Drystar 5302 SW - Форум медтехников
Drystar 5302 SW
kaifatДата: Вторник, 09.Фев.2016, 09:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Добрый день. Сталкивался ктолибо с перепрошивкой принтера выше версии 2.3.0.?
Есть принтер с 3.0 и 4.0, но их ставили относительно недавно и прошивки там заводские.
Собственно сабж - если есть прошивки 3.0 или 4.0 поделитесь пожалуйста blush
vperДата: Среда, 23.Мар.2016, 14:24 | Сообщение # 2
Харьков
1.На сколько я знаю, в разных версиях софта идет привязка к железу...(новее версия - необходимо мощнее железо).
2.Если есть принтер, должен быть и софт с ним (в кармане, на дискетах/диске).
Или я чего-то не понял..?
KVIДата: Среда, 23.Мар.2016, 15:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
kaifat, А зачем вам это? Ничего нового в смысле устранения глюков или новых возможностей я в новых версиях не обнаружил. Работает 2.3 и пусть работает дальше.
А прошить можно и на старое железо. Я шил 3-ю версию на железо ещё с сказёвыми винтами.
И при этом получил известную проблему "второй лист в шахматку" на пачке старой плёнки, которая на 2.3 печатала нормально. Назад уже не вернешься!
Не забываем сохранять на карту (или через вебку) файл конфига. Пригодится в случае выхода винта из строя. Винт можно поставить любой - принтер сам его разобъёт как ему нужно. Но при этом слетит дата производства, серийник и т.д. Вот и пригодится ранее сохранённый конфиг - там всё это есть.
-=Vladimir=-
