Philips Achieva 1.5 - Форум медтехников
Philips Achieva 1.5
carstarДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Заметно увеличилось время простоя ПК между программами. ПК почищен, перегрев исключен. Грешу на ОС или ПО.
Подскажите где копать, может мусор какой программный скопился?
carstarДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 10:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Программы выполняются нормально...
AliecДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 16:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
А может быть реконструктор тормозит?
carstarДата: Среда, 17.Фев.2016, 08:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Реконструктор тоже почищен. Вентиляция - Ок.
Что еще проверить?
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2016, 08:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
у меня как-то на одном аппарате (сименс) возникли ощутимые тормоза - оказалось свитч глюканул и не давал скорость по сети 1 Гбит, стоял на постоянку 100 Мбит для всех каналов
carstarДата: Среда, 17.Фев.2016, 09:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Как это проверить?
KVIДата: Среда, 17.Фев.2016, 09:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
carstar, А current.log глянуть не пробовали?
-=Vladimir=-
ElyaДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:07 | Сообщение # 8
Цитата carstar ()
Как это проверить?
на свиче обычно светодиоды индикаторные горят, зеленый - 100 мегабит, желтый - гигабит, или, если винда - смотреть свойства текущего подключения, как-то так..
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 17.Фев.2016, 10:11
carstarДата: Четверг, 18.Фев.2016, 04:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Проверил сеть - 1Гбит.
