Проблема с софтом КТ GE Optima 520 - Форум медтехников
lis63Дата: Среда, 13.Июл.2016, 08:17 | Сообщение # 1
начальник участка
В результате действий уборщицы была нарушена связь рабочего места рентген-лаборанта (сканера) с компьютером AW (за котором сидит доктор). Связь восстановил, но перестала на рабочем месте рентген-лаборанта запускаться программа Image Works (где работают со списком пациентов и со снимками). При нажатии на эту кнопку ничего не происходит. При этом никаких сообщений не выводится и сканер дает проводить исследования. После нескольких перезагрузок эта программа запустилась и вроде все заработало. В лог файле, видимо при попытке запустить эту программу ошибка (см. вложение). Подскажите, что это было и как с этим бороться, если опять появится
lis63Дата: Среда, 13.Июл.2016, 21:38 | Сообщение # 2
начальник участка
Сегодня томограф загрузился нормально. Отработали весь день без проблем. Что с ним было?
Есть ли возможность найти на него сервисную документацию или хотя бы часть по его техническому обслуживанию?
Frau_FogelДата: Вторник, 19.Июл.2016, 22:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
PACS админ
провода с пола уберите чтобы их тетя шваброй не цепляла
а по скрину, похоже потерялись файлы в момент отвала\скачка питания, потери связи
удалить сбойное филе
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Вторник, 19.Июл.2016, 22:16
