УЗИ SonoAce R3 (SA-R3) ф.Samsung Medison (Ю.Корея) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 4
ruslanshДата: Четверг, 26.Сен.2013, 08:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08143 от 06.07.2017 (ранее от 25.05.2012 и от 28.10.2010) года на Сканер ультразвуковой цифровой диагностический SA R3-RUS (SonoAce R3-RUS), производства южнокорейской компании SAMSUNG MEDISON Co., Ltd. (торговый бренд -"SAMSUNG MEDISON").
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - Samsung Medison.
Есть также тема: "УЗИ SonoAce R3 (SA-R3) ф.Samsung Medison (Ю.Корея) (Подключение принтера к ап-ту УЗИ)".
Темы о проблемах с другими моделями УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[medison] .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и об их специализированном предназначении см. ЗДЕСЬ
spartanec87Дата: Среда, 15.Мар.2017, 06:03 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 413
Питер
Образ сразу копирните
zdmДата: Четверг, 27.Июл.2017, 20:24 | Сообщение # 42
SPB
Добрый вечер.
Аппарат стал долго загружаться. На первой полосе загрузки, под конец, долго стоит на месте.
СМАРТ показал, что с диском все в порядке.
Было решено клонировать систему на другой hdd, но ситуация не изменилась, на новом диске так же долго грузится.
Я так понимаю, проблема в операционной системе. Какие могут быть решения в данной ситуации?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:08 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
База данных большая ?
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 27.Июл.2017, 21:11
zdmДата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:12 | Сообщение # 44
SPB
10Гб
spartanec87Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:22 | Сообщение # 45
Питер
Обычно это болезнь у медисона проблема с базой. Попробуйте после удачной загрузки сохранить снимки больного,а потом попробуте их посмотреть. Если зависит аппарат, значит проблема с базой
zdmДата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:41 | Сообщение # 46
SPB
Аппарат загружается всегда и не зависает при работе. Просто он стал загружаться дольше чем обычно на 6 минут.
Вы предлагаете провести обследование, сохранить результат и потом просмотреть их в sonoview?
Аппарат должен полностью зависнуть или подвиснуть на некоторое время?
spartanec87Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 22:18 | Сообщение # 47
Питер
Правильно, регистрируйтесь пациента, сохраните пару снимков и посмотрите их в соновиев. Зависнуть может по разному, может просто ошибку дать. Пробуйте. Если знать пароль на админа можно зайти переписать ключи опций и переустановить софт
zdmДата: Четверг, 27.Июл.2017, 22:35 | Сообщение # 48
SPB
Спасибо за информацию. Попробую.
Подскажите, пожалуйста, как попасть в админку на данном аппарате и какой может быть пароль?
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 07:43 | Сообщение # 49
Питер
zdm, к сожалению с паролем не помню ни разу не работал с этим аппаратом и не знаю его. Может ребята тут помогут
zdmДата: Пятница, 28.Июл.2017, 08:29 | Сообщение # 50
SPB
Подскажите, какие могут быть последствия в данной ситуации?
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:01 | Сообщение # 51
Питер
что именно вы имеете ввиду? последствия с зависанием или переустановкой софта без копирования опций?
Видел один Медисон X6 он уже 2 года так зависает грузится 10 мин и ниче работают.
В вашем случае Главное понять что не так с аппаратом, если база то не страшно, если софт то надо переставлять. Какая версия софта? при загрузке написана версия.
zdmДата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:29 | Сообщение # 52
SPB
Последствия того, что он стал загружаться на 6 минут дольше. Версию сейчас сказать не могу, нужно посмотреть.
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:33 | Сообщение # 53
Питер
То, что он загружается дольше это проблема с базой данных, которую он пытается прочесть но что-то с ней не то. можно попробовать подменить файлы базу на другую. где-то у меня был образ от R3 время будет вытащу оттуда базу и скину Вам
zdmДата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:39 | Сообщение # 54
SPB
Спасибо за информацию. Если очистить базу, то проблема может исчезнуть?
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 10:41 | Сообщение # 55
Питер
Тоже спорно, если проблема с заканчивающимся местом на харде, то поможет, если проблема с самим файлом базы данных то надо ее менять
zdmДата: Пятница, 28.Июл.2017, 18:28 | Сообщение # 56
SPB
Это какая то системная база или там хранится информация об обследованиях? версия ПО 2.01.00.039
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 18:42 | Сообщение # 57
Питер
Это системная база,в который хранится информация об исследованиях.
Awersa23Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 19:43 | Сообщение # 58
Кемерово
Как показывает практика доктора не ведут базу данных на УЗИ аппаратах и тем более на портативных
Перезалей систему с аналогичного аппарата или попроси у кого-нибудь копию.
Могу дать но только позже.
Заливай винхексом так лучше, тк прежние версии акроникса неочень справлялись нынешние незнаю.
При этом кардиопакета не будет он привязан к серийнику hdd
Можешь отправить рабочий апарат к официалам на генерацию ключей. -34тыр
spartanec87Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 19:53 | Сообщение # 59
Питер
А зачем платить лишний раз официалам если можно зайти в админ куда и ключи копирнуть?
Ну и на крайний случай есть ребята сделают опции намного дешевле
Кстати базу вы можете не вести, но если с файлами базы будет какая-то беда то не важно сколько больных у вас сохранено. Так показывает практика работы с УЗИ Медисон
Awersa23Дата: Пятница, 28.Июл.2017, 20:06 | Сообщение # 60
Кемерово
Ключи скопируй зайдя в опции там 5-6 ключей и никаких админок. Но при условии смены hdd пара из ключей будут безполезны
zdmДата: Пятница, 28.Июл.2017, 20:47 | Сообщение # 61
SPB
Если с hdd все в порядке, то как скопировать ключи(где они хранятся), перед переустановкой системы?
spartanec87Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 05:26 | Сообщение # 62
Питер
Ну если все так просто как говорит Awersa23 то это ещё лучше.
zdm, вам надо просто зайти в настройки и найти раздел опции. Нажмёте на опцию и она покажет ключ.
Если у вас базовый комплект, т.е. без кардио пакета и прочего, то можете не копировать они все равно будут работать после переустановки софта.
zdmДата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:03 | Сообщение # 63
SPB
Пробовал клонировать систему на новый диск, там не работает sonoview (получается это тоже опция). Поищу в опциях
spartanec87Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:19 | Сообщение # 64
Питер
Sonoviev не опция это часть программы. В каком плане не работает? Вы сфоткал свои опции там весь список
zdmДата: Суббота, 29.Июл.2017, 12:56 | Сообщение # 65
SPB
не открывался sonoview после нажатия на кнопку, на оригинальном диске работает
spartanec87Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 13:06 | Сообщение # 66
Питер
а вы что подключали другой хард и загружали аппарат? надеюсь перед этим ключи опций сфоткали?
zdmДата: Суббота, 29.Июл.2017, 13:26 | Сообщение # 67
SPB
Да, подключал, обратно вставил оригинальный диск, все работает. ключи нужно посмотреть.
spartanec87Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:09 | Сообщение # 68
Питер
перед всеми этими процедурами опции фоткали? скиньте фото посмотрим что у вас там активировано.
zdmДата: Суббота, 29.Июл.2017, 14:26 | Сообщение # 69
SPB
Сейчас нет доступа к аппарату, как только появится, скину.
serg2867Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 08:27 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
добрый день всем.
Народ подскажите в нормальном состоянии сколько времени занимает загрузка аппарата sonoace r3. Врачи стали жаловаться на длительную загрузку, грузился не всегда, снял и перезалил образ на этот же диск. Диск стоит 500 гигов, был один бедовский сектор. После переформатирования аппарат грузится стабильно но время полной загрузки порядка 6 минут, это нормально или надо еще покопаться?
Awersa23Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 08:33 | Сообщение # 71
Кемерово
5мин 30сек. - 6 мин
serg2867Дата: Среда, 09.Авг.2017, 06:29 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Awersa23, Спасибо.
Scorp39Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:55 | Сообщение # 73
Новокузнецк
Копию образа можно сделать Acronis True Image или Acronis Disk Director только не в режиме автомата а экспертном или ручном с изменением параметра клонирования диска. Жесткий диск можно использовать и WD с небольшой доработкой и работает как родной. Система завязана не только на серийном номере диска. Можно все сделать так что будет работать как и было включая подключенные доп. опции.
Awersa23Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 18:02 | Сообщение # 74
Кемерово
Можно. Делал путём стирания части кластеров нулевых дорожек клеток по середине. Путём подбора и каждый раз заливая и запуская систему. С третьего раза получилось. Долго и хлопотно. С заливкой лучше всего справляется винхекс
MiheiyДата: Пятница, 08.Дек.2017, 07:53 | Сообщение # 75
Системный администратор
Ижевск
Есть аппарат sonoace R3, перестал загружаться, как в первом посте в нижнем левом углу появляется окно с четырьмя квадратами - далее на кнопки аппарат ни как не реагирует.
Где именно лежат на нем ключи, чтобы попробовать их скопировать.
И получится ли залить образ что тут ранее выкладывали https://cloud.mail.ru/public/45f3b04ddb08/R3 и подсунуть ему родные ключи, ведь HDD останется тот же.
spartanec87Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 07:59 | Сообщение # 76
Питер
Ключи от софта не зависят. У них другая привязка. Вам надо зайти в сервис под админом и переписать ключи. Но это в том случае если у вас нет доп опций. А базовые и так сядут.
MiheiyДата: Пятница, 08.Дек.2017, 08:22 | Сообщение # 77
Ижевск
Тогда вопрос, как зайти в сервис под админом, если ничего не прогружается? Да и как пароль админский узнать?
spartanec87Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 08:51 | Сообщение # 78
Питер
На R3 не знаю не работал с ним.
valentin17Дата: Пятница, 08.Дек.2017, 10:53 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Ключи лежат на одном из разделов в файле .ini
Сделайте резервную копию и настраивайте другой образ, ключи потом. Главное, чтоб загружался нормально.
Много вопросов, а по делу - даже фото не показали.
В меню зайти нажать либо F8 либо F10.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 08.Дек.2017, 12:11
fred1Дата: Понедельник, 11.Дек.2017, 16:44 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 551
Анапа
Приветствую всех ! Вчера имел сексуальный контакт с данным прибором ! Может кому пригодится решение проблемы длительной загрузки... Прибор не загружался вообще. после демонтажа жесткого диска произвел его тестирование Викторией, в принципе относительно будет жить... Хард зарегестрировал 190 ударов, прибор то переносной biggrin . Далее загрузил Ubuntu и провел проверку при помощи fsck, особо грубых ошибок не было, правда информативность данной программы сомнительна, ну как в винде ...
Зато был получен положительный результат, аппарат стал загружаться по прошествии примерно 6 минут !
Немного по разглядывая лог загрузки пришел к выводу что как то не все в порядке с файловой системой ...
Было решено немного его почистить , на загрузочном диске в корне в папке VAR есть папочка LOG, из нее удалил все содержимое. И так же удалил содержимое папки Temp (в корне), там удаляются не все файлы, на несколько стоит запрет. Это все !
Загрузка в нормальном режиме около 1,5 минут !!!
Удачи !
  • Страница 2 из 4
