МРТ Symphony ф.Siemens градиенты - Форум медтехников
ToperДата: Четверг, 27.Авг.2015, 22:23 | Сообщение # 1
Брянск
Товарищи, прошу дельного совета. После аварийного перезагруза стало выдавать вот такие ошибки при начале исследования.
Не проходит тест Grad. linearity Functional.
Сообщение отредактировал Toper - Пятница, 28.Авг.2015, 08:15
fred1Дата: Суббота, 29.Авг.2015, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Надо перегрузить аппарат , и после этого error log из под сервиса на рассмотрение, там такое количество ошибок даже не понятно куда смотреть ... Причина "аварийной перезагрузки " аппарата ?
ToperДата: Вторник, 08.Сен.2015, 12:45 | Сообщение # 3
Брянск
Разобрались, калибровку дано не делали, частота рабочая уплыла.
ElyaДата: Вторник, 08.Сен.2015, 13:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
Toper, скажите, а до этой ошибки какие-нибудь проблемы были? Не обязательно ошибки, может в процессе исследований было что-то не так?
ToperДата: Вторник, 08.Сен.2015, 14:26 | Сообщение # 5
Брянск
Да все шло своим чередом (гелия правда кушем в 1.5 раза больше нормы уже давно ), иногда выскакивала ошибка как на 1й картинке, но так же и пропадала. А в этот раз не пропала.
ElyaДата: Вторник, 19.Янв.2016, 12:58 | Сообщение # 6
подниму немного старую тему, потому, что подобная ошибка стала возникать при исследовании МЖ, как оказалось все довольно просто (мануал надо читать) - надо сделать этот manual adjustment на проблемных протоколах. Загвоздка в том, что, если сделать подстройку на фантомах, то возможно не подавление жира на некоторых протоколах с подавлением, если сделать подстройку на пациенте, то все более-менее нормально, но в мануале запрещено так делать ))
