КТ Brilliance 16 ф.Philips - Форум медтехников
Petro_StepДата: Четверг, 13.Окт.2016, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Львов
Во время скана аппарат выдает следующее сообщение: "Scan Not Finished. Gantry Errror. Please Reset The Gantry". При этом скан останавливается. Ошибка проявлятеся нестабильно (1 - 2 раза в день) и в основном на больших участках обследования - грудная клетка, брюшная полость.
Данная проблема появилась после замены низковольтных щеток (220 В) на новые. Важный нюанс - новые щетки - более черного цвета и оставляют значительно больше графитовой пыли в процессе работы.
После чистки щеток ошибка исчезает на 1 -2 недели, после чего появлятеся опять. Таким образом чистить щетки приходиться ну очень часто!
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, как быть. Заказывать другие щетки?
И еще один момент: на двух (из четырех) кольцах присутствуют вытертые углубления (борозды) глубиной примерно 0,3 - 0,5 мм. Может ли это негативно влиять на работу и нужно ли шлифовать кольца? Если да, то как?
Поделитесь, пожалуйста, опытом!
Заранее большое всем спасибо!
Есть темы по проблемам с КТ Brilliance 16 по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Brilliance%2016]
resonansДата: Четверг, 13.Окт.2016, 10:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
В личку напишите.
Petro_StepДата: Четверг, 13.Окт.2016, 12:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Львов
И еще один интересный момент - ошибка дает о себе знать в основном при обследованиях с контрастированием, причем инжектор не синхронизирован с аппаратом, запускается вручную.
