УЗИ Sonoline G50 ф.Siemnns - Форум медтехников
МВРДата: Вторник, 26.Янв.2010, 01:15 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G50 компании Seimens AG (бренд - Siemens).
d19631124Дата: Пятница, 05.Мар.2010, 18:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Цитата yramer ()
Проблема возникла после броска сетевого напряжения. Неисправность в блоке питания удалось устранить, заменили R178, CR7, CR53. Отдельно блок питания можно принудительно включить, подавая сигнал включения на соответствующую ножку разъёма, все напряжения в норме. В дежурном режиме присутствует только 3 вольта. При установке в аппарат не включается. Видимых неисправностей нет.
G 50, я не чинил, а чинил Б,П, с G60, но я думаю что они одинаковые. Так вот на 60 дежурный режим по моему 12 вольт.
на Б,П. внутри был светодиод и он должен светится в дежурном режиме. Дежурный режим там обеспечивала трёхногая микросхема какая не помню, давно это было и маленький транс, вот они то и накрылись транс перемотали, а микросхему
ждали две недели под заказ.
seabeeДата: Вторник, 19.Окт.2010, 17:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1319
А у нас на этом аппарате мерцание экрана.Помеха по сети или БП монитора,которому уже лет.Наверно проще
поставить ЖК монитор.
СолярисДата: Суббота, 13.Ноя.2010, 00:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
При переключении датчиков выскакивает ошибка 29, датчики все исправны, т.к. после выключения-включения аппарата ошибка пропадает и датчики работают.
Mожет у кого есть сервисная инструкция?
Сообщение отредактировал Солярис - Суббота, 13.Ноя.2010, 15:13
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 23:14 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
29 Fail : A+BV
A+BV=Lower Voltage Error! : V=XXXX etc
Expected
Failure Location
Power Module
Failed
PCB
A66
Failed
PCB
Name
DTPS
СолярисДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 23:24 | Сообщение # 6
Набережные Челны
Спасибо, правда пока ничего не понял
GeorgySmithДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 01:57 | Сообщение # 7
Middle Volga
да ладно, ты ж инженегр :) как и я - давай переводить на русский - область неисправности - скорее всего блок питалова - низкий вольтаж
искать надо в PCB проблему (PCB - уж расшифруй - раз Узяками занимаешься, да и не только в узи это вещь так называется - общий термин - я бы сказал) - там вон буковки, цыфири. Failed - означает неисправен
а пропадает после вкл/выкл, потомучто - то проходит эту проверку то нет A+BV
если что пиши в личку или дай свое мыло, в конце-концов - кому это больше надо тебе? аль мне?
спасибо, чтоль сказал бы - эххх.....сам же не напросишься - никто не оценит :(
Hall70Дата: Суббота, 20.Ноя.2010, 02:10 | Сообщение # 8
Удаленные
GeorgySmith, ну ... biggrin
GeorgySmithДата: Суббота, 20.Ноя.2010, 17:59 | Сообщение # 9
Middle Volga
а чо? надо же быть добрым модером good
СолярисДата: Воскресенье, 21.Ноя.2010, 10:48 | Сообщение # 10
Набережные Челны
на днях померяю напряжения на контрольных точках, потом отпишусь
СолярисДата: Суббота, 25.Дек.2010, 00:57 | Сообщение # 11
Набережные Челны
Напряжения все в порядке, но и ошибка что-то теперь не выскакивает
GoshaДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:24 | Сообщение # 12
Ливны
Подскажите пожалуйста, в каком месте размещены HDD в аппаратах Sonoline G-50 и Aloka Prosound α 7. Серв. документация отсутствует.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Gosha - Понедельник, 04.Июн.2012, 17:50
patsevichДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 23:24 | Сообщение # 13
Львов
У G-50 винта нет.
GeorgySmithДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 13:28 | Сообщение # 14
Middle Volga
1. У Sonoline G-50 есть винт, просто это составная часть модуля DIMAQ-IP и меняется он целиком (по крайней мере у оффициалов).
PS: хотя как говорил один инженер с которым мне пришлось поработать: как не разборный? а если об пол?
2. У алоки a7 вроде бы вместе с платой CPU.
GoshaДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 17:47 | Сообщение # 15
Ливны
GeorgySmith, BIOS сказал, что установлен HDD ITE 40ГБ, вряд-ли я не заметил-бы такой на CPU.
Сообщение отредактировал Gosha - Понедельник, 04.Июн.2012, 17:49
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 19:07 | Сообщение # 16
Ну если думать головой, то вряд ли можно не заметить шлейфа ЖД. А вот не сообразить что вот такое - это ЖД можно - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8844
GeorgySmithДата: Понедельник, 04.Июн.2012, 19:11 | Сообщение # 17
Middle Volga
Кто сказал НА я сказал вместе, это значит у, рядом и сказал вроде бы - это значит возможно там.
Сделай фотографии того что разобрал - народ посмотрит и посоветует.
имтДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 17:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Извените, ошибка.
Сообщение отредактировал имт - Воскресенье, 17.Июн.2012, 17:47
GoshaДата: Понедельник, 18.Июн.2012, 16:18 | Сообщение # 19
Ливны
GeorgySmith, каюсь, ослеп. HDD (маленький, 2,5) действительно закреплён на матери, но его не видно, если не выдернуть мать. Т.к. аппарат совершенно новый и рабочий было страшно дёргать платы. Но снова представилась возможность влезть, добрался-таки до харда, открутил (он на маленьком разъёме IDE), успешно сделал образ Акронисом, кому надо, обращайтесь.
STarasДата: Пятница, 03.Июл.2015, 09:46 | Сообщение # 20
Аппарат УЗИ компании Siemens AG (бренд - Siemens) Sonoline G50, model 7474922, без модуля DIMAQ-IP (в режиме реального времени повторяются 4-е вертикальных полосы).
Если нажать фризе, то изображения нет вообще, только помехи. Картинка при фризе не постоянна – есть подергивания. Если на фризе оставить минут на 10, а потом вернуть в обычный режим, то добавляются еще и горизонтальные полосы.
Внешний осмотр ничего не дал, пыли было не много. Все напряжения в порядке, пульсаций нет, предохранители целые. Датчик в обеих разъемах ведет себя одинаково. Как продиагностировать неисправную плату, или узел? По мануалу, так неисправность должна быть в Host-модуле, там платы четыре. Но думаю что и в E-модуле может быть что-то, а там вовсе 12 плат.
STarasДата: Пятница, 03.Июл.2015, 19:39 | Сообщение # 21
Запустил тесты. Тесты пройдены успешно, а далее четыре тестовые картинки.
№3 и №4 - изображение существенно изменяется с мерцанием, №1 и №2 изображение стабильное.
vik_rockДата: Пятница, 18.Сен.2015, 10:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
Липецк
Мужики, кто знает сервисный пароль на G50?
АлександрДата: Четверг, 22.Сен.2022, 06:26 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 142
Возникла нижеуказанная проблема с ультразвуковым аппаратом G50 (бренд - "Siemens"), может у кого-то было подобное?
На G50 не работают несколько кнопок: SET, ESC и Caliper во всех режимах работы. Эти кнопки как обычно подсвечиваются.
Диагностика показала, что механически и электрически они исправны, но при работе отсутствует напряжение 1,2В как на других работающих кнопках. Электрически они подключены к другой плате.
Методом тыка дошёл только до разъёма, куда далее идут дорожки в многослойной плате - непонятно. Прозванивал все микросхемы и все контактные точки.
Можно ли решить эту проблему с помощью компьютерной мыши, подключенной к порту USB или RS-232 ?
Я пробовал разные компьютерные мыши, но они не работают. По напряжениям видно, что порт USB включен.
