Прошивка монитора philips 200w от iU22 - Форум медтехников
RentgentehДата: Четверг, 29.Май.2014, 16:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Попался в ремонт аппарат УЗИ Philips iU22 с монитором, который не включается (горит красный и еле тлеет зеленый светодиоды), внешне точно таким же как и utap20w, которые я сто раз прошивал. Но открыв этот, я увидел другое шасси с маркировкой 200wp7. Прошивка в микросхеме ST24C16. Может кто сталкивался с таким и имеется прошивка? Буду очень благодарен за любую помощь!
msssДата: Пятница, 30.Май.2014, 00:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Сталкивался с таким Монитор уже не один раз , но прошивка находиться не ST24C16,
а в процессоре , уже пере-прошивал и всё работает ...
Это не utap20w,которых сделал уже за сотню точно ( не считал) в iU22 уже по другому...
RentgentehДата: Пятница, 30.Май.2014, 07:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Если не трудно, подскажи, где взять прошивку и как это сделать?
msssДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 00:25 | Сообщение # 4
ремонт узи .
киев
Прошивку не где взять ....
А вот сделать МОЖНО......
ПИШИТЕ.........................
efrДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
msss, потух монитор на УЗИ HD11XE. При вскрытии на БП два вздутых кондера. Замена не помогла. Поменяли лампы местами (парами) - заработал.
Подскажите - в чем проблема: - инвертор, - защита, - лампы?
petroveechДата: Пятница, 17.Июл.2015, 11:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1073
Иженер
всё взаимосвязано.
Al_smlДата: Вторник, 06.Окт.2020, 10:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 102
Смоленск
Требуется помощь с прошивкой монитора на базе 200wp7
можно на коммерческой основе
