Падает уровень гелия - Форум медтехников
  • Страница 1 из 4
carstarДата: Пятница, 18.Дек.2015, 07:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Падает уровень гелия 1% за 10-12 дней. Это нормально для данной модели? Какие возможные причины? Что проверить?
KVIДата: Пятница, 18.Дек.2015, 10:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Расход ненормальный, но и не катастрофичный. Нормально - около 2% в месяц.
Равновесное давление гелия в компрессоре?
Температура воды на входе и выходе криокомпрессора?
Температура газовых линий (разница между входом и выходом) возле головы?
Дата замены адсорбера?
Дата крайней переборки головы?
Желательно температура экранов (но для их измерения нужен сервисный прибор)?
-=Vladimir=-
carstarДата: Пятница, 18.Дек.2015, 11:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Равновесное давление гелия в компрессоре 300
Температура воды на входе и выходе криокомпрессора 13, 18
Температура газовых линий (разница между входом и выходом) возле головы-не измерял. Как?
Дата замены адсорбера-не известна
Дата крайней переборки головы-не известна
Томограф запущен в октябре 2015
KVIДата: Пятница, 18.Дек.2015, 12:01 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
Давление нормальное. Вода тоже.
Температура на газ-линиях измеряется тестером с термопарой.
Что значит "Томограф запущен в октябре 2015" ?
Новый? Восстановленный? Старый (какого года?) ?
Да и в любом случае для таких сроков после запуска - это ещё гарантийный случай.
Дефекты криогеники сразу могут быть не видны.
Как измеряете уровень гелия? На консоли?
Попробуйте тестером на RMMU (MEU) - так точнее.
-=Vladimir=-
carstarДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 04:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Томограф 2006 г.в. куплен б/у в Японии. Гарантии нет. Пожалуйста по подробнее как проверить уровень гелия на RMMU (MEU)
carstarДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 04:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Несколько раз были аварийные отключения электропитания и останов чиллера
KVIДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 09:07 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
А вот это может повлиять на расход. При неработающем криокомпрессоре расход возрастает до 2% в сутки. Вот и считайте.
RMMU - сбоку два гнезда, светодиод и чёрная кнопочка. Берём мультиметр. Переключаем на постоянное напряжение, на пределе 2000мв. Нажимаем на кнопочку (на 1 сек.) и через несколько секунд смотрим какое напряжение. Количество мВольт соответсвует %Не. Шнуры для мультиметра лучше сделать специальные (с банановыми наконечниками).
На MEU аналогичная процедура. Хотя, если аппарат 2006 года то скорее всего там RMMU.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 21.Дек.2015, 09:11
carstarДата: Среда, 20.Янв.2016, 04:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Тема для меня актуальна. Гелий продолжает падать - за ноябрь 4%, за декабрь 5%.
Проверил:
1. Проверил видимые соединения на крео и голове мыльной водой - ОК
2. Голова перебиралась в 05.2013
3. Абсорбер заменен в 05.2013
Вопросы:
1. Возможно ли самому перебрать голову при наличии ремкомплекта?
2. Стоит ли понижать температуру на чиллере?
carstarДата: Среда, 20.Янв.2016, 06:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
3. Где купить adsorber F-257428a?
carstarДата: Среда, 20.Янв.2016, 10:46 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Проверил температуру газовых линий: 22 и 25 градусов.
KVIДата: Среда, 20.Янв.2016, 12:00 | Сообщение # 11
МРТ
Елец
Температуру измерял на самой голове? Если "да", то дельта маловата - желательно 4 градуса. Хорошо бы температуру экранов посмотреть, но для этого спец приспособа нужна.
См. личку - скинул контакты к кому можно обратиться по переборке головы и замене адсорбера.
-=Vladimir=-
Dmitriy86Дата: Среда, 21.Дек.2016, 10:37 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 38
carstar как решили проблему с повышенным расходом гелия? У меня похожая ситуация, аппарат Philips Intera 1/5, адсорбер меняли 10 месяцев назад, за ноябрь расход возрос до 6%, так же было отключения чиллера на 10 часов, (компрессор HC-8E), повысилось давление до 350, так и осталось повышенным. KVI можете что нибудь подсказать? Может адсорбер плохого качества? Если снизить давление и заменить адсорбер, расход придет в норму? Если увеличилась температура экранов, как быть? Температура воды в чиллере 9.5 градуса по цельсии. На входе и выходе с головы разница температур есть, но точно сказать не могу, не мерил. И да, перед этим всем проводил заправку, поэтому только сей час могу судить о расходе гелия. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Среда, 21.Дек.2016, 10:40
verbaДата: Среда, 21.Дек.2016, 11:59 | Сообщение # 13
инженер/ мрт
адсорбер менять не надо, если уверены в его происхождении, меняется раз в два года или по пробегу, зависит от модели. Если увеличилось давление гелия в компрессоре , то как правило это ведет к падению температуры экранов(криошилдов), а также к небольшому увеличению расхода гелия из-за этого падения температуры (понижение температуры ->уменьшение объема жидкой фазы гелия+часть жидкого гелия переходит в газ для компенсации объема/давления после понижения температуры)
смотрите в динамике дальше расход должен вернуться к прежним значениям. Чиллер не трогайте он скорее всего не при чем.
Dmitriy86Дата: Среда, 21.Дек.2016, 12:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 38
так млин не уверен в его происхождении, он восстановленный. Но давление в компрессоре повысилось как раз после простоя в работе чиллера, там клапан не перевел систему на зимний режим фрикуйленга. Вопрос, что будет происходить дальше? Давление не растет и не падает уже больше месяца, температура экранов отстабилизируется, или как будет происходить, сколько по времени это займет? Работа холодной головы (звук), вроде не изменился, меня смущает резкий расход гелия, раньше был 2% в месяц, сейчас он 6%. Ремонт головы делали 2.8 года назад. И какое максимальное разрешенное давление криокомпрессора HC-8E. Может есть какие либо мысли, благодарю.
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Среда, 21.Дек.2016, 12:13
KVIДата: Среда, 21.Дек.2016, 21:38 | Сообщение # 15
МРТ
Елец
Равновесное при 20С - 280, рабочее 310-320
А вот во что превратился дисплейсер после работы с "восстановленным" адсорбером - Х.З. Пока не вскроешь голову - не узнаешь.
А что, в Москве некому криостат F2000 посмотреть?
-=Vladimir=-
Dmitriy86Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 12:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
Я первый использую восстановленный адсорбер? Есть может у кого опыт использования? Криостат есть кому посмотреть, прежде чем лезть тычмя головой, стоит пообщаться с теми у кого был опыт. Да и вопрос был не в этом.
""Вопрос, что будет происходить дальше? Давление не растет и не падает уже больше месяца, температура экранов отстабилизируется, или как будет происходить, сколько по времени это займет? ""
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Четверг, 22.Дек.2016, 12:52
VladValerichДата: Четверг, 22.Дек.2016, 13:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
Цитата carstar ()
2. Голова перебиралась в 05.20133. Абсорбер заменен в 05.2013Вопросы:1. Возможно ли самому перебрать голову при наличии ремкомплекта?2. Стоит ли понижать температуру на чиллере?
адсорбер 2 года рабочий срок
дисплейсер по факту
просто так не перебрать без спец инструмента
проток надо иметь хороший, подача 13 на крио это много , нужно до 10 чтоб вход был
VladValerichДата: Четверг, 22.Дек.2016, 13:51 | Сообщение # 18
Инженер мрт
Рязань
Дим сникуть давление надо тебе , и заехать темпы экранов замерить а потом бить тревогу.
данные ты так и не скинул, прибор давай прилю тебе установишь, 15000 стоит всего, зато мониторить все данные по крио будешь. плюс датчик от пожара и на протечку. и анализ в графике, плюс звонки по авариии и по отключеним
VladValerichДата: Четверг, 22.Дек.2016, 13:55 | Сообщение # 19
Инженер мрт
Рязань
крио по разному ведут себя кто то на 280 идеально а на 310 херово работает, все индивидуально и должно анализироваться .
много. должно быть макс 18 выход и 22 обратка, а чем меньше тем лучше,
Dmitriy86Дата: Четверг, 22.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 38
Давление можно сбросить открутив гайку sapply на компрессоре? Чуть спустить, посмотреть давление, потом опять. Разговаривал с человеком из филипса, температура экранов должна была отстабилизироваться через 7-10 дней, здесь уже больше месяца. Я думаю все таки плюнуло в голову паров масла, расход подтверждает. Думал может разобрать голову, прочистить, но без ЗП даже не стоит этого делать, вытащишь, а назад уже не впихнешь. Понятно, что надо заменить адсорбер, голову и промыть линию, кто бы позволил это сделать, простой и деньги. Благодарю кто откликнулся на призыв о помощи. И что за прибор за 15 кр? Есть еще мысль продуть бочку, как думаете? Может каку выкинет какую?
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Четверг, 22.Дек.2016, 16:36
swimmerДата: Пятница, 23.Дек.2016, 00:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Dmitriy86, Высокое давление в компрессоре из-за плохо работающего дисплейсора. 350 многовато конечно, но до замены дисплейсора, адсорбера и мытья гелиевых линий можно не сбрасывать.
Открутив крыжку не сбросишь, нужен аэроквип на 1/4. (сбросить то конечно можно, надавив на клапан, но можно по неопытности его испортить)
А вот менять дисплейсер, адсорбер и мыть линии надо срочно.
Возможно еще и встанет вопрос о ремонте криокомпрессора. Не с проста же он так резко залил все маслом.
VladValerichДата: Пятница, 23.Дек.2016, 10:41 | Сообщение # 22
Инженер мрт
Рязань
Цитата swimmer ()
Dmitriy86, Высокое давление в компрессоре из-за плохо работающего дисплейсора. 350 многовато конечно, но до замены дисплейсора, адсорбера и мытья гелиевых линий можно не сбрасывать. Открутив крыжку не сбросишь, нужен аэроквип на 1/4. (сбросить то конечно можно, надавив на клапан, но можно по неопытности его испортить)А вот менять дисплейсер, адсорбер и мыть линии надо срочно.Возможно еще и встанет вопрос о ремонте криокомпрессора. Не с проста же он так резко залил все маслом.
у них вроде замена головы была в этом году.
VladValerichДата: Пятница, 23.Дек.2016, 10:45 | Сообщение # 23
Инженер мрт
Рязань
что продуть??
дим
1. что надо это замерить темпу экранов.
2. можно заменить трассы и адсорбер.
3. можно продуть газом 6.0 голову в магните.
далее варианты
1. байпас клинит и перепускает поэтому охолождение плохое, это к сожалению норма стало на компрессорах
2. заменить на неделю другой крио поставить
3. менять дисплейсер
простоя никакого нет, все делается вечером после поцев.
Сообщение отредактировал VladValerich - Пятница, 23.Дек.2016, 10:47
swimmerДата: Пятница, 23.Дек.2016, 21:34 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Это однозначно не байпас (давление бы упало, а не возросло).
Выход на самом деле один - звать спецов с инструментом.
Хотя я думаю в ЛС у Dmitriy86, предложений от спецов уже предостаточно.
KVIДата: Пятница, 23.Дек.2016, 23:50 | Сообщение # 25
МРТ
Елец
Согласен.
Если дисплейсеру кранты, то это как мертвому витамины.
Сначала открыть голову. И хотя бы посмотреть на мотор изнутри на предмет грязи.
А какой смысл это делать в данном случае? По любому: если дуть, то теплым газом теплую голову.
А это подразумевает наличие Хитера (а также опыт работы с ним),и потерю гелия около 3%-4% (обычно меньше, но сейчас у него экраны теплые, судя по расходу).
Самый правильный вариант - это вызвать специалистов по криогенике ,протестировать систему и перебрать голову. Но, скорее всего, узнав о цене, хозяин аппарата будет долго "сокрушаться", что сейчас нет денег (это мы неоднократно проходили).
Все остальные трепыхания только продлят "агонию" и увеличат конечный ценник, который все равно придется заплатить.
-=Vladimir=-
МегавольтДата: Суббота, 24.Дек.2016, 13:51 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 68
Архангельск
Остановите гелиевый компрессор, открутите выходную гелиевую линию и осмотрите резинки на аэроквипах. Если там есть следы масла то и без вскрытия головы ясно, что компрессор масло плюнул.
KVIДата: Суббота, 24.Дек.2016, 13:58 | Сообщение # 27
МРТ
Елец
А если не масло, а уголь (от "восстановленного" адсорбера)? Ничего на аэроквипе не увидишь (а дисплейсеру, тем не менее, капец). В любом случае хотя бы крышку мотора надо снять.
-=Vladimir=-
Dmitriy86Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 08:38 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 38
Если масло на резинках на выходе компрессора, я думаю давно уже клинануло бы голову, "плюнуло масло" - я имел ввиду пары масла прошли через адсорбер в достаточном количестве для изменения работы дисплейсера в негативную сторону. Мои предположения, если на выходе адсорбера появилось масло, то это ппц сколько его там в самом адсорбере уже.
Разбирать голову без другого дисплейсера в запасе, думаю не стоит, можно разобрать и не собрать потом. Сейчас расход вырос совсем уже ппц, около 0,3 % в день.
Еще вопрос такой, адсорбер мог сдохнуть из-за повышения проточной воды от чиллера, компрессор не выключился при этом? Или тоже однозначно нельзя сказать?
Еще непонятно, могла ли пройти как то неправильно дозаправка гелием? Ведь после этого увеличилось давление и расход?
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Понедельник, 26.Дек.2016, 09:27
KVIДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 10:30 | Сообщение # 29
МРТ
Елец
Dmitriy86, Всё-таки сначала замерить температуру экранов. И, если она в норме (а такое может быть), то искать утечку газа на бочке по всем стыкам.
Могла лопнуть резинка заправочного порта при заправке - оттуда и свистит. Может ещё откуда. Но не зная температуру экранов (пусть и приблизительно), гадать можно долго.
Какое давление в самой бочке (обычное до заправки и текущее)?
-=Vladimir=-
Dmitriy86Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 14:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 38
Обычно давление на манометре вверху бочки было 60, сейчас 75, вроде как в норме. Когда проводили заправку спускали до 30-20 примерно. Я так понимаю, если температура экранов выше нормы, то дисплейсер явно под замену? Щас вроде как про утечку не думаю, давление немного возрасло. Благодарю
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Понедельник, 26.Дек.2016, 15:09
Dmitriy86Дата: Понедельник, 26.Дек.2016, 16:36 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 38
Кто может провести процедуру замера температуры экранов в Москве? Необходимо до конца декабря, отпишитесь, или в личку. А то реально как слепые котята размышляем тут))
Dmitriy86Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 10:16 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 38
При работе компрессора, при сбросе давления (когда происходит выхлоп), на манометре практически не меняется показание, это из-за повышенного давления?
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Вторник, 27.Дек.2016, 10:52
VladValerichДата: Вторник, 27.Дек.2016, 10:43 | Сообщение # 33
Инженер мрт
Рязань
дима этот прибор есть у 5-6 фирм в России. кроме официалов.
медкриосервис самые близкие к тебе.
РТИ
они все денег попросят за выезд.
я предлогал тебе заехать, ты чет не решился. мы по старой дружбе только за такси бы взяли. и давно все бы было ясно.
че ты морозишься и на новый год все переносишь когда никому не до тебя я не знаю. сегодня и завтра и после завтра мы точно не приедем к тебе, работа/пьянка/ отходняк.))
sledgeДата: Вторник, 27.Дек.2016, 10:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 192
У медкриосервиса нет такого прибора. Да и прибор-то... Температуры шилдов можно посмотреть через супервайзер, впрочем как сделано на Philips я не знаю - на Toshiba можно, но думаю супервайзеры разные.
Dmitriy86Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 10:56 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 38
Да понятно, что новый год, я ж не виноват, что только в последние 2 недели стало понятно, что расход возрос и температура экранов уже не придет в норму надо лезть ковырять систему))) А про то что прибор есть у вас, я не понял, прости(((
Сообщение отредактировал Dmitriy86 - Вторник, 27.Дек.2016, 11:07
IspoliNДата: Вторник, 27.Дек.2016, 13:17 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 31
Russia
Ребят, вопрос не в тему, извиняюсь, но может кто-нибудь помочь с литературой по этому томографу?
Не за просто так, конечно же...
Сообщение отредактировал IspoliN - Вторник, 27.Дек.2016, 15:17
VladValerichДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:02 | Сообщение # 37
Инженер мрт
Рязань
есть у них.
темпы экранов на Филипсе можно только спец прибором смотреть
VladValerichДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:03 | Сообщение # 38
Инженер мрт
Рязань
Цитата IspoliN ()
Ребят, вопрос не в тему, извиняюсь, но может кто-нибудь помочь с литературой по этому томографу?Не за просто так, конечно же...
форум покурите там много инфы.
Сообщение отредактировал VladValerich - Среда, 28.Дек.2016, 10:03
VladValerichДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:06 | Сообщение # 39
Инженер мрт
Рязань
завтра шиммируем магнит в Москве, будь на связи парни заедут замерят экраны и сбросят давление.
sledgeДата: Среда, 28.Дек.2016, 10:14 | Сообщение # 40
есть у них.
При мне их ребята меряли просто мультитестером, тыкаясь просто в пины на разъемах наверху бочки.
PS У меня-то прибор есть =)
  • Страница 1 из 4
