УЗИ Voluson 730 Expert BT02 ф.GE - Форум медтехников
ilya123Дата: Вторник, 21.Май.2013, 09:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Добрый день, коллеги
на выходе платы видеоменеджера изображение корявое, фото прилагаю.
С выхода встроенной видеокарты сигнала нет, видимо, отключен в биосе.
Скажите, кто с таким аппаратом встречался, если сброшу биос, там нет ли каких-то граблей?
Настройки стандартные?
Плата РС IB 810-8M.
AlexiumДата: Вторник, 21.Май.2013, 11:00 | Сообщение # 2
ilya123, не мучайте аппарат, меняйте видеокарту, можете временно подкинуть PCI видео.
ilya123Дата: Вторник, 21.Май.2013, 12:11 | Сообщение # 3
инженер-электроник
Спасибо ,Alexium,за совет ,как-то не подумал что в природе еще существуют PCI видеокарты,
поищу,может где валяется...
ilya123Дата: Четверг, 23.Май.2013, 15:26 | Сообщение # 4
инженер-электроник
кто мучал сей аппарат,подскажите
должна ли идти загрузка без тачскрина и панели управления ??
у меня загрузка идет до определенного момента и дальше ни-ни
msssДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
У меня попадался такой аппарат , и там стояла промышленная плата (одноплатник)
видео было интегрированое в чипсете , перектреблоливание ЧИПА помогло,
видео карту PCI подставлял , но аппарат не загружался...........??????????????????
Изображение на выходе было подобное но не такое , обсчем ( хрень какаето)...
Нужно перектреблоливать читсет , помогает ............
Такой промышленной платы не нашол , уже не выпускают , снята с производства....
AlexiumДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:40 | Сообщение # 6
Видео отдельная микросхема на плате ATI Mobility Radeon M6-M.
msss, вы специально слова коверкаете или по жизни неграмотный.
Реболлинг старых чипов - лотерея. Может повезьти, может нет.
ilya123Дата: Четверг, 23.Май.2013, 21:13 | Сообщение # 7
инженер-электроник
в стандартном включении встроенная видеокарта совсем не использовалась, была отключена в
BIOSe ,видимо поэтому и выжила, с обычной PCI видеокартой все запустилось,включил встроенную
перешел на нее,видеоменеджер,с которого он должен работать ,пока вставил на место.
Реболлингом ( какой-то вид спорта похоже biggrin ) займемся позже..
сперва надо оживить все остальное..
там действительно стоит одноплатник,только стоит коряво,длииная узкая плата закреплена с концов,
середина под собственным весом прогнулась дугой,несмотря на то что еще и разьемы вроде придерживают..
ilya123Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 19:55 | Сообщение # 8
инженер-электроник
подскажите,коллеги,
удавалось кому-нибудь вместо видеокарты,которая стоит в видеоменеджере,использовать
встроенную карту с платы РС ? Я попытался ее задействовать, загрузка идет,но потом все равно просит
родную видяху. отлючил родную видяху в системе, тогда загрузка останавливается где то в конце,и стоит..
ни кто не решал подобной проблемы ??
ilya123Дата: Среда, 04.Сен.2013, 21:45 | Сообщение # 9
инженер-электроник
коллеги,знатоки этого аппарата,
подскажите,
при включении с двумя шифтами,появляется возможность различных вариантов загрузки,
w2k-обычная, М- тест памяти,есть еще L и Z с точкой, L просит пароль ( HSE и KRETZ не канают),
Z,с какой-то хитрой точкой,не могу такую изобразить на клаве..
подозреваю ,что какой-то из этих вариантов загрузки позволяет попасть в сервисный режим,
подскажите, как это сделать..
заранее спасибо,всем кто откликнется..
SVДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Попробуйте при перезагрузке комбинацию Shift+L , затем enter...
ilya123Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 16:55 | Сообщение # 11
инженер-электроник
спасибо, пробовал, пароль просит.
РОМУЛДата: Четверг, 05.Сен.2013, 17:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 830
Ультразвук
ilya123, я бы попробовал в такой ситуации заново переинсталлировать софт с нуля на другой чистый HDD. Родной софт, я так понимаю, есть. Возможно, что в процессе инсталляции софт подхватит ту видяху, которая есть...
ilya123Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:37 | Сообщение # 13
инженер-электроник
спасибо,РОМУЛ, вся беда как раз в том,что родного софта нет,видимо сперли те,кто до меня пытались
восстановить аппарат,либо не было его совсем.
снял образ с имеющегося диска,накатал на новый жесткий диск ,на нем и упражняюсь..
при загрузке пишет,во первых, на тачскрине Invalid mode,потом на нем появляется
заставка джи-ишная,дальше щелкает релюшка один раз ,потом автоматной очередью
подряд раза три ,иногда даже загорается кнопка фрииз, дальше тишина,висят заставки на обоих
мониторах.
пробовал выйти в винду,запустил диспетчер задач,показывает 100% загрузки узишным приложением.
явно софту что то не нравится..
РОМУЛДата: Четверг, 05.Сен.2013, 18:53 | Сообщение # 14
Ультразвук
Хм, а у меня BT02 тоже нету unknown
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
после Shift + L .если просит пароль, то он если не ошибаюсь Rudi.
И ещё- если аппарат зависает в начале (как видно на фото, то часто просто платы(напр.CKV и те что ниже неё) не сели хороше на motherboard-е и при этом надо завинтить все винтики снаружи на этих платах(CKV и др.)
