УЗИ GE Logiq 200 Pro Series - Форум медтехников
medelectДата: Четверг, 25.Апр.2013, 16:29 | Сообщение # 1
инженер-механик
В сети
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
dakalisДата: Четверг, 12.Дек.2013, 23:53 | Сообщение # 2
помощник
Грозный
Подскажите пожалуйста, кто знает как настроить монитор на "logiq 200 pro series", дело в том что в левой части некоторые буквы и тому подобное не видно, например: когда захожу в меню там подряд идут графы настроек, так вот, в первых словах в слове "настройка" к примеру, видно только "ойка", то есть экран ушел влево, надеюсь понятно объяснил. Приведу еще один пример, на мониторе компьютера обычно выравнивается это с помощью одной кнопки "автовыравнивание".
Спасибо!
olko13Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 00:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Львов
Очевидно у "двухсотых" это детская болезнь: недавно лечил аналогичные симптомы - снимаешь крышку монитора и на плате читаешь надписи около потенциометров, крутишь "H-poz" и начало строки становится на своё место.
гога201Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 08:24 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
НижнийНовгород
Появилась проблема: - на мониторе светится только правая половина экрана, левая темная.
Напряжения на микросхеме кадровой TDA 1175P в норме.
Может кто сталкивался, подскажите.
Может у кого-то есть схема?
AlexiumДата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:09 | Сообщение # 5
Цитата гога201 ()
Появилась проблема: - на мониторе светится только правая половина экрана, левая темная. Напряжения на микросхеме кадровой TDA 1175P в норме. Может кто сталкивался, подскажите. Может у кого есть схема?
Причём здесь кадровая, если это строчная (а может гашение лучей, а может ещё что, со слов не понятно что на экране).
Схема не поможет, если в голове пусто.
dakalisДата: Вторник, 30.Июн.2015, 19:57 | Сообщение # 6
помощник
Грозный
Сегодня чистил аппарат (logiq 200 Pro Series) от пыли, после включил, вижу дата и время не правильно стоят, зашел в настройки время выставил, а вот дату хоть убей так и не нашел, то ли я не видел либо графа "настройка даты" пропала?!
Помогите пожалуйста кто знает!
в настройках видно:
формат даты ______
формат времени _____
настройка времени _____
а вот настройка даты нет
lexa-xfДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 12:30 | Сообщение # 7
Чебоксары
Привет всем.
Столкнулся с похожей неисправностью (левая половина экрана не светится) кто-то нашёл неисправность?
Сообщение отредактировал lexa-xf - Понедельник, 09.Ноя.2015, 12:36
NIK28Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 09:25 | Сообщение # 8
Северо-Запад
Прошу помощи.
Аппарат Logiq α 200 не грузиться софт. Аппарат включается, слышен стандартный "ПИП" на экране появляется заставка "Logiq α 200" и все. Визуально все в порядке, питание в норме, ни на какие кнопки нет реакции
При осмотре обнаружил дохлую (в ноль) батарейку CR 2450 на одной из 4-х плат. Замена ничего не дала.
Здается мне, что проблема в настройках начальной загрузке из-за истощившейся системной батарейки.
Заранее спасибо за помощь.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 19:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
На всякий случай проверьте жесткий диск
AlexiumДата: Четверг, 10.Дек.2015, 19:26 | Сообщение # 10
NIK28, что он выдает в терминале?
NIK28Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 22:24 | Сообщение # 11
Северо-Запад
Нет там диска. Все реализовано на элементной базе.
Цитата Alexium ()
что он выдаёт в терминале?
Извините, а что это и где смотреть?
AlexiumДата: Четверг, 10.Дек.2015, 23:01 | Сообщение # 12
http://www.medteh.info/forum/57-7323-1#139720
http://www.medteh.info/forum/57-3266-1#64148
NIK28Дата: Четверг, 10.Дек.2015, 23:44 | Сообщение # 13
Северо-Запад
Alexium, спасибо, завтра поизучаю тему про Logiq 400.
Вы считаете методика оживить Logiq АЛЬФА 200 аналогичная или точно это знаете?
Mega_BoosterДата: Пятница, 22.Янв.2016, 06:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Таже проблема с 200-ым ... Если есть инфа как запустить, буду очень признателен!
NIK28Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 08:51 | Сообщение # 15
Северо-Запад
Проблему решил сбросом на заводские настройки.
Порядок следующий:
1 извлечь плату с батарейкой;
2 находим переключатели на ней и переключаем 1-ый;
3 вставляем плату на место и включаем аппарат, ждем до полной загрузки и выхода в рабочее состояние;
4 выключаем, переводим 1-ый переключатель обратно. После аппарат должен загружаться нормально.
Все попытки зайти через терминал для дальнейшей начальной настройки (дата, время, ЛПУ) у меня не увенчались успехом.
Удачи.
nikdimДата: Среда, 02.Авг.2017, 20:57 | Сообщение # 16
стажер
Орел
У меня следующая проблема с Logiq 200: первоначально при включении выдавал только заставку, после перестал даже выдавать на экране заставку (черный экран на мониторе). При этом не слышно стандартного "ПИП".
Проверил батарейку на 4-ой плате. Была полностью севшая.
Заменил, результата никакого не получил. Воспользовался способом, который был описан выше, результата не получил.
Может кто сталкивался с данной проблемой?
x3mal34Дата: Пятница, 10.Июл.2020, 16:15 | Сообщение # 17
Электромеханник
Вы пишите, что поменяли батарейку на 4-oй плате CR2450. Но она там не стандартная и обычная CR2450 туда не помещается.
И случайно, не аккумулятор ли можно ли менять на батарейку?
http://www.medteh.info/_fr/71/0821517.jpg
Первая - CR2430 залазит норм, вторая - орига CR2450, третья - CR2450 с магазина.
http://www.medteh.info/_fr/71/5656609.jpg
x3mal34, Ваши посты-хвосты снесены в с.17 - читайте преамбулу в сообщ.1.
