Шумы на низкопольном мрт - Форум медтехников
Andrey2905Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 12:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Имеется мрт hitachi airis mate 0.2T стоит при гос.клинике.
Помехи идут с 8 до 16 в рабочие дни(когда все оборудование в клинике в полной работе),только после 16.00 мы начинаем работу,в субботу и воскресение можем работать с утра, т.к оборудование в клинике в основном простаивает.
Кто , что посоветует в данной ситуации.
Ставили активную зашиту от хитачи - результата ноль.
Проверяли заземление, оно отдельное - все в порядке.
Что только не делали , привлекали и электриков и инженеров и руки начинают опускаться, т.к причину не можем найти.
Может у кого была похожая ситуация и может помочь, заранее благодарен
refrenДата: Четверг, 13.Авг.2015, 13:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Фото шумов в студию, шумы на всех катушках и программах?
Шумы появились сейчас или с момента установки томографа?
Тесты делали? Рядом с томографом есть оборудование способное создавать помехи?
Высоковольтные или силовые кабели рядом не лежат?
YuriДата: Пятница, 14.Авг.2015, 02:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
время наличия шумов странным образом совпадает с рабочим днем. Вот и надо копать в эту сторону - что появилось нового рядом. Особенно - мощные девайсы с нелинейными хатактеристиками и различные импульсники (сварочники всякие, инверторы). К питающему фидеру никто втихую не "присосался"? Возможно, нужна ревизия питания, вплоть до ТП - при плохом металлоконтакте проблемы будут проявляться именно под нагрузкой. Осциллоскопом иногда полезно встать. Плавающий дефект - мерзкий дефект, а помехи на МРТ очень часто - следствие плохого контакта. Весной "вылечил" МРТ от периодически появляющихся помех перебрав радиочастотный тракт.
KVIДата: Пятница, 14.Авг.2015, 09:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Так ведь нельзя исключать вариант, что клетка "сифонит". Пока вокруг помех немного, то и с "дырявой" клеткой можно работать.
Питание в сети неплохо поконтролировать. У меня в одной больничке на Симфошке в рабочее время было 380-390В, а ночью и в выходные до 420В поднималось. Вырубалось РНПП в чиллере, останавливался криокомпрессор, не проходил стартовый тест градиентов.
-=Vladimir=-
Andrey2905Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 11:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Вот такие шумы, были еще как поставили мрт.
Думали устраниться активной защитой, но не помогло
Тесты тоже делали , не помогло.
Сообщение отредактировал Andrey2905 - Пятница, 14.Авг.2015, 11:38
ElyaДата: Пятница, 14.Авг.2015, 13:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
я как-то видел подобное, ходильщики ставили кондюк и алюминиевый воздуховод смонтировали без пластиковой проставки. Причем на грудной катушке помех меньше.
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 14.Авг.2015, 13:08
KVIДата: Пятница, 14.Авг.2015, 13:18 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
Andrey2905, Смотрите клетку. Очень похоже на радиочастотные помехи. Проанализируйте КОГДА появилась помеха и ЧТО перед этим делали. Не могли откуда-нибудь из соседнего помещения гвоздь(арматуру забить так, что пробили клетку? Вобщем вариантов много.
-=Vladimir=-
ElyaДата: Пятница, 14.Авг.2015, 13:29 | Сообщение # 8
да ,здесь вариантов немного
1. отверстие в клетке (сделана из плохоприлегающих кусков меди, дверь или рф-панель плохо прилегает и пр.)
2. клетка является антенной (что-то массивное или протяженное металлическое контачит с клеткой снаружи, обрыв, общее или плохое заземление)
3. антенна извне заходит в клетку (кабель, экранирующая оплетка которого не подключена к заземлению, входит в клетку, какая-нить арматура пробивает клетку)
но искать можно долго, особенно, если клетка неплотно или с зазорами собрана
Andrey2905Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 14:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Есть ли действенные методы проверить клетку?
Есть спецы?
YuriДата: Пятница, 14.Авг.2015, 16:52 | Сообщение # 10
клетка какая? фолгированный ДСП или сталь? На двери контактная полоса уплотнения не оторвалась? Сильно ровно полосит...
Andrey2905Дата: Пятница, 14.Авг.2015, 22:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Клетка медная
zx19Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 08:57 | Сообщение # 12
Ходи и по одному включай оборудование в выходной.
resonansДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 15:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Проверить-то можно. Снаружи генератор, снутри - приемник(селективник, анализатор спектра и т.п.). Самый простой способ оценить- зайдите в комнату с КВ приемником, вечером(лучше прохождение- бОльшая напряженность поля за клеткой),- ловить ничего не должно. Можно с приемником ходить вдоль швов, двери, окна, подносить антенну- следить за уровнем сигнала.
Забегу вперед- фирменные клетки в сборе(!) с дверью, фильтром ,окном и вентиляцией не дают ослабление более 60..70дБ. Да и то...
Как еще упомянули- кондерщики часто заземляют клетку на сам кандей.
Возможно образование "петель" по земле- консоль включена в МРюнит, монитор- в обычную сеть, например
Освещение- должно быть включено через фильтр, бывает всякое.
Пищевая фольга поможет понять- дверь али нет, напихать в щели, проверить изображение. Чаще всего дверь не контачит снизу- как в пружине так и косяки при монтаже самой клетки,- под дверной коробкой. Да и вообще посмотреть на качество с открытой\закрытой дверью- меняеться что-то ?
Лампочки освещения д.б. накаливания, либо светодиодные с гасящим кандером.
YuriДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 15:56 | Сообщение # 14
мысль с лампами забавна, но у ТС "шумит" в прямой связи с рабочим днем окружающих... ИМХО - или сеть шумит, или клетка, или "земля не совсем земля". клетку внимательно обойти и "дыры" фольгой заткнуть... у меня на второй год эксплуатации начало свистеть на вводах там, где на момент инсталляции все было спокойно - видать, внешняя обстановка изменилась
KVIДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 20:02 | Сообщение # 15
МРТ
Елец
Yuri, Фильтры проверь. У Филов часто дохнут в фильтр-боксе. Особенно по питанию холодной головы. Отваливаются конденсаторы. Или один, или оба. Ввиду того, что конструкция не разборная - только под замену.
А по поводу отключения агрегатов по очереди: А что это даст? Ну найдешь аппарат, что "срёт" в эфир. Но ведь это не сделает клетку исправной. Не этот, так другой аппарат с помехами найдется. Да и не факт, что его отключить разрешат. Бороться надо с причиной. Если, конечно, за стеной не много-киловаттный передатчик, которому любая клетка по......
-=Vladimir=-
resonansДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 10:34 | Сообщение # 16
ЮгУкраины
Допустим, спектральная компонента от люминисцентной лампы не попадает в полосу пропускания томографа(вернее входного усилителя), так же не попадает и предполагаемая помеха. Однако, на нелинейности входного каскада входного усилителя они образуют сигнал, который очень даже может попадать. Что и видим.
Помеха весьма сильная и широкополосная\шумоподобная - искать дырки размером в миллиметры нет смысла,- косяк более серьезный. Не плохо бы видеть сам монтаж клетки, Разумеется, после проверки всего остального- двери, окно,фильтр.
В крайнем случае- знаете куда обращаться )
YuriДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 13:29 | Сообщение # 17
KVI, да свою-то проблему я решил тогда - нашел "дыру" и заэкранировал :) . Это я для ТС писал про имевшую у меня место проблему. Выключать внешние агрегаты по одному - не моя идея biggrin
resonans, у ТС шумы совпадают по времени с рабочим днем окружающих, поэтому грешить на лампы в кабине сомнительно.
