STRATON Z - Форум медтехников
STRATON Z
MeditelДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здраствуйте!
Интересует вопрос по ресурсу трубки STRATON, сколько они вообще работают и т.п.
В файлах история трубки. И там вроде как наработка 365 тыс. скан сек. Однако есть один момент.
В декабре 2013 г. свалился софт на ICS. Восстановили, используя back up 2012 г.
На картинке в принципе видно, что между back up 2012 u 2013 г. всего 2 тыс. скан секунд.
Так явно труба не работала, ее использовали интенсивно. Где то по 100-150 тыс. скан секунд в год.
Правильно ли мы поняли, что этот период времени остался не учтенным-?
А если это так, то получается что переставив софт можно скрыть истинную наработку трубки-?
Ну и вообще сколько эти трубки обычно ходят-?
Да и что такое System scan seconds-?
Сейчас трубка, история которой на картинке вышла из строя, и для принятия дальнейших решений
хотелось бы представлять диапазон цифр по трубкам STRATON исходя из практического опыта.
Заранее спасибо!
FedorMДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 19:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Meditel, а вас не смущает то, что наработка трубки (Tube SS) больше наработки сканера (system SS)?
Т.е. либо неучет/сброс скан-секунд был в софте, а труба все считала честно, либо вам на новую систему поставили б/у трубу.
Что касается учета наработки, официальная версия - микроконтроллер на трубе все пишет. Штатного способа сбросить счетчик в собранной системе я не знаю, хотя, впрочем, сильно не интересовался.
Нештатный может существовать в природе, но маловероятно, что он широко известен. Иначе бы б/у Стратоны не продавали с наработкой в, скажем, 300К СС, а сбрасывали его до чего-то более приятного взору.
Ресурс непредсказуемый. Обычно официальная гарантия - год без ограничения пробега.
Из того, что я лично видел на трубах класса Стратон, что-то от 24К до 450К. Но у меня статистики маловато.
В общем, если выйдет за 500К наработки, я бы сказал, что это чудо.
Хотя просто Стратон, не Z, не MX, MX-P, ввиду того, что он самый простой, может жить несколько дольше: замены по причине отказа электроники или чего-то, не связанного с пробоями, довольно часты.
ElyaДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
Разговаривал с одним челом, который частенько Стратоны меняет, он говорит, что где-то 60-70% трубок дохнут в районе 365 тыс. скансекунд с характерными признаками: нет фокусировки + ошибки, указывающие на замену XDC или XRT. У меня два Стратона МХ под наблюдением, один сдох недавно ровно на 367 тыс, у второго пробег на 100 тыс больше, он пока живой.
Сообщение отредактировал Elya - Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:35
MeditelДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:48 | Сообщение # 4
Радиоинженер
ЦФО
Вот и смущает, как такое вышло, поэтому и спрашиваю.
Так и думал. Только как получилось всего 2 тыс. за год когда аппарат работал по 12 часов в сутки целый год непонятно.
ElyaДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:04 | Сообщение # 5
у меня на одном аппарате (не со Стратоном) при перестановке софта случился конфуз по части скансекунд. Я разные разделы данных восстановил с разных бекапов и только потом заметил, что лог трубы с пробелом - часть скансекунд тю-тю. Возможно здесь такая же фигня.
vfДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 473
Вопрос кажется странным. По крайней мере - непонятным. Трубка (в терминах сименс TUBE ASSY) - сложный эл/механический узел: 2 эл/двигателя, помпа, масляный радиатор, датчики давления и температуры, устройство контроля объема, датчики тока анода-катода, трансформатор накала, куча сальников и прокладок, подшипники, детали крепления и т.п. Выход любой детали из строя сделает невозможным проведение исследований. Ну и что? Мерседесы принято менять каждую неделю по причине переполнения пепельницы, а на жигулях и блок цилиндров поменять не западло
FedorMДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 00:12 | Сообщение # 7
Получается, ресурс фокусирующего узла у них явно не стрались загнать в бесконечность ... а возможно, следствие тупо желания сделать компактное устройство на 200 евро себестоимости дешевле.
Формально-то при желании ресурс фокусного узла можно сделать вечным, ибо подвижных частей нет, ток относительно маленький, взаимные члены небольшие. Проволоку сэкономили, гады. biggrin
ElyaДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 08:33 | Сообщение # 8
скорее запланированный износ, уж слишком дохнут одинаково
копроэкономика по немецки ))
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 02.Мар.2015, 08:34
MeditelДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 18:35 | Сообщение # 9
Радиоинженер
ЦФО
OK! Будем четко придерживаться терминологии. С ресурсом TUBE ASSY вроде как определились 400-500 тыс.
Спасибо!
Тогда каков ресурс непосредственно самой трубки-излучателя.
Приходилось слышать, ( по Straton Z конкретно нет), что продают восстановленные TUBE ASSY, вероятно со старым излучателем и
замененными узлами, маслом и т.п.
Думаю что такой статистики нет, но если кто-то слышал интересно представлять.
Cooper72Дата: Понедельник, 30.Мар.2015, 15:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Тюмень
Sensation Open. Год назад меняли Straton O в плановом порядке, пробег был 960 тыс. и все еще жила
MeditelДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 19:14 | Сообщение # 11
Радиоинженер
ЦФО
Так бы везде
ElyaДата: Среда, 27.Май.2015, 09:07 | Сообщение # 12
менял недавно Straton на Defenition, причина - не проходил Filament Adaptation, т.е. накал у него уже не регулировался, наверно катод совсем плохой стал. Пробег был 475 тыс. скансекунд.
georgiykazДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 14:34 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
подскажите специалисты по КТ Сименс ( интересует трубка Стратон МХ Р) можно ли определить что труба при установке уже не новая а частично подустала т.е как писалось ранее счетчик на ней обнулить невозможно и просмотреть сколько скансек уже отработала ?
spartanec87Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 16:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 413
Питер
вам для этого нужно зайти в сервис там есть инфа по трубе
georgiykazДата: Вторник, 11.Апр.2017, 07:52 | Сообщение # 15
Инженер ЭМА
Алматы
при новой установленной трубке некоторое кол-во сканов предусмотрено , учитывая что ее проверяют на заводе ?
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
