт. Всем спасибо.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
