УЗИ SSI-1000 ф.SonoScape (Китай)
DimsonДата: Четверг, 03.Окт.2013, 17:44 | Сообщение # 1
Компания SonoScape Medical Corporation (торговый бренд - "SonoScape") была создана в 2001 году на базе государственного предприятия, разработчика и производителя аппаратов УЗИ в Китае.
Помогите решить проблему: аппарат SSI-1000 выключается на определённой стадии загрузки. Фото окна, на котором происходит отключение прилагается.
Винт протестил "Викторией" - норм, память менял - не помогает.
Может есть у кого образ диска?
Аппарат 2008 года выпуска, версию ПО не знаю.
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
Сообщение отредактировал Dimson - Пятница, 04.Окт.2013, 22:46
AlexiumДата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:07 | Сообщение # 2
Сделайте со своего диска - будет и у вас. А с такой диагностикой самый лучший вариант, не ломать аппарат, а честно признаться что не сможете его в отремонтировать.
Dmitriy1972Дата: Пятница, 04.Окт.2013, 09:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Если это SONOSCAPE - позвоните в Самару по телефонам, которые на инструкции. Очень адекватные ребята, всегда помогут.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Пятница, 04.Окт.2013, 09:44
ilya123Дата: Среда, 20.Ноя.2013, 07:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Добрый день ,коллеги,
нет ли у кого сервисной документации на сей аппарат,паролей для доступа в сервисный режим ??
Сообщение отредактировал ilya123 - Четверг, 21.Ноя.2013, 22:41
ilya123Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 22:00 | Сообщение # 5
инженер-электроник
А есть у кого образ системы?
BomberbugДата: Пятница, 31.Янв.2014, 20:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 713
engineer
Есть, только подойдет ли?
ilya123Дата: Суббота, 01.Фев.2014, 09:48 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Спасибо, проблема решена.
переустановить драйвер так и не удалось,не смог подобрать версию исходника ядра системы,
хотя циферки вроде все совпадали. ireful
проблему решили тупым копированием модуля драйвера с рабочего образа. biggrin
еще раз спасибо всем ,кто откликнулся..
павел22Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 18:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
россия
SonoScape SSI-1000 при запуске требует ввести Login , которого у меня нет.Причина предположительно это выключение системы просто путем обесточивания (выключателем сети) персоналом.Может кто поможет сгенерировать Login исходя из серийного номера аппарата
S/N 0424714
буду очень благодарен
AlexiumДата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:11 | Сообщение # 9
Могу и без номера - root.
интересно что вы будуте делать дальше?
павел22Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
россия
в случае ввода Login как просто какой-то набор символов просил ввода Password.Если root его устроит,посмотрим что будет дальше
AlexiumДата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:44 | Сообщение # 11
Может просто проверить диск на ошибки, сделать образ, а уж потом посмотреть.???
павел22Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 20:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
россия
а как образ сделать?
павел22Дата: Суббота, 01.Мар.2014, 19:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
россия
Узи SonoScape SSI-1000 при загрузке просит ввести Password , его нет.Может кто поделится образом системы.Мой адрес:
ktdfg1@mail.ru
AlexiumДата: Суббота, 01.Мар.2014, 20:30 | Сообщение # 14
http://www.sonoscape.ru/techpodderzhka.html
KrasmedДата: Вторник, 22.Апр.2014, 09:26 | Сообщение # 15
инженер по ремонту
Уважаемое сообщество.
Чтоб не плодить темы, напишу здесь. С аппаратом SSI-1000 несколько другая проблема.
Была очевидно неисправна мат.плата (со вздутыми конденсаторами), на замену была найдена такая же точно (только с ненужным VGA, которого на старой плате не было). Аппарат стал грузиться, но не до конца; перед загрузкой самого ПО УЗИ выключается (программно, безопасно). Испробовано несколько вариантов образов HDD, в разное время сохраненных с таких же разн.аппаратов. Ни один не загрузился, в т.ч. 100% рабочий. Кто знает, ПО жестко привязано к железу? Никак их не совместить?
gadzhibekovДата: Вторник, 22.Апр.2014, 11:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 66
Махачкала
Цитата Krasmed ()
Krasmed
проблема с материнкой.
MAPPER_1222Дата: Среда, 23.Апр.2014, 15:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Подскажите пожалуйста. Проблема с этим аппаратом. После включения доходит до заставки и перезагружается. Диск проверили на ошибки все чисто. Не подскажите аппарат работает на линексе ? Файлы нельзя посмотреть в виндовсе.
Если есть у кого образ поделитесь пожалуйста vorothik@mail.ru очень нужен.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 23.Апр.2014, 15:16
AlexiumДата: Среда, 23.Апр.2014, 17:04 | Сообщение # 18
Надо проверять с помощью Live-CD с Linux. Там используется ReiserFS - очень проблемная файловая система. Надо проверить её на целостность, а не на бэд-блоки.
Можно, есть несколько утилит для просмотра ReiserFS из под windows.
Правильно - надо обязательно маленькую проблему превратить в большую. Залить образ и получить кучу проблем.
MAPPER_1222Дата: Среда, 23.Апр.2014, 18:45 | Сообщение # 19
Загрузиться с Live-CD и через командную строку командой fdisk -l?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 23.Апр.2014, 19:09
AlexiumДата: Среда, 23.Апр.2014, 19:59 | Сообщение # 20
http://linuxcommand.org/man_pages/reiserfsck8.html
http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl8_reiserfsck.htm
http://www.cyberciti.biz/tips....ck.html
На диске четыре раздела - 3 раздела ReiserFS и один swap.
Проверку начинать лучше с 4-го раздела это ReiserFS с программами УЗИ.
РОМУЛДата: Среда, 23.Апр.2014, 21:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 830
Ультразвук
павел22, есть программы, работающие с диском на физическом уровне, например, HDD RAW Copy Tool, и им по барабану, винда или линукс. Или HxD HEX Editor, я ее очень уважаю, идеальный вариант для магнитооптики и SCSI. А у меня другой вопрос: сколько было на эту систему версий софта и какие в них отличия (для пользователя)?
павел22Дата: Среда, 23.Апр.2014, 21:57 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 52
россия
РОМУЛ,у меня была одна SonoScape SSI-1000 с установленным софтом,был битый винт.
Вылечить удалось с помощью SMART с LIVE CD для Linux
navesДата: Четверг, 24.Апр.2014, 14:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1070
dd_rescue чем не нравится?
чего-чего?
maratДата: Пятница, 25.Апр.2014, 07:53 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 214
казань
Друзья! Помогите! жесткий диск, приказал долго жить, причем окончательно, нет вращения цилиндров, носил в спец сервис, сказали с заменой цилиндров, вообщем ценник, приличный. Я понимаю, что мне прямая дорога к официалам, и все проблемы решены, но проблемка в том, что денег у больнички совсем нет, а аппарат стоит на ТО, и люди уж больно хорошие там работают,помогать надо, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
leon_3Дата: Среда, 30.Апр.2014, 11:53 | Сообщение # 25
Сисадмин
Лобня
павел22,
А можно чуть поподробнее как лечил?
Мне приволакли этот аппарат, сейчас пытаюсь все разделы тупо скопировать на новый диск с помощью Gparted LiveCD.
Iosif_80Дата: Среда, 30.Апр.2014, 12:20 | Сообщение # 26
Много слышал об этом аппарате, но стоит ли он своих денег??!
leon_3Дата: Среда, 30.Апр.2014, 13:53 | Сообщение # 27
Сисадмин
Лобня
Если честно, бутерброд из плат на основе обычной древней матери от intel + очень горячий урезанный CeleronD, который шумит веселее паровоза... Хочется плюнуть и выкинуть, но не мое, просто просят починить (В linux разбираешься, вот и чини)
EagleДата: Понедельник, 05.Май.2014, 15:17 | Сообщение # 28
Санкт Петербург
Опишите ситуацию и отправьте письмо на service@sonoscape.ru.
maratДата: Вторник, 27.Май.2014, 08:53 | Сообщение # 29
казань
Вариант с обращением в соноскейп не проходит, т.к у лечебки совсем нет денег на ремонт, поэтому только один вариант, образ. и ваша помощь.
SlavoMirДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 18:33 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 31
Винница
Проблема аналогична Павел22. Проверка диска обнаружила много ошибок, ну и полечила их. Загрузка проходит чуть дальше но всеравно выскакивает на линукс логин. Похоже накрылась система. И вот теперь вопрос - что дальше? Только официалы или можна розжиться рабочим образом системы?
Сообщение отредактировал SlavoMir - Понедельник, 02.Фев.2015, 18:36
BomberbugДата: Воскресенье, 08.Фев.2015, 20:35 | Сообщение # 31
engineer
У мня был, даже вроде два. Могу поделиться.
VinilДата: Среда, 01.Июл.2015, 11:16 | Сообщение # 32
отсуствует
Львов
Помогите, у меня SSI-1000, перегревается и выключаеться, нужно ждать 5 мин и снова включать и работать 10мин пока не нагреется и не вырубится опять... бесит сильно, больные ждут... Это распространенная проблема или торлько у меня?
olko13Дата: Среда, 01.Июл.2015, 14:18 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 825
Львов
Причин может быть много.Вскрытие покажет.Смотрите лс
seabeeДата: Среда, 13.Янв.2016, 06:19 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 1319
При включении PW а затем при нажатии на UPDATE не активируется spectral dopler.
Кнопка update звонится.Или обрыв в жгуте проводов или что то програмное.
Нашли-в трекболе микруха слетела контроллер мыши.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 13.Янв.2016, 15:36
BomberbugДата: Четверг, 03.Мар.2016, 11:31 | Сообщение # 35
engineer
Кстати, на этот аппарат регистрашка закончилась, так что пользоваться им как бы и нельзя...
РОМУЛДата: Четверг, 03.Мар.2016, 15:40 | Сообщение # 36
Ультразвук
Bomberbug, тю, а если на сименсы и алоки старые регистраций никаких в принципе не существовало, так ими тоже пользоваться нельзя? biggrin biggrin biggrin Когда заканчивается регистрация, что медоборудование, что все остальное НЕЛЬЗЯ ОФИЦИАЛЬНО ЗАВОЗИТЬ И ПРОДАВАТЬ!...
BomberbugДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:55 | Сообщение # 37
engineer
Не соглашусь вот здесь (речь только о легальном использовании :-) ):
Согласно законодательству - без действующего РУ изделие медицинской техники не может не только продаваться, но и ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ на территории РФ!
Само собой - в помойку никто ничего не выкинет. Я просто о букве закона говорю :-)
Вдогонку. Есть еще один действующий нормативный акт согласно которому до 01.01.2017 все Бессрочные РУ (выданные ДО то ли 01.2013 (точную дату ищете в нормативных документах) должны быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ перерегистрированы ЗАНОВО, а РУ с конкретной датой действия действую до даты в РУ.
Так что, снова органы, выдающие РУ "косят бабло" :-(
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 15.Мар.2016, 20:00
BomberbugДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:57 | Сообщение # 38
engineer
Требования к наличию РУ для мед.изделий существуют для изделий купленных после 1997 года (включительно иль нет - не помню).
Все что ранее было - под этот закон не попадают :-)
voloha343Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 15:28 | Сообщение # 39
стажер
Прокопьевск
Krasmed, Здравствуйте. Вы сказали, у вас есть несколько образов HHD для данного аппарата. Не могли бы вы поделиться этим со мной? Образ из хранилища не подошёл. voloha343@gmail.com Зарание благодарю.
BomberbugДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 18:24 | Сообщение # 40
engineer
Я раз выкладывал образ, тольок на него был ньюанс один - восстановление нужно проводить через Acronis backup & recovery - True Image "неправильно" почему-то восстанавливает образ и при загрузке какие-то циферки подряд на экран выходят... Система Linux вроде там...
