Не проходит TUNE UP PHANTOM SHIM. Siemens Magnetom Espree - Форум медтехников
aleksaandrДата: Среда, 30.Сен.2015, 11:54 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ташкент
Вышел из стоя ИИП (lambda 36v/1000w) в блоке E-SHIM. Пока занимались ремонтом блока были произведены дозаправка гелием и замена вент. системы. После поднятия поля не проходит TUNE UP PHANTOM SHIM. Подскажите в чем может быть дело.
aleksaandrДата: Среда, 30.Сен.2015, 13:05 | Сообщение # 2
Узбекистан
Ташкент
Фото до выхода из строя ИИП (lambda 36v/1000w) в блоке E-SHIM
aleksaandrДата: Среда, 30.Сен.2015, 13:09 | Сообщение # 3
Узбекистан
Ташкент
Фото тестов после ремонта блока, дозаправки гелием, замены вент. системы и снимок изображений которые получаются
fred1Дата: Среда, 30.Сен.2015, 21:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Серийный номер магнита ниже 30555 ???
Setting the Superconducting Shim (Z-2 Shim) 0
NOTE Z-2 shim only has to be set for magnets with Z-2 shim hardware.
The SIU is fully automatic and will dump the current in the Z2 supercon shim. Prior to ramping,
the green LED on the front of the SIU must be OFF.
The shim jumper cable on the SIU will normally be connected between X4 and X6. This will
require moving from X4 to X5 when energizing the Z2 supercon shim after magnet ramping.
К сожалению нужно больше информации, это только выдержка из мануала ...
aleksaandrДата: Четверг, 01.Окт.2015, 17:31 | Сообщение # 5
Узбекистан
Ташкент
могу скинуть логи всех проверок
aleksaandrДата: Пятница, 02.Окт.2015, 07:16 | Сообщение # 6
Узбекистан
Ташкент
серийный номер 30432, 2007 года выпуска
aleksaandrДата: Четверг, 15.Окт.2015, 07:49 | Сообщение # 7
Узбекистан
Ташкент
Всем спасибо проблема решена. Тема закрыта
KVIДата: Четверг, 15.Окт.2015, 10:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Зашибись! - "Проблема решена".
И как решена?
Что за эгоизм?
А если у других участников форума такая же проблема возникнет?
После таких тем и желание участвовать решении неисправностей пропадает :(
-=Vladimir=-
FedorMДата: Четверг, 15.Окт.2015, 12:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
KVI, крайне маловероятно. Первые 500 из Эспри, при конской цене аппарата на вторичке и куче проблем с криостатом ... в общем, вряд ли это будет популярной проблемой.
KVIДата: Четверг, 15.Окт.2015, 17:53 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
Фёдор, да не в этом дело. Случай на форуме не единичный.
Дело в том, что чуть что, то сразу крики: "спасите -помогите".
А как самому поделиться информацией для других - так либо времени нет, либо лень, либо банальное жлобство.
-=Vladimir=-
fred1Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:35 | Сообщение # 11
Анапа
Я поддерживаю ! Хотелось бы знать историю решения проблемы ! Так или иначе у кого то вылезет подобный геморрой ...Или опять же кому то помочь придется, я вот с африкой и азией переписываюсь, в бразилии коллеге помогал ...
ElyaДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 10:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 395
а что за "вент. систему" меняли?
aleksaandrДата: Вторник, 27.Окт.2015, 10:52 | Сообщение # 13
Узбекистан
Ташкент
Изначально проблема была в шим блоке в блоке питания. Просто так совпало что в этот же момент производилась дозаправка гелием и замена вент. системы. Установили бок запустили аппарат, тест шима проходил, tune up fantom shim не проходил. Проблему решили так, установили старый бекап со всеми старыми настройками и все тесты прошли.
aleksaandrДата: Вторник, 27.Окт.2015, 12:50 | Сообщение # 14
Узбекистан
Ташкент
Вот вент. система
