КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия)
ShadowcarДата: Четверг, 14.Май.2015, 10:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
У нас проблема с КТ Somatom Sensation 64 - кольцевые артефакты на изображении в разных местах. При выполнении процедуры Checkup сама операция проходит успешно, но внизу в строке состояния система пишет "System tests indicate that there may be a potential problem with image". Далее мы заходим в Defective Channels и видим, что система определила сбойные детекторы №№ 2,3,7,14,15,21,31,39,41. причем в модулях 2,3,7,14,15,31,39,41 по 1-2 сбойных детектора, а в 21-м целая матрица 4х6 детекторов. Затем вручную удаляем таблицы C:\Somaris\service\icstests\badchannelxxxxxx файлы и проводим тест Defective Channel. Картина не изменилась. Мы переставляем сбойные модули местами, убирая из центра системы сбойные модули на края и получаем сбои в №№ 2,4,6,7,40,41. Затем вручную удаляем таблицы C:\Somaris\service\icstests\badchannelxxxxxx файлы и проводим тест Defective Channel. Снова сбои в модулях №№ 2,4,6,7,40,41. Затем Channel Correction, Air Calibration Full, Spacing, Water Calibration. Модули остались прежними. На картинке колец нет. Через день-два снова появляются кольца и в тесте Defective Channel определяются сбойные детекторы в добавление к предыдущим еще и новые. Модуль №4 в таблице каналов определяется как красная матрица размером 4х9 красных квадратиков. Что это могло быть когда появляются так много модулей сбойных и как с этим бороться?
Есть темы по проблемам с КТ Somatom Sensation 64 немецкой компании с производственно-торговым брендом "Siemens" по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Sensation%2064]
Есть тема: "КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) (Нужна техническая документация ) ".
PAL1983Дата: Среда, 18.Май.2016, 19:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
Великий Новгород
А можно более крупную фотографию модуль с обоих сторон и шлейф прозвонить!
Agent00Дата: Среда, 18.Май.2016, 19:59 | Сообщение # 3
CT
Да поменять на новый модуль N4. А еще можете сделать тест signal value и графики выложить здесь. Тогда можно будет точнее сказать сколько битых модулей. И еще сделайте GenAdapt. И еще, не ставьте битые модули на самые крайние места, калибровка по воздуху может не правильно проходить.
Сообщение отредактировал Agent00 - Среда, 18.Май.2016, 20:04
ElyaДата: Четверг, 19.Май.2016, 11:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
а как тюн генератора влияет на работоспособность детекторов? непонятно..
fred1Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 551
Анапа
На sensation стоит трубка straton с динамической фокусировкой, надо прогнать тесты по фокусировке и настройке коллиматора, может что то меняли или снимали для диагностики ... откройте service manual и изучите troubleshooting по кольцевым артефактам и регулировке коллиматора. Ну и надо не забывать модули стареют ...
MeditelДата: Четверг, 19.Май.2016, 17:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Не ищите закономерностей. Те же проблемы на том же месте что и у нас.
Просто не работают сами детекторы.
vfДата: Пятница, 20.Май.2016, 06:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
полностью поддерживаю. Мы их чиним.
YuriДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 13:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 323
там с модулями детекторов были проблемы - переход на модные безсвинцовые припои привел к деградации паек... любит чистое олово всякой чумой болеть. Методы лечения ( при невозможности замены) - соответствующие. vf, Вы так чините?
SabresДата: Понедельник, 23.Май.2016, 00:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
fred1, подскажите, пожалуйста, а как прогнать тесты "...тесты по фокусировке и настройке коллиматора"?
Сервисный пароль на текущий месяц имеется.
wdДата: Понедельник, 23.Май.2016, 15:09 | Сообщение # 10
TestTools -> Controller -> FOC
ElyaДата: Вторник, 31.Май.2016, 13:18 | Сообщение # 11
совершенно случайно наткнулся на следующий пассаж:
If necessary, you may manually patch a channel as well as remove the manually patched channel again. Manually patched channels are not automatically deleted from the tune-up tables. These channels have to be deleted manually. After part replacement (e.g. module) or if you do not succeed removing unsatisfactory channels, delete the IRS tables in ICS as follows:
1. Go to C:\Somaris\service\datastore\icstable
2. Delete all files starting with badchannelsxxxxx
3. Start an automatic detection under service to create an actual channel status.
A partial tune-up as described in the guided tours follows.
ну и так далее, со стр. 213 траблшутинга, т.е. где-то вы ошибаетесь и в таблицах каша.
fred1Дата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 21:40 | Сообщение # 12
Анапа
Ну вот возникла проблема с детекторами снова ! Давайте делится секретами ремонта ...
Будем импортозамещение делать ...
Вышло из строя несколько детекторов, причем в нескольких нет ни одного целого канала. Изучение таблиц показало , что
основной тест который не проходит , это тест по воздуху. С полки достал несколько старых детекторов и начал изучать.
Обнаружил что под керамической платой детектора стоят несколько микросхем с bga монтажом. Вокруг этих микросхем все
усыпано угольно металлической крошкой, теперь думаю как правильно промыть их и повлияет ли это на дефектные каналы ...
Фото прилагаю для изучения ! (не удалось вставить в сообщение в хорошем качестве, ссылка на 14 дней)
https://dropmefiles.com/QFlgt
KVIДата: Воскресенье, 05.Июн.2016, 22:46 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Фёдор, а если вот такими спреями попробовать - http://bearing-service.ru/product....troniki ?
Я что-то наподобие покупал в автомагазине для очистки контактов разъёмов куда подключаются катушки МРТ.
Испаряется полностью, не оставляя следов.
Может ещё изопропил подойдёт? - не сильно арессивный. И тоже после него никакого налёта.
Ну и в конце процедуры воздухом продуть хорошенько и просушить.
У электронщиков, что занимаются бга микросхемами после монтажа удаляют флюс с помощью FluxOff.
Но после него следы остаются. Правда ток не проводят, но всёже.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Воскресенье, 05.Июн.2016, 22:49
fred1Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 12:00 | Сообщение # 14
Анапа
Буду пробовать, к концу недели полагаю смогу выбрать время сменить детекторы, пациенты непрерывным потоком идут ...
Обязательно отпишу о результатах !
https://dropmefiles.com/R54UD (14 дней будут доступны ...)
Добавил фоток для понимания как устроен детектор...
Сообщение отредактировал fred1 - Понедельник, 06.Июн.2016, 12:02
ElyaДата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:46 | Сообщение # 15
шарики чувствительны к тряске.. похожая проблема в автомобильных мозгах есть, умельцы как-то восстанавливают работоспособность, феном что ли греют на паяльной станции..
galaktikaДата: Вторник, 07.Июн.2016, 09:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Можно помыть в ультразвуковой ванне или изопропилом, или простой дистиллированной водой, и потом хорошенько просушить. А если проблема с BGA микросхемами - можно перепаять все, правда, это трудоёмко и, по-моему, их там 8-мь шт. Нужна будет хорошая паяльная станция, простым феном может хорошо не получиться.
dunakanДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 21:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги, мож кто чего подскажет
сен 64, много битых модулей, порядка 10 маст екчендж, заменили, при выполнение дифектив ченнел , проходит проwедуру но не все может записать в таблицу.
делаем тюн ап , (для модулей, наиболее полный), все проходит до дефектив ченелз, после этого пункта то же все проходит.
из з ане полной записи таблиц артефакт слабый на изображение.
вручную таблицы удалял, бэк апов нет, почему то , старые дифектив ченалз накатывал, з позитион проходит, причем до замены детекторов дефектив делал нормально....
кто что может подсказать?
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 27.Июн.2016, 21:23
SabresДата: Вторник, 28.Июн.2016, 00:11 | Сообщение # 18
US, CT, MRI
NA
wd, спасибо за информацию!
vfДата: Вторник, 28.Июн.2016, 08:54 | Сообщение # 19
Много - скока?
Заменили - скока?
Фотки таблиц дайте в режиме 32, можно в личку.
Есть варианты починки-замены.
Agent00Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 09:01 | Сообщение # 20
CT
dunakan
Сделайте тесты signal value и офсет, выложите графики сюда, можно и в личку. Битые позиции, если их много было в деф.ченел лучше в ручную удалять малыми порциями и сразу сохранять. Если удалить все и потом сохранить, то может зависнуть на процессе сохранения.
koko123Дата: Среда, 06.Июл.2016, 20:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 79
Кстово
Кому детекторы ? скока вешать?
dunakanДата: Четверг, 07.Июл.2016, 21:28 | Сообщение # 22
Ростов
Коллеги, кто сталкивался, что могло так выкосить детекторы, 29.06 заменил на новые, все что до 38, это старые битые каналы, но вот сегодня вот так умерли 39,40,41
vfДата: Пятница, 08.Июл.2016, 08:30 | Сообщение # 23
Вы задаете все новые вопросы, а отвечать на вопросы, заданные Вам, не утруждаетесь.
vfДата: Пятница, 08.Июл.2016, 08:31 | Сообщение # 24
Есть ли гарантия работоспособности предлагаемых детекторов?
dunakanДата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:21 | Сообщение # 25
Ростов
Коль обидел - не специально, а фото это и есть тесты, что вы просили.
Тут вопрос не что делать, а у кого такая картина наблюдалась в жизни или нет......
vfДата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:55 | Сообщение # 26
Уж сколько раз твердили миру - наблюдалась, наблюдается и будет наблюдаться. Не раз жевалось на форуме
dunakanДата: Пятница, 08.Июл.2016, 14:58 | Сообщение # 27
Ростов
Повторюсь,
39-41 была заменены неделю назад, а на тестах они просто умерли в полную.
vfДата: Пятница, 08.Июл.2016, 15:11 | Сообщение # 28
я просил не это - см #19
Agent00Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 19:00 | Сообщение # 29
CT
Ну, по представленным тестам у вас погиб только 1 модуль (один из 39,40,41) точнее сказать сложно не видно границ каналов. Поменяйте шлейфы с соседним и запустить тест опять. Перейдёт проблема на соседний, значит действительно сдох. Ещё проверьте напруги на блоке питания DMS с помощью осциллографа на предмет пульсаций. Из практики - менялась вся банана.
Сообщение отредактировал Agent00 - Пятница, 08.Июл.2016, 19:06
MeditelДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 10:07 | Сообщение # 30
Радиоинженер
ЦФО
Мы тоже их чиним
MeditelДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 10:16 | Сообщение # 31
Радиоинженер
ЦФО
Было и так. У вас 40 модуль полностью не работает, 39 и 41 это скорее от 40 проблемы переходят.
При таком графике как у вас на картинке больше похоже на проблемы с разъемом 40 модуля ( шлейфом), тем более что модуль как вы говорите новый.
Сообщение отредактировал Meditel - Воскресенье, 10.Июл.2016, 10:20
bespalnik72Дата: Воскресенье, 11.Сен.2016, 07:35 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 320
Shadowcar, ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГА! СКАЖИТЕ КАК РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ С КЛЮЧЕМ?
586
KVIДата: Воскресенье, 11.Сен.2016, 14:42 | Сообщение # 33
МРТ
Елец
Caps Lock залип? Чего орёшь?
-=Vladimir=-
moonpr1deДата: Вторник, 18.Окт.2016, 22:38 | Сообщение # 34
Студент
Оренбург
Извините за оффтоп, но ни у кого случайно нет тест-трактовой схемы КТ? unknown
Модель аппарата не важна, нужно для написания программы поиска неисправностей на диплом.
ElyaДата: Среда, 19.Окт.2016, 10:10 | Сообщение # 35
ммм.. схем-то всяких полно, но могут быть трудности с понимаем
лучше взять какую-нить книжку по КТ и оттуда накопать
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 19.Окт.2016, 10:13
remtexmedДата: Понедельник, 17.Апр.2017, 12:50 | Сообщение # 36
инженер медтехника
Если кольцевые полосы то не факт что детекторы сдохли. Возможная и частая причина протечки
контраста при исследованиях.
lakec595676Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 16:31 | Сообщение # 37
Махачкала
Таже проблема с кольцевым артефактом в КТ GE optima 660 .. Судя по сему, неисправен 11-ый модуль. Это точно. Вопрос: может кто поделиться мануалом по детектору на данный аппарат. и где взять отдельно модуль?
Вообще-то, если Вы обратили внимание, тема про проблемы с КТ Somatom Sensation 64 компании с производственно-торговым брендом "Siemens" ... Остаётся надеяться, что Вы осознаёте, что намусорили в этой теме!
5956760525
