  • Страница 2 из 2
УЗИ MyLab 70 ф.Esaote (Италия)
tolian72Дата: Понедельник, 03.Фев.2014, 08:12 | Сообщение # 1
Екатер инбург
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от года на Сканер ультразвуковой диагностический моделей - MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.a. (торговый бренд - "ESAOTE").
Отменено с 24.11.2015 года.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
valentin17Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 23:19 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
ну как вариант, если не можете попасть в Windows то и не надо, снимайте винчестер и напрямую копируйте логи с C:\не_помню_название_папки
va02Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 13:03 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Узишка находится за 200км от меня, как доберусь до него отпишусь.
denisow_sergeyДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 20:43 | Сообщение # 43
Moskow
Какой драйвер он может спрашивать? Насколько я помню ему надо при ошибке указать путь для записи логов, вставляете флешку, указываете путь на нее.
"error detection in progress ..." это сообщение о том что он не записал на устройство (F:\ по умолчанию) ничего.
Биос сбрасывается джампером.
valentin17Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 23:47 | Сообщение # 44
Чешская Республика
Прага
Там есть два вида окна:
- с возможностью экспорта логов
- без возможности экспорта и с текстом error detection in progress ...
va02Дата: Вторник, 05.Дек.2017, 12:28 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
А может ли это быть из за не родного соединительного шнура DVi? Может кто пробывал его менять на обычный шнур монитора, так как родной шнур был утерен, скорее всего распайка в нем не та, что в новом. Может у кого есть распайка родного шнура. Спасибо заранее.
valentin17Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 10:59 | Сообщение # 46
Чешская Республика
Прага
Нет, не может быть. Посмотрел на кабель - просто себе DVI-DVI (прозваниваются пины стандартно, ничего необычного).
VeselovAlekseyДата: Вторник, 26.Июн.2018, 06:12 | Сообщение # 47
Добрый день! Неисправность аналогичная на MyLab70. Также доходит до заставки и виснет с надписью "Please wait".
Когда аппарат пришел в ремонт - не включался. Были кородированы разъемы плат УЗ. Почистили - ожил.
Далее оказалась севшая батарейка биос, ругался при инициализации компа на настройки "Please re-enter CPU settings in the CMOS...", при этом пищал прерывисто. После установки даты в биосе перестал ругаться, загружается до заставки и здесь зависает.
Второго такого аппарата нет, поэтому поиск неисправной платы затрудняется. Просьба поделиться настройками биос.
valentin17Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 08:00 | Сообщение # 48
Чешская Республика
Прага
Загрузитесь с флешки или любого livecd и предоставьте логи Echos_logXXX.err
Винчестер, память проверяли?
VeselovAlekseyДата: Вторник, 26.Июн.2018, 09:31 | Сообщение # 49
valentin17, диск проверил викторией, ошибок не показала.
Ссылка на лог файл https://yadi.sk/d/2bl_oou13YQbgc
valentin17Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 12:46 | Сообщение # 50
Чешская Республика
Прага
Executor: Card not present!!! Slot=0x0
Hardware configuration
NOT AVAILABLE
Сначала проверяется BLC, затем PLC, затем PVA. Начните с этого.
5saleruДата: Среда, 06.Июл.2022, 11:47 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 33
нет
Друзья, подскажите как решить проблемму - диск HDD застучал и помер.
Как теперь восстановить работоспособность практически с нуля?
vvpДата: Суббота, 09.Июл.2022, 08:23 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 405
5saleru, нужен установочный диск, нужны сервисные ключи, нужны ключи опций.
Прямой путь к официальным представителям. ireful
pinkrabbitДата: Суббота, 09.Июл.2022, 10:27 | Сообщение # 53
Инженер-электронщик
Узбекистан
Фергана
Цитата 5saleru ()
подскажите как решить проблему - диск HDD застучал и помер.
HDD можно восстановить, ищите DR компании или знакомых с PC-3000.
Я такое делаю, но я далековато.
Ремонт медтехники, восстановление данных с любых носителей
alexeylishДата: Среда, 24.Янв.2024, 11:49 | Сообщение # 54
Любитпль
Нет ли у кого-нибудь распайки ЭКГ-кабеля для MyLab70 бренда "Esaote"?
MotasДата: Среда, 24.Янв.2024, 12:52 | Сообщение # 55
Добрый день, граждане.
Внезапно "накрылся" аппарат. После логотипа загрузки ОС (Windows XP), экран просто тух.
Удалось попасть под другого пользователя с правами. Установил отпавший драйвер на PVA (горел в диспетчере устройств жёлтым) после перезагрузки под обычным пользователем (установленным по умолчанию) стал выдавать ошибку (см. скриншоты).
Лог прикреплю попозже, дойду до аппарата.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой?
Как вылечить?
UPD: прикрепил лог.
https://disk.yandex.ru/d/ovU1cUvXMonkOw
Тоже, как и у кого-то выше вижу надпись:
Натолкните на мысль, где проверять?
UPD2: при включении ПК также ругается на якобы переустановку CPU. Зайти в BIOS при этом не получается, пароля не знаю. Пробовал вводить из темы (laser, lazer) не подошёл.
UPD3: пароль от bios всё таки был laser, набрал по внешней клавиатуре, установил дату, остальные параметры не трогал, сохранил - вышел. Ошибка осталась.
Сообщение отредактировал Motas - Четверг, 25.Янв.2024, 10:07
alexeylishДата: Пятница, 26.Янв.2024, 21:25 | Сообщение # 56
Любитпль
Думал подобрал распиновку (использовал другой ЭКГ кабель), но от генератора ЭКГ сигнал на монитор выводится, а от тела нет, только наводка.
  • Страница 2 из 2
