МРТ Avanto ф.Siemens - Форум медтехников
dunakanДата: Среда, 05.Авг.2015, 23:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги,
Бу машина 2009 года, ни голова ни абсорбер не менены.
Голова работает нормально, давление, расход, температура, - все ок. Но, звучит как плохая голова.
При шиминге на третей интеррации квенч на 500 А. Бывает- залили, отстоялся, опять квенч примерно на 500А. Отослал лог в Оксфорд, жду ответа.
Льда нет, металла рядом то же.
Собственно вопрос, опять заливать, и пытаться, или что то делать?
Из вариантов:
замена головы, смысла не вижу коль работает но единственное что подает признаки неисправности.
Прокладка отдельной линии от ТП. От нечего делать
Проверка платы erdu вроде по регламенту после квенча положено
Перед заправкой выдувать гелием возможный лед, из фантастики
Затеплить магнит, потом захолодить, и подняться - не предлагать.
sledgeДата: Четверг, 06.Авг.2015, 01:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
А вы до этого с магнитами работали?
Поднимайте поле в две итерации - скажем, до половины номинала, дайте "отстояться". А тесты перед поднятием проходят? Чем поднимаете, кстати, каким блоком питания?
Ps а головка-то нормально работает? Что с температурами шилдов? Вакуум проверяли перед захолаживанием?
Сообщение отредактировал sledge - Четверг, 06.Авг.2015, 01:21
dunakanДата: Четверг, 06.Авг.2015, 10:36 | Сообщение # 3
Ростов
да
Именно это я и имел ввиду под пробовать еще раз, заводчик стандартный, фирменный.
Голова работает в норме,
kaifatДата: Понедельник, 10.Авг.2015, 13:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
3600? что-нибудь еще пробовали им поднять?
Я бы советовал в 2-3 подъема попробовать. 450-480, 520, номинал.
Цитата sledge ()
дайте "отстояться"
час по мануалу вроде
И советовал бы проверить MPS на др бочке. либо попробовать эту бочку др. MPS .
( на правах рекламы - есть в наличии - пишите в лс если заинтересует)
FedorMДата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
kaifat, на правах доброго совета - не надо рекомендовать на публичном ресурсе заводить в Аванту 520 и потом номинал ... ))) а то с такими вводными слона можно не продать )))
dunakanДата: Вторник, 11.Авг.2015, 10:17 | Сообщение # 6
Ростов
Ну зачем вы так , было интересно , что дальше предложат, мож датчик захолодить перед втыканием в бочку.
dunakanДата: Суббота, 10.Окт.2015, 01:17 | Сообщение # 7
Ростов
Поле на магните подняли.
Продули от льда
Проложили новую линию. поставили новую ТП
Поднимали ступенями в 450, 498, 511 А
Так как голова дико шумит, и чувствуется удар при её работе, а при повешены давления особенно сильно, в процессе подъема стравливали давление через байпас, для уменьшения нагрузки\ вибрации, кот. может быть могла привести к квенчу.
OSKINДата: Суббота, 10.Окт.2015, 17:01 | Сообщение # 8
Рентгеновская техника МРТ
Рязань
Проверьте заводчик поля. У меня не были протянуты гайки на кабелях.
Timmy_proДата: Среда, 30.Дек.2015, 10:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Всем доброго времени суток и с Наступающим!
Подскажите пожалуйста, как на Avanto померить уровень гелия сразу после заправки, а не ждать пока он отстоится?
На Филипсах есть специальные клеммы, к которым можно подключиться обычным тестером, а здесь есть что-то подобное?
dunakanДата: Суббота, 02.Янв.2016, 22:09 | Сообщение # 10
Ростов
Не совсем понятен вопрос.
если вы про время опроса МСУПом, то его можно поменять.А так уровень гелия, можно смотреть в реальном времени при заправке: Из сервисного меню, через гипер терминал и нуль модем непосредственно на мсупе, и специальным сервисным уровнеметром (тот же опрос через гипертерминал)
