Вопрос о мониторах для УЗ сканеров (Mindray DC-3).
grhvДата: Среда, 16.Апр.2014, 07:49 | Сообщение # 1
отсутствует
Омск
День добрый. Сразу напишу, что я новичок. Вопрос о мониторах для УЗ сканеров, в частности Mindray DC-3.
Врач жалуется на плохую видимость на мониторе, говорит что маленькое разрешение на мониторе. Боится ставить диагноз.
В этой связи у меня есть вопросы:
1. Действительно ли при маленькой диагонали монитора неудобно работать ? Я думаю, что врач не знает всех функций данного аппарата, т.к. работает по совместительству, на основной работе у нее SSI 6000.
2. Возможно ли подсоединение 2го монитора к узи аппарату Mindray DC-3 ?
3. Какие основные характеристики должны быть у монитора ?
MolodoyДата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 10:28 | Сообщение # 2
1. У DC-3 диагональ монитора 15 дюймов, не самый большой конечно, но и не настолько маленький чтоб жаловаться на неудобство работы, тем более есть функция iZoom - раздвигает на весь экран только непосредственно картинку (убирая все лишнее вокруг изображения).
2. Подсоединить второй монитор можно без проблем, но вот на качество получаемой картинки это никак не повлияет, т.к. само разрешение получаемой картинки не изменится.
3. На задней панели аппарата есть разъём VGA в него подсоединяем ЛЮБОЙ монитор и получаем на нем картинку (можно и телевизор с VGA входом подключить)
BoreliaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 19:07 | Сообщение # 3
Lamer
Тюмень
Присоединюсь с вопросом
сканер toshiba xario 660
при подключении по d sub (vga) CRT мониторы показывают без проблем, а LCD показывают "input no support", не могу понять в чем разница.
при подключении по BNC вообще сигнала нет.
Подключить хочу внешнее видеозаписывающее устройство для трансляции и архивации исследований.
Что можно сделать?
petroveechДата: Пятница, 12.Янв.2018, 06:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата Borelia ()
Что можно сделать?
Вызвать специалиста.
РОМУЛДата: Пятница, 12.Янв.2018, 16:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Borelia, не все LCD-шки работают с теми разрешениями экрана, которые используются в системах...
navesДата: Суббота, 13.Янв.2018, 01:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Разрешения LCD-мониторы вроде хоть как-то пытаются отмасштабировать, а вот если входная частота превышает 75Hz..
BoreliaДата: Суббота, 13.Янв.2018, 19:07 | Сообщение # 7
Lamer
Тюмень
Как то я сам не догадался? Большое спасибо, на месте модера сразу вам горчичник прилепил бы diablo
За это искренее спасибо,
остался вопрос по BNC, там те же грабли будут?
s-video стоит искат переходник или он в паралель с bnc, то же работать не будет?
Может где в настройках надо включить bnc?
Андрей_АлтайДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 15:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
УЗД системы комплектуются мониторами с профессиональной матрицей, его отличают такие свойства, как глубокая цветопередача, широкие углы обзора и насыщенность черного цвета. Например УЗД MyLab 40 комплектуется профессиональным монитором EIZO EA710 (близкий по параметрам монитор http://www.monitor-buy.ru/lcd_monitor.php?price=Eizo-FlexScan-S2133). Бытовые мониторы не подходят для УЗД, да это любой врач вам скажет.
ЗЫ. Более того. Видеосигнал с УЗД систем выходит с частотой развертки по вертикали 50 гц, а у бытовых мониторов (как правило) этот параметр начинается с частоты 60 гц. поэтому при подключении бытового монитора наблюдаются различные артефакты.
petroveechДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 09:58 | Сообщение # 9
Иженер
Горчичников хватает. Про мониторы по сайту уже не раз обсуждали. Не благодарное дело. Визуализация докторов не устраивает.
Поставьте тв тюнер или плату видеозахвата в выход видеопринтера. Сохраняйте в avi. Видел, так делают. Проги есть медицинские. Архимед например.
BoreliaДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 18:00 | Сообщение # 10
Lamer
Тюмень
Это особенно важно в серой шкале..., или ЦДК... :)?
Как врач я Вам скажу, что СRT мониторы отлично подходят на старых аппаратах, нарушается только эстетика, что в нашем нищем учреждении никакого значения не имеет.
как выше коллеги сообщали частота более 75 гц создает проблему, с LCD мониторами
Это я уже понял.
Благодарю.
Суть проблемы в том, что принтер подключен по usb, а BNC разъем не дает сигнала (отключен?)
Благодарю.
О тв тюнере, захвате, монтаже я представление имею...
Сейчас ищу переходник s-video на тюльпан, надеюсь там есть сигнал.
Задумка была применить активный конвертер VGA - HDMI (либо c разъема bnc в video in), затем проходной HD video capture ez cap, но переходник не принял vga, а на bnc сигнала нет.
РОМУЛДата: Понедельник, 15.Янв.2018, 21:21 | Сообщение # 11
Ультразвук
Если в системе нет блока UIVP-660A, ни на с-видео, ни на BNC сигнала не будет. Наличие блока определяется наклейкой на задней крышке аппарата.
petroveechДата: Вторник, 16.Янв.2018, 07:46 | Сообщение # 12
Иженер
Можно подробней про блок? Есть его описание? Сразу не нашёл по названию.
navesДата: Вторник, 16.Янв.2018, 09:06 | Сообщение # 13
DC-3 умеет штатно сохранять картинки и видео в расшареную папку на компьютер, даже DICOM настраивать не надо. Но в 2018 году упорно продолжают использовать всякие костыли c S-video
petroveechДата: Четверг, 18.Янв.2018, 07:50 | Сообщение # 14
Иженер
Через сеть? Расскажите поподробней. Честно говорю, не делал ни разу. Необходимость начала возникать только в последнее время. Раньше доктора компа страшились и это не делали. Первый вопрос прозвучал месяц назад.
gadzhibekovДата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Махачкала
Настройки -> Предустановки сети -> Сетевой хранилище -> указать IP адреса и путь к расшареной папке на пк
После можно выгружать через Istation либо назначить функцию на свободные кнопки на клавиатуре.
