УЗИ GE Logiq 3 Pro и Logiq P5
MeL$Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 17:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этой проблематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которые надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с тематикой этих тем и ничего иного или лишнего:
- УЗИ GE Logiq 3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ GE Logiq 3 Pro (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ GE Logiq P5 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ GE Logiq P5 Premium (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- УЗИ GE Logiq P5. Блок APS.
На Logiq 3 Pro и Logiq P5 сдохли харды, но своевременно были сделаны образы.
На Logiq 3 Pro стоит Seagate 80 IDE, а на Logiq P5 ExelStore 160 какой то, помоему, САТА.
Могули я заменить модели хардов без потери каких либо лицензий и прочих глюков?
Естественно, простой заливкой сделанных ранее образов.
KortДата: Среда, 27.Мар.2013, 07:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 71
Raavski
На Logiq 3 Pro я диск менял на другой и все работало, а вот про Logiq 5 не подскажу.
olko13Дата: Среда, 27.Мар.2013, 17:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
Львов
Я думаю, что аппаратам без разницы производитель хардов. Единственная рекомендация - величина харда должна не особо отличаться от родного, а в этом состоит вся проблема: харды с малыми размерами сейчас труднодоступны.
MeL$Дата: Среда, 27.Мар.2013, 18:02 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
не совсем без разницы
на медисонах на серийном номере харда завязана лицензия
на ultrasonix на mac адресе
как на GE - не знаю. поэтому и спрашиваю
DenkotДата: Пятница, 29.Мар.2013, 16:54 | Сообщение # 5
подойдет любой хард
главное - чтобы биос аппарата его видел и грузил с него винду
все
размер абсолютно любой
в зависимости от версии диска-инсталлятора при нештатном размере может потребоваться ручная разбивка на разделы (а может и не потребоваться). но умелыми руками запихать можно все - проверено. и на 20 Гб ставил и на 500, лишь бы диск работал.
один раз напоролся на вестерн диджитал (всегда их не любил) на UNMOUNTED_BOOT_DEVICE
но это не вина аппарата, это проблема нового винта
остальные пока не подводили
homenДата: Пятница, 29.Мар.2013, 20:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 271
MeL$, прошу прощения что не в тему, но как тогда решается вопрос замены HDD на Медиссонах?
По поводу GE и не только, можно закатать образ на заранее сформированные раздел или разделы такие же как у оригинала, а остальное пространство оставить не размеченным.
Проверено не раз.
MeL$Дата: Суббота, 30.Мар.2013, 14:30 | Сообщение # 7
Инженегр
Кологрив
Denkot, спасибо.
На основании нового серийного номера нового харда софт генерит некий SYSTEM KEY, который нужно отправить в Российское представительство, которое вышлет новые коды опций. Но это в старых аппаратах. В новых - по-другому.
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 30.Мар.2013, 14:58
DSRДата: Суббота, 22.Дек.2018, 10:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
утеряли код лицензии на лоджик Р5, возможно ли вытащить код лицензии из файлов на диске НДД?
ambroseДата: Суббота, 22.Дек.2018, 13:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
На лоджике Р5 лицензия вшита в аппарат, только если кто-то ее удалил специально её можно потерять
CREWДата: Пятница, 28.Дек.2018, 10:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
код лицензии вшит в материнскую плату. Конкретнее где Вы не видите вашу лицензию? фото или по подробнее опишите.
Pushkas12Дата: Среда, 13.Ноя.2019, 14:35 | Сообщение # 11
Системный администратор
Подольск, Россия
Доброго времени суток.
На УЗИ GE Logiq 3 Pro умер хард, если у кого то есть образ диска для акрониса, от данного аппарата, скиньте плиз ссылочку.
Заранее спасибо за помощь.
MAPPER_1222Дата: Среда, 13.Ноя.2019, 22:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
https://yadi.sk/d/9vG6ny4-3JmZJq может поможет
Pushkas12Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 09:18 | Сообщение # 13
Подольск, Россия
Спасибо! Попробую. Еще бы разобраться , что к чему в образах.
А GE Logiq 3 Pro и GE Logiq 3 BEP3 совместимы?
Сообщение отредактировал Pushkas12 - Четверг, 14.Ноя.2019, 09:20
MAPPER_1222Дата: Четверг, 14.Ноя.2019, 18:37 | Сообщение # 14
На компьютере в узи обычно написано какой BEP. Ставьте на другой жесткий диск. Так как возможно у меня софт под Expert.
Вот нашел образ с LOGIQ3_BEP3_PRO https://yadi.sk/d/kARhQlAnEgzwMg
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 14.Ноя.2019, 19:20
Pushkas12Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 08:55 | Сообщение # 15
Подольск, Россия
Благодарю. Буду экспериментировать.
Pushkas12Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 15:29 | Сообщение # 16
Подольск, Россия
Накатил образ прошки, вот только ключ лицензии не подходит наш:( Кто что может посоветовать?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 15:50 | Сообщение # 17
в разделе D родного жесткого диска найти файлик optionkeys.res или что-то около
открыть блокнотом и посмотреть
а можно просто положить его в ту же папку на переустановленной системе
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 15.Ноя.2019, 15:51
Pushkas12Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 16:13 | Сообщение # 18
Подольск, Россия
К сожалению родной периодически пощелкивает, что говорит о физической поломке. По этому нет возможности в него попасть. У меня на тыльной металлической панеле, что за пластиковым кожухом, есть наклейка, на которой прописан серийник и базовый ключ - 25 символов. так вот, пытался ввести ключ, а в ответ получил отбивку, не подходит для данной системы.
Серийник: 43689WS9
Ключ такого вида: BXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 16:24 | Сообщение # 19
Попробуйте старый диск проверить программой Viktoria в режиме REMAP или прогоните чек диском
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 15.Ноя.2019, 18:23
Pushkas12Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 16:26 | Сообщение # 20
Подольск, Россия
Я его уже выслал в офис, нет под рукой, но ранее пробовал его хоть как то увидить, но к сожалению, он даже не определялся.
Ладно, попрошу коллег попробовать викторию запустить.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 16:31 | Сообщение # 21
Если не определяется. То скорее всего финиш. Если напишите тут серийный номер аппарата. То возможно добрые люди помогут вам с ключиком.
Pushkas12Дата: Пятница, 15.Ноя.2019, 17:30 | Сообщение # 22
Подольск, Россия
Ура товарищи! Ура!
MAPPER_1222, спасибо за образ и подсказки. Заработало:))
Кто же знал, что этой твари ключ надо прописывать в нижнем регистре:) Вот ради интереса решил попробовать и эта собака женского рода, запустилась:)))
Вот так опыт:)))
ЗЫ: Правда было сложно восстанавливать образ, акронис более свежий и рассчитан на более высокое разрешение, изображение было не чёткое как-будто развёртка у моника полетела, но это не остановило:) Дохтур проверил - сказал всё норм.
Сообщение отредактировал Pushkas12 - Пятница, 15.Ноя.2019, 17:41
