МРТ Symphony ф.Siemens
ToperДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:27 | Сообщение # 1
Брянск
Нужна консультация по ремонту агрегата.
Во время работы пропала фаза, машина обесточилась. После включения был найден сгоревший предохранитель на б/п, стол пациента заработал, камера ожила. А вот блоки:
Body Coil Channel Selector (BCCS);
Transmit Antenna LEvel Sensor (TALES);
Body Tune Box (BTB);
Local Coil Channel Selector (LCCS)
не ожили, и не подают никаких признаков жизни.
Думаю, что проблема по питанию, но вот где?
wlas86Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:38 | Сообщение # 2
воронеж
проверь TX-module и RFPA
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:11 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
RFAS питается через кабель W563 (X23 разъем на Filter plate внутри РЧ кабины,X22 снаружи [три толстых пина в разъёме]) от блока питания в шкафу CCA (срединная секция на петлях, надо открыть и проверить БП на стенки, который с водяным охлаждением, там тоже есть предохранители biggrin как автомобильные)
ToperДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:52 | Сообщение # 4
Брянск
И впрямь как автомобильные) БП без признаков жизни(
KVIДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Toper, Ну так чините. Ничего там военного нет. Обыкновенный линейный стабилизатор на несколько напряжений.
Лет пять назад ковырял такой.Несколько транзисторв TIP32 вышибло. Разбирается немного через задницу (как и все в мед технике :) ), но починить возможно.
При запуске на столе воду можно не подключать (гдавное не нагружайте сильно). И хорошенько протягивайте стойки между платой с конденсаторами и стабилизаторами. По этим стойкам передается напряжение. Если с паяльником не сильно дружите - обратитесь к толковому электронщику. Не верю, что в областном городе нет таких.
-=Vladimir=-
ToperДата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:29 | Сообщение # 6
Брянск
Всем спасибо, все пошло. Отделались легким испугом. Правда соседи по подстанции попались те еще Г...
ToperДата: Вторник, 15.Авг.2017, 08:29 | Сообщение # 7
Брянск
Добро времени суток. Нужна консультация по этой неполадке. Буду благодарен за оперативность. Модуль PALI no Ok.
spartanec87Дата: Среда, 16.Авг.2017, 12:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 413
Питер
Stimo Pali это мониторинг системы. Какой-то затыкать произошел. Смотрите Event log под сервисом
dunakanДата: Четверг, 17.Авг.2017, 22:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 330
Ростов
ключ и вперед
verbaДата: Пятница, 18.Авг.2017, 09:03 | Сообщение # 10
инженер/ мрт
возможно у вас проблема с TAS
kaifatДата: Пятница, 18.Авг.2017, 10:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Бывало и такое - выкл- перепротянуть все РЧ кабели - вытащить все катушки из стола (у меня еще и стимо) - и вкл.
а так можно и тесты погонять.
ToperДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 09:25 | Сообщение # 12
Брянск
Веселенькая выдалась неделя... Ошибка PALI модуля вскрылась: пригоревшие контакты TAS, питание LCCS. Ну а через сутки и свихнувшийся CAN-модуль RCA, вешавший всю шину, подтянулся.
