Siemens Somatom Emotion Duo- габариты, вес - транспортировка - Форум медтехников
evgenichДата: Четверг, 09.Июн.2016, 22:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Купили КТ Siemens Somatom Emotion Duo. Планируем транспортировать по России, система в разобранном состоянии.
Пожалуйста, подскажите габариты, вес системы и какая машина подойдет для транспортировки на большое расстояние? Обычная фура длинномер или возможны другие варианты?
Система в Сибирском федеральном округе. Если кто-то может помочь с правильной упаковкой, погрузкой, чтобы доехало в целостности и сохранности - пишите в личку.
ElyaДата: Пятница, 10.Июн.2016, 11:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
нагуглил TYPICAL ROOM PLAN для Дуо
правда там размеры в дюймах и вес в фунтах
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 10.Июн.2016, 11:30
evgenichДата: Суббота, 11.Июн.2016, 14:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Большое спасибо! Разберемся!!!
А какой машины достаточно для перевозки такой системы?
ElyaДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 10:12 | Сообщение # 4
а кто будет демонтировать? пусть подскажут
по-идее, там нету водяного охлаждения кт-гентри, должно компактно все получиться, главное, стол грамотно разобрать и, кстати, считайте охлаждение вашего помещения с очень приличным запасом, у аппарата воздушное охлаждение, температура в помещении не должна превышать 22 градуса даже в момент пиковых нагрузок, это очень важно. Иначе будете постоянно наблюдать ошибку типа air cooling conflict, а регулярный перегрев трубки существенно снижает ее ресурс. Поверьте, гораздо дешевле поставить 4 кондея по 5 квт или подвести канальное охлаждение, чем менять трубу раз в год. Так же надо регулярно менять воздушные фильтры.
evgenichДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 10:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Большое спасибо за ответ.
По сути оборудование там уже демонтированное, находится на складе.
Забирать планировать без специалиста, а самим сделать обрешетку и погрузить все, поэтому и не понятно какого размера машина нужна.
ElyaДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 12:41 | Сообщение # 6
пусть сфотают, в каком он виде.. самая громоздкая часть - стол, почти 4 м длиной, но он должен быть разобран на несколько отдельных частей. Гентри тоже должен на две части быть располовинен. Смотрите, чтоб все было в комплекте, комплектность сразу проверяйте по списку, который в документации должен быть. Проверьте все части кожуха, их состояние. В комплекте должны быть фантомы и их крепления, полозья, по которым пэт-гентри откатывается при обслуживании. Демонтаж должна была делать соответствующая контора с сертификатом, сразу ищите их доку со списком что и как они делали.
Medeor-ServiceДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 13:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Илья, откуда у вас такая информация по длинне стола в 4 метра и разбор гентри на две части?
Вот размеры 16 срезного Сенсайшен в упакованном виде который недавно перевозили из Германии в РФ.
Gantry; 230 x 100 x 220 cm; 2.380 kg
Tisch & Rechnereinheiten; 250 x 85 x 110 cm; 725 kg
PDC, WSC, Zubehör; 224 x 100 x 200 cm; 1.170 kg
IRS Computer Rack, Covers, Zubehör; 150 x 100 x 172; 350 kg
Важно чтоб гентри была не просто в ящике а на ударо поглощающих подушках!!! А то трубку вы живую можете не довезти до места. yes
Rosbach
evgenichДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 17:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
Спасибо.
А 16 срезный Сенсайшен и Соматом Эмоушен Дуо примерно одинаковые по размеру?
Medeor-ServiceДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 19:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Deutschland
Германия
Karlsruhe
Сименсовская линия Сенсэйшен идет с водяным охлаждением системы. Эмоушен с воздушным! Точный вес и размер сказать не могу, тут только примерно можно ориентироваться на то что писал выше.
Хотя знаю что логисты очень нудный народ, и хотят знать вес до грамма и все размеры за ранее. Закажите примерно 5 метров площади нагрузки грузовика, гентри должно грузится в первую очередь в пустой грузовик! к стенке кабины. И желательно прямым рейсом на место доставки, без перегрузок! Обратите внимание на страховочную сумму логистов и попросите показать вам страховой полис за ранее о сумме застрахованного товара на КГ груза.
Если сумма не достаточная, можете при аварии попасть на деньги.
Rosbach
evgenichДата: Понедельник, 13.Июн.2016, 20:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Большое спасибо за советы.
ElyaДата: Вторник, 14.Июн.2016, 09:25 | Сообщение # 11
блииин, я попутал эмоушен дуо и биограф классик эмоушен дуо, дико извиняюсь, невнимательно прочитал название темы, конечно стол другой и габариты и дока, что я постил не при делах..
evgenichДата: Вторник, 25.Окт.2016, 01:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 30
Друзья, апну темку. Пожалуйста, помогите.
Прошу все таки подсказать какой примерный вес системы Siemens Somatom Emotion Duo и объем?
Пытаемся определить автомобиль какого типа подойдет для транспортировке на большое расстояние по России?
Сообщение отредактировал evgenich - Вторник, 25.Окт.2016, 12:55
evgenichДата: Вторник, 25.Окт.2016, 12:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Друзья, также прошу подсказать - нормально ли если томограф будет хранится на холодном складе (в разобранном виде). Холодный - это как на улице. Если на улице -20С, то и на складе также.
Или желательно хранить его при стабильной температуре?
МегавольтДата: Среда, 26.Окт.2016, 01:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Архангельск
В прилагаемом документе расписаны веса и размеры всех компонентов по отдельности, вот и прикидывайте...
Согласно тех. документации перевозка допускается при температуре до -20 С (в заводской упаковке с мешком силикагеля). Хранить длительное время я бы не стал в таких условиях, конденсат!
Сообщение отредактировал Мегавольт - Среда, 26.Окт.2016, 01:32
ElyaДата: Среда, 26.Окт.2016, 08:45 | Сообщение # 15
room plan для Дуо, размеры в дюймах, вес в фунтах
https://ftp.siemensmedical.com/pp-cuts....078.pdf
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 26.Окт.2016, 08:46
evgenichДата: Среда, 26.Окт.2016, 12:17 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Большое спасибо всем за помощь и за ответы, в т.ч. в личку.
По итогу выводы такие: вес системы не более 2 тонн. Машина нужна с габаритами: длинна кузова не менее 2.6 м, ширина не менее 1.8м, высота не менее 2.2 м.
ElyaДата: Среда, 26.Окт.2016, 15:39 | Сообщение # 17
что-то маловато будет.. Вы рум план смотрели? ширина гентри 91 дюйм, это 227 см. Если ставить поперек кузова, то 180 см будет мало, если вдоль, то длины не хватит, там еще стол и компы. Ширина кузова от 240 см, длина 4 метра минимум. Стол он тоже весит, не знаю точно скока, но полтонны будет. Фура нужна, этож габаритная вещь, в 3-х метровую газель не влезет.
VladValerichДата: Среда, 26.Окт.2016, 22:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
5 тоник любой.
Кт на поддонах и на 2х рохлях потом вывозить.
Но нужно чтоб пандус был, и машина с гидробортом. Проще будет.
VladValerichДата: Среда, 26.Окт.2016, 22:06 | Сообщение # 19
Инженер мрт
Рязань
5 тоник любой.
evgenichДата: Среда, 26.Окт.2016, 22:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 30
А если машина без гидроборта?
Мы планируем Газель взять (расширенная версия) с такими параметрами кузова: 4,2м * 2,1м * 2,2м (Д*Ш*В) и грузить через верх. Гентри ставить вдоль кузова.
Что скажете?
VladValerichДата: Среда, 26.Окт.2016, 23:11 | Сообщение # 21
Инженер мрт
Рязань
Решение ваше.
Мы такими вещамии не рискуем.
Центр тяжести высокий.
Газель 1.5 тонка.....
Парни, экономите не на том.
kaifatДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Как сказано выше - экономите не на том. Перевозить КТ на Газели - это не серьезно. Гентри весит порядка 2 тонн, центр тяжести почти в центре гентри, это метр от пола. Плюс подвеска на газели дерьмо для таких вещей. Мой совет - 5-ти или 7-ми тонник. с гидробортом будет очень удобно.
evgenichДата: Суббота, 29.Окт.2016, 11:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 30
Прорабатывали вопрос с гидробортом - сказали, что нет такого гидроборта, который смог бы поднять Гентри весом 2тонны.
Гидроборт поднимает максимум 1 тонну.
Поэтому тут единственный вариант - тентованный грузовик 5-7 тонник, с загрузкой "воровайкой" через верх. Гентри предварительно в обрешетку, ставим на 2 поддона и поднимаем на стропах "воровайкой".
Вопрос такой. Звонят предлагают фуры полноценные для перевозки, 20-футовые длиной 13м. на пневмо. Имеет ли смысл такие брать или ее шатать будет? Вес то для фуры не большой.
Также есть предложение - Камаз 5308 (на пневмо) - имеет ли смысл рассматривать?
VladValerichДата: Среда, 02.Ноя.2016, 16:40 | Сообщение # 24
Инженер мрт
Рязань
Цитата evgenich ()
Прорабатывали вопрос с гидробортом - сказали, что нет такого гидроборта, который смог бы поднять Гентри весом 2тонны.Гидроборт поднимает максимум 1 тонну.Поэтому тут единственный вариант - тентованный грузовик 5-7 тонник, с загрузкой "воровайкой" через верх. Гентри предварительно в обрешетку, ставим на 2 поддона и поднимаем на стропах "воровайкой".Вопрос такой. Звонят предлагают фуры полноценные для перевозки, 20-футовые длиной 13м. на пневмо. Имеет ли смысл такие брать или ее шатать будет? Вес то для фуры не большой.Также есть предложение - Камаз 5308 (на пневмо) - имеет ли смысл рассматривать?
так зачем бортом поднимать?
подняли гиброборт борт в ровень с полом и поставить воровайкой в нее и все и далее закатить рохлями, боитесь что не выдержит поставьте подпорки под края гидроборта. просто длинными стропами чалите чтоб конус был как можно уже к верху и все , и получится что часть кт будет вставлено в грузовик и часть на борту.
я не знаю конструкцию Сименса, но Филипс чем мягче везешь тем целее подшипник и спец поддон для него не роскошь, а необходимость.
зачем всю фуру, можно просто сборный груз, ваш кт займет по длине там 2 борта от кабины.
evgenichДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 16:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
Кто нибудь может подсказать точное название модели лучевой трубки для Siemens Somatom Emotion Duo (2002г.в.) ?
THA DURA 202-MV P/N:05534750 ?!
