УЗИ Kranzbuhler SonoFritz - Форум медтехников
Marko08Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 21:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Коллеги, поделитесь информацией. Слетел софт с харда на аппарате
Kranzbuhler SonoFritz. После восстановления грузится нормально
старый виндовс 95, далее спецсофт - два шага loading и HW setting проходит нормально, но на третьем
Read PB code зависает. При этом на индикаторе загрузки 5% или иногда 6%, реже 7%.
Кто что думает по такому случаю - спасибо за любые подсказки.
Клиника бюджетная - как всегда и везде, денег нет ... но хотелось бы помочь.
28.09.2013 проблема решена. Кому вдруг "повезет" с таким аппаратом, обращайтесь,
помогу, чем смогу.
Сообщение отредактировал Marko08 - Среда, 02.Окт.2013, 00:42
olko13Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Marko08 не поделишься ПО. А то мне пришлось похоронить аппарат из-за отсутствия софта на столь древний девайс.
Marko08Дата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 23:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
olko13, нет проблем - я тебе софт, ты мне "похороненный" аппарат :-)
Если по сути - вишлю, нет проблем
q24Дата: Среда, 27.Апр.2016, 17:03 | Сообщение # 4
engineer
Азербайджан
Baku
Marko08, Здравствуйте, Marko08! Если вдруг у вас остался еще этот ПО, очень прошу выслать на q24qnm@gmail.com
olko13Дата: Среда, 27.Апр.2016, 19:22 | Сообщение # 5
Львов
q24, если у Марко08 нет этого ПО, то я выкрутился поставив ПО от SonoFritz300. Стало без проблем. И врачи работали. Образ в наличии.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 27.Апр.2016, 19:23
q24Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 09:05 | Сообщение # 6
engineer
Азербайджан
Baku
olko13, спасибо за ответ! А какие либо, хоть даже мелкие отличия есть по сравнению с Kranzbuhler SonoFritz? И можете выслать на q24qnm@gmail.com?
