УЗИ Toshiba Viamo SSA-640A
creytДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 12:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 546
Кузня
При загрузке пишет Boot system Error code 0x0011 после чего предлагает проверить диски.
Диски проверены, результата нет.
Подскажите по ошибке - что означает?
Железная или програмная?
Сообщение отредактировал creyt - Понедельник, 02.Дек.2013, 14:02
krolchihaДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 14:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
Попробуйте пересбросить BIOS. У меня так было, вытащила батарейку и пересбросила BIOS - пошло.
creytДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:09 | Сообщение # 3
Кузня
krolchiha, не помогло.
AlexiumДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:16 | Сообщение # 4
Память проверена?
Блок питания - 5 В и 12 В стабильны и малые пульсации?
http://www.geocities.com/~budallen/errorcode.html
Посмотрите Smart дисков, что там?
creytДата: Вторник, 03.Дек.2013, 13:21 | Сообщение # 5
Кузня
Это сообщение выдаёт boot.exe чего то ему не нравится в системе.
Винт нормальный физически.
Программу можно запустить вручную - работает, датчик работает.
По логам не понятно, файлы запускаются - потом error и сообщение на экран.
AlexiumДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:41 | Сообщение # 6
Проблема с реестром, попробуйте пофиксить программой для "лечения" реестра.
Вот ссылка, что за программа - не знаю unknown http://www.subnixus.com/stop-error-codes/0x0011.html
creytДата: Вторник, 10.Дек.2013, 13:21 | Сообщение # 7
Кузня
Оказалось редкостное Г...
Помогла ccleaner и переустановка программы.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 10.Дек.2013, 13:26
zercerДата: Вторник, 07.Фев.2023, 23:07 | Сообщение # 8
Узи
Солнечногорск
Много времени прошло ...
Какую конкретно программу переустановили, чтобы убрать boot error?
