Помогите выбрать ап-т для УЗ исследований - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
ASPMasterДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 22:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
Не согласен с olko13 в том, что современные аппараты менее надёжны.
Во-первых, современные аппараты в разы дешевле старых в эквивалентных деньгах.
Во-вторых, современных аппаратов УЗИ многократно больше в абсолютных величинах, чем старых (тоже следствие первого пункта и следствия роста рынка УЗИ в целом по миру), поэтому по статистике и абсолютное число поломок больше.
В-третьих, по тем аппаратам, что я знаю (не только Алока, хотя та же Алока 2000-х годов и 2010-х одинаково надежные), все поломки локализуются всего в нескольких модулях:
1) жёсткий диск (это обычные компьютерные диски, которые, как известно, не особо надёжны);
2) блоки питания (последствия низкокачественных электросетей - в подавляющем большинстве случаев не вина производителей);
3) модули формирователя луча (DBF, RxTx, видеокарты и т.п. у кого как называют). И зачастую проблема в единичных микросхемах возникает (считай брак вторичных производителей);
4) материнская плата (опять же стандартные компьютерные компоненты вызывают проблемы - мосты, биос, батарейки);
5) датчики (тут надо на модели конкретные смотреть - есть те, которые стабильно ломаются в силу дефекта ещё на стадии их создания/конструирования - от дизайнерских ошибок тоже не защищены пользователи);
6) остальное единицы процентов.
Так что, проблемы из-за смежников в большей степени. Низкое качество этих компонентов - следствие удешевления аппаратов. Так что, без отсылки к цене говорить, что старые надёжнее новых - не правильно.
За деньги сколько стоили старые аппараты можно купить новый и все запчасти в придачу про запас.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Воскресенье, 25.Сен.2016, 22:30
ASPMasterДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 22:20 | Сообщение # 42
Цитата olko13 ()
Второй раз попадаю на момент когда с ASPMaster, пишем почти одновременно посты. Видать биоритмы похожи. Но ваш пост больше похож на рекламу Алоки. При том вы не пишете о том на сколько ваш сервис оперативно решает проблемы потребителей. А для частника, который заплатил за аппарат нехилую сумму, очень важен вопрос , насколько быстро запустится аппарат, в случае если он сдохнет
Так у нас есть целый аппарат под разборку на запчасти есть, не считая отдельных запчастей в коробках, если говорить об F37 - это очень популярный сейчас аппарат у нас. Я и написал, что там всего три модуля. Проблема на раз локализуется и тут же выезжает мастер с нужным модулем. И опять Вы смотрите в отрыве от цены. На гарантии аппараты ломаются исключительно редко. А вот постгарантийное обслуживание (не 2 года, как любят давать всякие китайцы, а на сроке от 5 лет) - это отдельная песня. Тот же Филипс может как угодно быстро поехать, только отсчитайте пару тысяч зеленых только за выезд и диагностику. Как показывает практика, люди лучше из США привезут БУшные платы, чем будут платить столько. А есть такие медцентры, где один день просто выльется в большие потери и они заплатят. На всех нет универсальных решений.
А насчёт рекламы - кому как. Любой желающий может приехать и посмотреть вживую аппараты, либо поговорить с уже владеющими клиентами. Я Вас уверяю, если человек хочет Китай по-дешевле (как их довод обычно, у меня и "тапочки китайские, и телевизор, и смартфон китайский", то его ничем не переубедить, никакой надежностью.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Воскресенье, 25.Сен.2016, 22:27
rdimarovДата: Вторник, 28.Авг.2018, 22:11 | Сообщение # 43
сердечно-сосудистая диагностика
таганрог
​Добрый день!
Помогите в выборе УЗИ аппарата.
Выбираем аппарат УЗИ для работы на "потоке", преимущественно сердечно-сосудистые исследования.
Выбор стоит между аппаратами Philips Affinity 50 и GE Vivid T8 pro.
Заранее благодарю за помощь.
РОМУЛДата: Четверг, 30.Авг.2018, 21:14 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 830
Ультразвук
И то и другое примерно одинаковое по качеству "г...но"...
Желательно озвучить бюджет.
shtempelДата: Среда, 17.Окт.2018, 18:57 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 289
medteh
Расскажите что-нибудь про affinity, у нас его везде толкают.T8 видел в живую...прям очень Г-))
volgozdravДата: Вторник, 04.Июн.2019, 07:56 | Сообщение # 46
врач
Планируются разнообразные скрининговые исследования (гинекология, урология, терапия, эндокринология) и также допплерография.
Помогите с выбором (качество картинки и надёжность):
- новый Mindray DC-40;
- новый Logiq F6;
- б/у Toshiba Aplio 300 (2010 г/в.);
- б/у Mindray DC-7 (2016 г/в.);
- б/у Aloka alpha 6 (2012 г/в.).
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал volgozdrav - Вторник, 04.Июн.2019, 19:01
spaskorДата: Четверг, 01.Авг.2019, 13:28 | Сообщение # 47
узиолог
Усть-Каменогорск
Моему хорошему другу нужна помощь. Кто работает на Миндреях последнего поколения, подскажите, как аппараты в эксплуатации, не часто ли ломаются? Надежные? Собираемся брать Резона 7 и берут сомнения в надёжности.
Ему пишут с разных фирм о том, что:
месяц поработать на апробации на Резоне, в итоге отказались они в пользу Кэнона.
Вот что пишет: в Резоне не понравилось, что Китай сэкономил на мощности датчиков, а изображение оптимизируется программно. То есть получается, что аналоговый сигнал среднего качества по средствам гармоник, подавлению шумов и замыливанием изображения доделывается до экспертного класса. Когда улучшали отключаешь, то сигнал с конвекса на глубине 10 см и более крайне слабый из-за большого количества шумов.
Но работая на том же Волюсоне 6, там изображение такое же как на Мидрее, но на Волюсоне при этом работает только гармоника. Без шумоподавления.
От этого сосудистый и кардио режим на Мидрее слабее. Ибо там информативен именно аналоговый сигнал.
ВЫСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СВОЕ МНЕНИЕ!
Roman21Дата: Воскресенье, 01.Мар.2020, 11:44 | Сообщение # 48
Врач Кардиолог
Помогите, пожалуйста, с выбором УЗ аппарата для эхокардиографии и обследования периферических сосудов в небольшой частный медцентр.
Бюджет ограничен. Есть возможность купить Б\У из Европы или Японии. УЗИ ie33 от Philips 2012 года. Или есть возможность купить новый китайский Qbit 9 от Chison.
Что лучше?
По ie33 от Philips пишут, что в своё время была самая продвинутая кардиоваскулярная система. Но всё-таки Б\У. Обслуживание говорят дорогое. И мне в представительстве Philips сказали, что через 2-а года Philips прекращает поддержку этих аппаратов, и что новых запчастей в связи с этим не будет.
В связи с этим, я склоняюсь к новому Qbit 9 от Chison.
Посоветуйте, пожалуйста.
Roman21, Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за размещение одного и того же сообщения в разных темах, причём, их тематика полностью не соответствовала Вашей проблеме. Пока такое! ... Сообщения из других тем удалены.
Romanov Roman
Viktoriya_PДата: Четверг, 03.Дек.2020, 16:39 | Сообщение # 49
Инженер мрт
А такие варианты как портативная ультразвуковая система как MINDRAY M5 или Ultrasonix Sonix Tablet не рассматривали?
Характеристики тут: https://tomolink.ru/catalog....sistemy
Сообщение отредактировал Viktoriya_P - Четверг, 03.Дек.2020, 16:41
spaskorДата: Суббота, 06.Фев.2021, 03:49 | Сообщение # 50
узиолог
Усть-Каменогорск
У больницы бюджет ограничен, подскажите, пожалуйста, как собрать аппарат?
Купить подешевле GE T8 (Китай) со всеми датчиками или лучше купить GE S60 (Норвегия) с 1 датчиком (подешевле), а потом к нему докупить взаимозаменяемые датчики от GE T8?
Известно, что Т8 заточен на кардио, а остальное же низкого качества.
S60 утверждают как бы универсальный, но дорогой.
Александр Леонидович, для Вашего вопроса на Форуме есть эта специальная, полезная для всех тема, в которую и перенесена Ваша, т.к. возможно со временем решение Вашей проблемы будет полезно и кому-то другому. И ему не надо будет рыскать по всему форуму - все проблемы/советы сосредоточены в этой теме, и если нужного решения его проблемы в теме нет, то он может грамотно разместить сообщение о своей проблеме в ней же, а не плодиться новой - своей эгоистичной.
spaskorДата: Вторник, 23.Фев.2021, 02:21 | Сообщение # 51
узиолог
Усть-Каменогорск
Чем отличаются аппараты Vivd S60 от Vivid S70?
Что такое технология датчиков XDclear? ...
PavelvbДата: Суббота, 09.Окт.2021, 21:48 | Сообщение # 52
управленец
Красногорск
Ответили Вам на этот вопрос?
Из того что я понимаю: УЗИ Voluson-ы узкоспециализированы.
И да, конвексный датчик у GE получше чем у Mindray, но у Canon или Hitachi ещё лучше.
Ну, и цена. Если бюджет не ограничен ...
По надежности: обслуживаем всё из названного.
Mindray ломается не чаще. Клавиатура и трекболы - менее надежны.
  • Страница 2 из 2
