Philips MX 8000 - Форум медтехников
Philips MX 8000
Gotti1990Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 16:49 | Сообщение # 1
CT Engineer
Армения
Erevan
Доброго времени суток,
работаю с КТ Philips MX8000, вчера столкнулся с такой проблемой: После стандартной процедуре по включению аппарата на томограмме появились шумы в пол монитора, и круговые помехи на сканограме, после чего сделал калибровку по воздуху( раньше помогало ) но в этот раз не помогло а наоборот стало хуже интенсивность шумов на сканограме увеличелось, но на томограмме осталось прежнем.
Кому то раньше встречалась такая проблема? Что посоветуете?
refrenДата: Вторник, 05.Авг.2014, 21:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
дайте фото, хоть для общего представления
AliecДата: Вторник, 05.Авг.2014, 21:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
MX8000 какой модели?
Gotti1990Дата: Среда, 06.Авг.2014, 12:07 | Сообщение # 4
CT Engineer
Армения
Erevan
philips mx8000 idt 16 ct scanner
Gotti1990Дата: Среда, 06.Авг.2014, 15:11 | Сообщение # 5
CT Engineer
Армения
Erevan
вот снимки
AliecДата: Среда, 06.Авг.2014, 16:54 | Сообщение # 6
учусь
Пермь
Логи можно посмотреть?
FEE Bias можете сделать?
niksotДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 23:31 | Сообщение # 7
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Добрый день. Извините что поднимаю старую тему, мне как новичку не дают создать новую
Проблема такая: КТ Филипс мх 8000b quad;
когда я перед сканированием, задвигаю кровать (кнопкой in) с пациентом по направлению к гентри, раздается щелчок, гентри на секунду гаснет, потом включается. При этом кнопки ин н аут не активные и не работают; кровать не двигается в право/лево, двигается только в верх/вниз. Чтобы продолжить работу, нужно отключать и заново включать гентри.
Приходил техник, игрался с проводами, менял платы ь ничего не помогает. Пока что проблему не нашли
заранее спасибо
ElyaДата: Вторник, 17.Янв.2017, 09:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 395
в Филлипсах не знаток, но в описании ошибки указано, что есть ошибка синхронизации через слипринг, значит надо копать щетки, систему передачи данных через кольцо.. собственно там это и указано
niksotДата: Вторник, 17.Янв.2017, 16:30 | Сообщение # 9
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
ok, спасибо.Я сам не техик, я юзер )) Попрошу техника проверить.
niksotДата: Среда, 18.Янв.2017, 00:05 | Сообщение # 10
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Техник сказал что кольцо находится в гантри, а у нас проблема где-то внутри стола пациента (кровати)
AliecДата: Среда, 18.Янв.2017, 16:18 | Сообщение # 11
учусь
Пермь
niksot, Выложите весь ERRORLOG
А так возможно Ваша проблема в энкодере горизонтального перемещения
Либо, как вариант, что то попало между декой и основанием
niksotДата: Среда, 18.Янв.2017, 17:53 | Сообщение # 12
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
Спасибо
А весь эрор лог - за какое время?
Интересно, когла у меня был техник, он пол дня ковырялся, но проблему так и не нашел.
При этом кровать сала ездить и не отключалась.
В тот же день после его ухода, когда пришел пациент, кровать отелючилась. Я перезапустил систему - и с тех пор уже несколько дней работает
resonansДата: Среда, 18.Янв.2017, 22:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Если падает CAN , в т.ч. из-за колец,- перестает работать все.
Проверьте состояние щеток, протрите информационные кольца для начала спиртом, предварительно удалив пыль пылесосом, например.
PS
Можно в Израиле организовать техподдержку, если интересно.
Сообщение отредактировал resonans - Среда, 18.Янв.2017, 22:52
niksotДата: Среда, 18.Янв.2017, 23:41 | Сообщение # 14
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
техподдержку? Да, интересно. А можно поподробнее?
nsotnichenko@gmail.com
или +972-507619364
Сообщение отредактировал niksot - Среда, 18.Янв.2017, 23:42
niksotДата: Четверг, 19.Янв.2017, 13:54 | Сообщение # 15
veterinarian
Израиль
Kiryat Motzkin
вот эрор лог того времени, когда это произошло последний раз
и отдельно - только критические логи
Сообщение отредактировал niksot - Четверг, 19.Янв.2017, 14:06
resonansДата: Четверг, 19.Янв.2017, 15:04 | Сообщение # 16
ЮгУкраины
см. личку
uriy_bogatyrevДата: Пятница, 27.Янв.2017, 11:18 | Сообщение # 17
специалист Биотехнических систем
Рязань
Возможно ASC голубой контроллер или провода в боковой стенке перетерлись
