RFPA Functiona FAILED - Форум медтехников
LeontevДата: Суббота, 05.Дек.2015, 08:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Здравствуйте
Я так понимаю, что RFPA под замену?
Спасибо.
2935685.jpg (154.8 Kb) · 8130230.jpg (191.0 Kb) · Faled_se_2015-1.pdf (404.5 Kb) · 22580_TuneUp_RF.pdf (43.0 Kb)
KVIДата: Суббота, 05.Дек.2015, 09:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А как чувствует себя TASS?
Вообще то проблемы, как мне кажется, могут быть по всему (как передающему, так и приемному) тракту. Надо тестить.
-=Vladimir=-
LeontevДата: Суббота, 05.Дек.2015, 09:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Вы наверное все же про TAS_C
вроде бы живой
сейчас раскурить пытаюсь
Сообщение отредактировал Leontev - Суббота, 05.Дек.2015, 09:32
refrenДата: Суббота, 05.Дек.2015, 13:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 317
Цитата Leontev ()
Цитата KVI ()А как чувствует себя TASS?Вы наверное все же про TAS_Cвроде бы живой
Leontev, разберите реле TAS-а.
Бывали случаи когда контакты реле подгорали именно в месте соприкосновения, надо осмотреть.
Посмотрите как хорошо передвигаются штоки на обоих реле - бывает заедает когда прокладки торцевые деградируют.
У меня когда был подобный Reflection отгорела ножка конденсатора на боди катушке, рекомендую изъять боди и осмотреть.
http://www.medteh.info/forum/58-10767-1
Томограф после загрузки на режим выходит или сразу нет?
Сообщение отредактировал refren - Суббота, 05.Дек.2015, 13:52
FedorMДата: Суббота, 05.Дек.2015, 15:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Leontev, С высокой вероятностью как минимум под ремонт.
Для определенности надо бы сделать тесты в нагрузочный резистор (*) и делать выводы.
Потому что когда рефлекшен на DICO выше, чем на TALES, я бы полагал, что сам DICO рехнулся. Ну или нагрузочный резистор в TAS.
Но как оно тогда успешно меряет rf-chara?
А, еще ж ресивер. Проверьте провода pf - pr и махните местами кассеты ресиверов. Вдруг просто что-то по этой линии косячит.
(*) В гробу я видел эти автоматизированные системы. 50 ом, кусок провода и тестер надежнее.
Сообщение отредактировал FedorM - Суббота, 05.Дек.2015, 15:53
LeontevДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
Выходит на режим
ошибка выходит на перевой-же программе
Спасибо попробую
kaifatДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Был такой косяк. Оказалось провод на рессивер - cv кажись - тонкий кокос был надломан (там же дверь хлопает). причем именно внутри стойки (от крышки стойки до рессивера)
Так что я б посоветовал взять ненужные разъемы в крышке стоек.
kaifatДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Упс) извиняюсь) не туда сообщение удалите пожалуйста)
Сообщение отредактировал kaifat - Понедельник, 07.Дек.2015, 12:05
