КТ филипс брилианс 64 стол двигается вверх и вниз пошагово - Форум медтехников
davidДата: Вторник, 28.Июл.2015, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
новичок
Привет всем! Стол перестал при удерживании клавиши опускаться или подниматься! Опускается по 1-1,5 сантиметра! Приходится отпускать нажимать пока не опустим или поднимем! Подскажите кто что знает! Добрые люди подсказали посмотреть смазать от пыли почистить! Спасибо!
davidДата: Вторник, 28.Июл.2015, 21:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
новичок
Проблема решена, заменили пасик от вала к датчику и все заработало!
RomanoffsДата: Четверг, 13.Сен.2018, 16:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
Bryansk
david, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а лучше фото, какой пасик, и где его поменять. Дело в том, что столкнулись с такой же проблемой.
Заранее благодарен.
Упавший духом гибнет раньше срока!
AliecДата: Пятница, 14.Сен.2018, 12:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Задняя часть стола
Выделен красным
Сообщение отредактировал Aliec - Пятница, 14.Сен.2018, 12:21
HWMasterДата: Пятница, 14.Сен.2018, 22:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Romanoffs, когда будете менять пасик, обязательно поставьте стопор!!!
Он находится в ноге стола.
При замене вам придется отсоединить привод и стол без стопора упадет!
Сообщение отредактировал HWMaster - Пятница, 14.Сен.2018, 22:50
RomanoffsДата: Суббота, 15.Сен.2018, 08:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 42
Bryansk
HWMaster, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста алгоритм вертикальной калибровки стола. Проблема в том что с горизонтальной калибровкой разобрались, а вот с вертикальной калибровкой явно что то не порядок. Стол вертикально опускается и поднимается рывками. И индикация высоты почему то отражается в обратном движению направлении.
Заранее благодарен.
RomanoffsДата: Суббота, 15.Сен.2018, 08:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Bryansk
Aliec, Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста алгоритм вертикальной калибровки стола. Проблема в том что с горизонтальной калибровкой разобрались, а вот с вертикальной калибровкой явно что то не порядок. Стол вертикально опускается и поднимается рывками. И индикация высоты почему то отражается в обратном движению направлении.
Заранее благодарен.
HWMasterДата: Понедельник, 17.Сен.2018, 09:15 | Сообщение # 8
ENGINEER
USSR
Что значит рывками?
Что на плате куч-контрол на индикаторах?
И на блоке управления мотором?
Высота стола измеряется от изоцентра аппарата, при опускании значение должно увеличиваться.
AliecДата: Вторник, 18.Сен.2018, 10:09 | Сообщение # 9
учусь
Пермь
Romanoffs, от блила у меня нет, но полагаю алгоритм идентичен Dual V Exp
Couch_Vertical_.pdf (512.1 Kb)
RomanoffsДата: Вторник, 18.Сен.2018, 13:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
Bryansk
HWMaster, Спасибо. К платам пока не пускают. Будет возможность обязательно посмотрю.
RomanoffsДата: Вторник, 18.Сен.2018, 13:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 42
Bryansk
Aliec, Огромное спасибо. Как только получу доступ к аппарату, посмотрю что из этого получится.
Krazy_killerДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 12:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 97
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
помимо пасика в столе может подохнуть инвертер в блоке питания вертикального привода. на ебей дешево покупается . при этом стол то ускоряется то рывками падает и мотор в покое гудеть может .
https://www.youtube.com/watch?v....7b&t=0s
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Понедельник, 17.Дек.2018, 12:15
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
