Установка 3-го Numaris'a
IspoliNДата: Вторник, 28.Апр.2015, 11:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Russia
Доброго времени суток,друзья. Помогите понять в чем кроется проблема. При установке первого диска(VB33A) Numaris 3, во время распаковки файлов выводятся следующие ошибки(см. фото). Замена HDD и CD-ROM'в ни к чему не привела. Меняется лишь нумерация блоков с ошибками.
Сообщение отредактировал IspoliN - Вторник, 28.Апр.2015, 16:06
egordem3Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 16:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
похоже со скази шлейфом или портом проблемма
IspoliNДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 14:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Russia
Нет. Мелкая царапина на CD biggrin + прожигать образы нужно на самой низкой скорости( не выше x8 )
jura158rusДата: Среда, 18.Май.2016, 14:52 | Сообщение # 4
Пенза
прошу прощения может не в тему но свою создать не могу но очень нужна помощь разобраться с установкой принтера AGFA 5302 на нумарис
Через инсталл все прописал. В сервисе тест диком эхо идет и по ип и по айтайтлу. Через систем-ран-чекноде принтер видит.
Но при выборе принтеров оператором его нет. Кто мож подскажет где он еще прописываеться чтобы в список попал?
IspoliNДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Russia
Можно поконкретнее: что именно прописали по install'ом?
jura158rusДата: Вторник, 24.Май.2016, 13:40 | Сообщение # 6
Пенза
под инсталлом прописал device node конкретно адрес принтера порт название и ай-тайтл
Я уже разобрался в принцепи сам все было до смешного просто-Оператор когда отправляет снимки на печать выбирает из списка вот чтобы он раскрылся нужно было правой кнопкой нажать а не левой как обычно.
IspoliNДата: Среда, 25.Май.2016, 09:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Russia
good
