Подключение принтера AGFA к Toshiba Aquilion 64
traxov50Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
прошу помощи существует принтер AGFA DS5302 и кт тошиба 64, на D-консоли в настройках DICOM tools принтер праписан правильно при проверке подключения все нормально принтер видит пинг проходит! При отправлении на печать снимка пишет Illigal stop! и снимок не печатается!! Куда смотреть уже не знаю!
refrenДата: Среда, 27.Янв.2016, 11:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Попробуйте удалить принтер и прописать заново.
Настройки напишите (сфотографируйте) на КТ и на самом принтере.
МастерБакуДата: Среда, 27.Янв.2016, 12:34 | Сообщение # 3
а разрешение на печать есть(прописано) ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Янв.2016, 12:43
traxov50Дата: Среда, 27.Янв.2016, 14:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
по поводу настроек все нормально (IP и AE-title)везде нормально прописаны система пишет что принтер Ready подключение к принтеру есть только в момент печати он пишит ошибку!!! По поводу разрешение на печать где это можно посмотреть???
traxov50Дата: Среда, 27.Янв.2016, 14:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
а еще одно на Д - консоли в утилитах есть вкладка принтер пропертис, так вот нажимая на эту вкладкуничего не происходить окошко с настройками принтера не открывается! я знаю что на 16 срезовом она работает!
МастерБакуДата: Среда, 27.Янв.2016, 16:06 | Сообщение # 6
не знаю , но во многих программах по просмотру и обработке дайком есть опция вывода на печать и она платная. система может и видеть принтер , но программа может и не должна на нём печатать. печатает не программа , а диспетчер . а вот его там может и не быть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Янв.2016, 16:10
traxov50Дата: Среда, 27.Янв.2016, 16:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 69
нет все это есть принтер стоял до этого кодак и печатал, так что с этим все впорядке
kawabangaДата: Среда, 27.Янв.2016, 16:34 | Сообщение # 8
Moscow
Сделай фото настроек принтера, как уже и предлогали
navesДата: Среда, 27.Янв.2016, 16:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1070
форматы пленок проверьте
traxov50Дата: Среда, 27.Янв.2016, 17:21 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
это сообщение об ошибке и настройки принтера
1875645.jpg (76.6 Kb) · 5874201.jpg (102.4 Kb) · 6128823.jpg (104.0 Kb) · 5583809.jpg (86.5 Kb) · 8359933.jpg (89.2 Kb)
Alex-novoДата: Четверг, 28.Янв.2016, 09:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Большой
У меня 3 вопроса
1. Прописан ли принтер на s консоли? Если да, то идёт ли печать
2. Как принтер подключён к томографу? На прямую или через роутер.
3. В DICOM connect tool жали кнопку connect check? Если да, то что пишет томограф
traxov50Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 09:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 69
На с консоли прописан так же не печатает кнопка конект показывает что подключение есть в данный момент через роутер но и на прямую подключал так же не печатает в роуторе все маршрут к принтеру прописан!
navesДата: Четверг, 28.Янв.2016, 11:23 | Сообщение # 13
у вас в настройках томографа стоит AETITLE для принтера DS53022 с двумя цифрами 2
в принтере точно именно DS53022, а не DS5302
traxov50Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 13:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 69
Точно 53022 если бы другой стоял conect check не проходил бы!
МастерБакуДата: Четверг, 28.Янв.2016, 13:36 | Сообщение # 15
тогда только снести принтер с драйверами , убрать все маршруты и название принтера из настроек программы . перезапустить программу , попытаться напечатать - она напишет что принтера нет . закрыть программу . установить принтер . запустить программу, прописать всё , перезапустить. может так получится ?
traxov50Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
вот фото настроек принтера
sledgeДата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:33 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 192
Еще раз - connect check в dicom connection tool проходит? если да, то я бы вообще переставил софт. Если нет - проверить пинг, все удалить и все везде прописать заново, каждый раз перезагружая
Похоже именно на глюк протокола dicom на самой консоли
traxov50Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 69
connect check проходит ping проходит все проходит при печать ошибка
sledgeДата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:12 | Сообщение # 19
ну тогда проще переустановить все
UncleKДата: Четверг, 28.Янв.2016, 17:41 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Донецк
traxov50, Попробуйте ещё это
1. Уберите физически все посторонние подключения в этой сети. Оставьте только КТ и принтер.
2. В настройках принтера выберите формат пленки 1х1, перезагрузитесь и отправьте на печать один срез на весь лист.
traxov50Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 18:47 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 69
я так делал нашел проблему но не могу ее устранить в утилитах есть вкладка Imager present так вот там настраивается принтер размеры пленок и т.д. так вот когда я выбираю performance file selection AGFA imager .D а затем настраиваю и хочу сохранить он пишет мне SaveS.config error всю процедуру выложил в фото
1582970.jpg (127.0 Kb) · 2627960.jpg (138.0 Kb) · 4995574.jpg (133.6 Kb) · 1048986.jpg (131.6 Kb) · 4217212.jpg (121.8 Kb)
UncleKДата: Четверг, 28.Янв.2016, 19:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Донецк
traxov50, может быть имеет смысл проверить жесткие диски на отсутствие бэдов и исправность файловой системы? Ну и переустановку ПО вам уже советовали ).
P.S. В личку загляните.
sledgeДата: Четверг, 28.Янв.2016, 19:45 | Сообщение # 23
Проходили, бэды и прочее не при чем, это глюк. Какая версия ПО, кстати?
Переставлять надо.
AraneusДата: Четверг, 04.Фев.2016, 00:18 | Сообщение # 24
Врач
Татарстан
Точно такая же проблема, пока решения нет(((
sledgeДата: Четверг, 04.Фев.2016, 01:56 | Сообщение # 25
и софт переставляли?
vitaavbДата: Пятница, 19.Фев.2016, 18:07 | Сообщение # 26
Алматы
процедура по настройке принтера Aquilion
set-up
- add IP, hostname in Hosts file
- set up in Dicom connect tool [Engineer utility]
- set imager Preset [Maintenance utility]
- set default printer [print menu]
- connect to network, print test image (SMTP)
[engineer], [test pattern]  creates test pattern in patient directory, w3
Просмотрите ваши настройки все ли вы сделали. А самый простой вариант для вас это прописать в агфе ae title, host name, ip принтера кодак если он у вас был подключен и печатал без проблем.
traxov50Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:42 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 69
print menu не работает вкладка не открывается
set imager present не работает не изменяет настройки ошибка сохранения
так что дело не в том что я сделал или нет дело в софте он глючит ответ прост
sledgeДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 13:49 | Сообщение # 28
Чем-то завершилось все?
VladiconДата: Пятница, 15.Июл.2016, 11:39 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
CTRL+ESC на десктоп и поиск "hosts".
Лежит, помнится в windows\system32\drivers.
Отредактировать (аккуратнее!) NotePad, сохранить.
Перегрузить систему
