УЗИ Acuson S2000 ф.Siemens - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 4
Marko08Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 17:47 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Цитата mosfet36 ()
Подскажите расшифровку светодиодов индикаторных F1-F9
LEDs
1 RMPo werOn => should be solid green, indicating voltages are present on the RM200
2 HDD disk access => will flash yellow when any activity occurs on the hard drive
3 +5V HDD => 3-9 should be solid green, indicating voltages are present
4 +12V HDD
5 +5V RDD - (CD/DVD Drive)
6 +12V RDD - (CD/DVD Drive)
7 +3.3V Control Panel
8 +5V Control Panel
9 +12V Control Panel
mosfet36Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 22:02 | Сообщение # 82
Луцк
Благодарю за информацию!
Разбирал весь аппарат, чистил продувал от пыли, проверял контакты. После сборки выдаёт вот такое:
valentin17Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 22:09 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Что-то не подключили. Не берётся hardware id и из-за этого лицензия SYNGO_GENERAL_LICENSE не совпадает.
mosfet36Дата: Суббота, 12.Сен.2020, 22:09 | Сообщение # 84
Луцк
Этот УЗИ аппарат ремонтирую (пытаюсь сделать) впервые.
До этого ремонтировал в основном бытовую технику (ПК, ноуты, моб.телефоны, телевизоры и т.д..), в медтехнике совсем недавно.
Получается ремонтировать такое, как сухожары, паровые стерилизаторы, кардиомониторы, эндоскопы, различные шейверы и моторно-компрессорные установки, кардиографы и т.д. ...
А вот по програмному ремонту я пока что-то слаб ...
Прошу помогите мне чем сможете ... Очень распереживался я за этот аппарат, выходит хуже сделал ...
Найти какую-то техническую документацию на него так и не смог ...
Сделать нужно вообще по зарез его, готов даже оплатить за оказанную помощь ...
mosfet36Дата: Воскресенье, 13.Сен.2020, 09:54 | Сообщение # 85
Луцк
Т.е., если было изменение оборудования, то оно ругается на лицензию, а если это оборудование восстановить обратно, то как бы должно подхватить снова всё как было? ...
valentin17Дата: Воскресенье, 13.Сен.2020, 10:04 | Сообщение # 86
Чешская Республика
Прага
Если была замена платы - при запуске ПО выпадет уведомление, что найдено новое оборудование и необходимо пройти тест. Далее необходимо зайти в сервисный браузер в соответствующий раздел и пройти требуемый тест.
Если была замена ПО - при запуске ПО выпадет уведомление, что не найден лицензионный файл и его необходимо добавить через сервисный браузер.
Как я понял из Ваших постов, то ни замены плат, ни переустановки ПО у Вас не проводилось. К тому же, после разборки/сборки ЕМ блока ПО выдает ошибку о несоответствии hardware id с тем, который прописан в лицензионном файле. Поэтому можно сделать вывод, что нет связи ПК с ЕМ.
mosfet36Дата: Воскресенье, 13.Сен.2020, 10:29 | Сообщение # 87
Луцк
Благодарю за наводку!
Буду разбирать блок снова, видимо, что-то повредил/не подключил.
Все проверил, ничего не обнаружил, всё на месте.
Подскажите, как можно диагностировать ещё?
BomberbugДата: Четверг, 17.Сен.2020, 04:40 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 713
engineer
Как "быстрый" вариант - можете НА ДРУГОЙ винт попробовать софт переустановить ... Мало ли ...
mosfet36Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 10:42 | Сообщение # 89
Луцк
Докладываю:
С лицензией разобрался путём установки в биос правильного времени и даты.
Всё стало грузиться как и раньше, выдавая ошибку:
US_IMG_18_200911194845
Далее почитав сервис-мануал, узнав, как прочитать логи загрузки, нашёл вот что:
2020-09-19 12:11:35.625 BFProbeControl 4584/4768 <I> ProbePort.cpp(1151): BF ProbePort SetError Status: Port=PortB ProbeId=164 Status=HardError ErrorCode=Power SessionId=135750
Dumping crash data to file: C:\syngo\log\ImagingCrashDataSatSep1912113720200.txt
***************** Imaging Exception ****************
Reboot to restore system functionality.
Service ID: US_IMG_18
Crash info has been dumped to: C:\syngo\log\ImagingCrashDataSatSep1912113720200.txt
in the directory where you ran the application.
Unable to clear both Ti High Voltage Fault and Ti High Voltage Diode Fault.
TI_MISC_BIT_CTRL = 0, TI_HIGH_VOLT_EN = 0, TI_BIT_EN = 2048, TI_PROBE_A_ID = 255, TI_PROBE_B_ID = 0, TI_PROBE_C_ID = 0, -100VF = -37.497, +100VF = 0.08638
Т.е из этого следует, что ошибка по высокому напряжению. А оно с блока питания идёт только на плату TI.
Сделав замеры на контрольной колодке БП при загрузке, действительно оказалось, что данные напряжения сначала появились, а после пропадают и в процессе загрузки ещё несколько раз на мгновение появляются и пропадают на совсем, далее показывает вышеуказанную ошибку.
Если я правильно мыслю, причина кроется, либо в БП, который не обеспечивает нужным током данные шины питания при тесте, либо в плате TI, возможно, там что-то сильно садит данное напряжение.
Разобрав БП понял, что там два отдельных канала +100В и -100В, вероятность, что отказали оба очень маленькая.
Поэтому сейчас копаю плату TI, ищу куда данные напряжения идут.
Может кто-то что-то подскажет по данному поводу, мне это сэкономит время, а вам будет плюс в карму)))
Благодарю! Удачи всем!)
Сообщение отредактировал mosfet36 - Понедельник, 21.Сен.2020, 10:46
mosfet36Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 14:29 | Сообщение # 90
Луцк
В общем, высокое напряжение идёт на оптореле, далее на обычные реле, а далее оно подключается к одному из трёх датчиков.
Далее, запустив систему без модуля TI, сделал измерения и понял, что напряжения 100В не пропадают, сделал нагрузку из резисторов нагружал каналы +/-100В током до 80мА, далее уже уходит в перегрузку по току и напряжение пропадает, после отключения нагрузки снова появляется.
Т.е., блок питания исправен! Напряжения выходит отключаются по команде после какого-то события ...
Вывод таков, что я копаю походу не там где надо ...
Возможно вам данная работа покажется абсурдной, но на что хватает у меня понятия, то и делаю.
Поделитесь идеями, если у вас есть какие-либо мысли по данной проблеме ...
Благодарю!
Сообщение отредактировал mosfet36 - Понедельник, 21.Сен.2020, 14:30
mosfet36Дата: Вторник, 22.Сен.2020, 23:57 | Сообщение # 91
Луцк
Изучаю...
Там есть 2 полевика разной проводимости, после старта через некоторое время они тупо садят 100в на общий провод, т.е делают перегруз по этой линии, вот уже два вечера пытаюсь найти ооткуда на них приходят управляющие сигналы, с процессора разве по межслойной дорожке, но маловероятно чтоб на проц что на плате TI шло аж 14в питания. Если допустить что это какой либо аварийный режим, то проблема в измерении будет, нужно копать что измеряет эти 100в, там операционников куча есть, возможно опорное напряжение где то уплыло.
Сложно это все очень, могу и не добится толку с этой платой...
На ебее такая плата 700 доларов обойдется с доставкой.
Сообщение отредактировал mosfet36 - Среда, 23.Сен.2020, 00:09
Service-medДата: Среда, 24.Фев.2021, 19:54 | Сообщение # 92
РБ
Добрый день
Имеется проблема на данном аппарате: периодически зависает в режиме цветного доплера.
Что может быть, куда копать?
GenaKrokodilДата: Вторник, 15.Июн.2021, 14:52 | Сообщение # 93
МО
Доброго Времени всем и отличного настроения,
Ковыряю siemens Acuson S2000 поделитесь мануалом и инсталляционными дисками, Пожалуйста
не стартует и пишет
A system error occurred. Restert system to restore functionality
service ID:US_IMG_29_210512104612
imaging sofware stetus item error (software). restart system to restore functionality.
Спасибо большое
Сообщение отредактировал GenaKrokodil - Вторник, 15.Июн.2021, 21:59
GenaKrokodilДата: Среда, 16.Июн.2021, 13:01 | Сообщение # 94
МО
Други, походу, нужно переставлять софт
поделитесь софтом на данную узишку!!!
Спасибо
Aleks86Дата: Понедельник, 26.Июл.2021, 14:56 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 141
ЮФО
Есть ли у кого-нибудь ПО на УЗИ Сименс S2000 VC25 VE31F SLO4P09?
Ravshanbek6810Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 11:36 | Сообщение # 96
Врач УЗИ
Узбекистан
Наманган
У меня проблема с датчиками Acuson s2000. Выводит ещё такое сообщение.
Спасибо заранее за ответ.
Didisahi
olko13Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 12:47 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 825
Львов
Ну, а датчики тут при чём?
В окошке все написано, чего сделать надо. Гугл переводчик в помощь. А вообще-то, система и так будет работать, если не будете обращать внимание на это сообщение.
Ravshanbek6810Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 13:15 | Сообщение # 98
Врач УЗИ
Узбекистан
Наманган
Не подскажете что делать? Куда зайти, как зайти, гугл переводчик перевел этот текст, но что как куда делать не объяснил. Пожалуйста если вы понимаете, расскажите что нужно делать.
Большое спасибо.
Didisahi
Ravshanbek6810Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 13:17 | Сообщение # 99
Врач УЗИ
Узбекистан
Наманган
Только одна проблема, датчики целые, но не реагируют, может с ПО связано?
Didisahi
Ravshanbek6810Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 14:11 | Сообщение # 100
Врач УЗИ
Узбекистан
Наманган
Есть кто разбирается с Acuson S2000 ?
Мне нужна помощь: датчики аппарата целые, но не работают, я сам не разбираюст в этом. А мастеров в нашем регионе вообще нет.
Я оплачу консультацию, пожалуйста, отзовитесь кто может.
Didisahi
Marko08Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 15:20 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Равшан Salom!
Можете попробовать отключить все датчики, включить аппарат и сообщить - что получилось.
Если будет сообщение об ошибке - клик по ОК, и т.д. до исчезновения ошибки - и также сообщить
конечный результат - что увидите на мониторе.
После ответа напишу следующий шаг.
Ravshanbek6810Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 17:19 | Сообщение # 102
Врач УЗИ
Узбекистан
Наманган
Привет, Марко.
Можете оставить какой-нибудь контакт, чтобы я связался с Вами?
Телеграм, ватсапп фэйсбук, что угодно.
Didisahi
Marko08Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 18:05 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Ravshanbek6810, написал л.с.
Ravshanbek6810Дата: Четверг, 18.Ноя.2021, 18:08 | Сообщение # 104
Врач УЗИ
Узбекистан
Наманган
Не получил сообщение ...
Didisahi
РОМУЛДата: Пятница, 10.Июн.2022, 23:46 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Коллеги, а нет ли у кого документика Hardware/Software Configuration, достаточно свежего, где уже есть HELX Edition?
Нужно проверить совместимость узлов и плат по парт-номерам ...
efecelebiДата: Вторник, 14.Июн.2022, 12:38 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Привет.
Также мне нужен сервисный пароль для С1000 и С2000 на текущую дату.
Hello.
I also need the service password for S1000 and S2000 according to the current date.
TuwerДата: Пятница, 19.Авг.2022, 07:18 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, коллеги!
Хотелось бы, чтобы был протокол abdominal у матричного датчика 18L6HD . Почему по умолчанию он отсутствует.
Кто-нибудь знает как этот протокол можно прикрепить к датчику?
В общих настройках такой возможности нет.
РОМУЛДата: Пятница, 19.Авг.2022, 23:33 | Сообщение # 108
Ультразвук
Tuwer, я бы для начала порекомендовал заглянуть в каталог датчиков для S2000 и убедиться, что никаких "абдоменов" там и в помине нет!
Это датчик для Breast, Cerebrovascular, Digital, Musculoskeletal,
Penile, Peripheral Vascular, Testicle, Thyroid
Нет, Вы, конечно, можете создать свои настройки и сохранить их с именем ABDO, но производитель этого не советует ...
dhampirДата: Среда, 28.Сен.2022, 09:23 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 58
Псков
Товарищи, подскажите где найти "windows activation zip file"?
После переустановки системы с дисков требует.
Заранее благодарю.
efecelebiДата: Среда, 28.Сен.2022, 09:49 | Сообщение # 110
Германия
Bavyera
Hello,
This is the first time I've heard of windows activation file in this system. However, the License file produced according to the ID information of the device is here:
O/S&APPS
syngo
config
Licensing
Good Luck
dhampirДата: Среда, 28.Сен.2022, 10:56 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 58
Псков
efecelebi,
Sorry, my mistake, I did not specify not S2000, but SC2000. I'll try to attach a photo.
ilshatДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 10:02 | Сообщение # 112
ямбург
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу помощи в решении проблемы с S2000.
Аппарат был полностью исправен, но после того, как простоял ночь отключеный от питания, при включении сначала прогружается нормально (сначала появляется надпись "SIEMENS", потом цифры отсчитывают), и как доходит примерно до 20-ти, экран гаснет. При этом, сам аппарат прогружается нормально, реагирует на клавиатуру, смену датчиков и т.п. Но экран так и остаётся чёрным.
В чём может быть проблема, с чего начать?
valentin17Дата: Четверг, 17.Ноя.2022, 15:19 | Сообщение # 113
Чешская Республика
Прага
Подключите сначала внешний экран штатно, если будет такое же поведение, то подключите внешний экран непосредственно на видеокарту.
ilshatДата: Четверг, 17.Ноя.2022, 15:58 | Сообщение # 114
ямбург
Внешний экран подключил, зашёл в сервис, поставил галочку в разделе "video NTSC". Изображение на основном экране появилось, но как убрать прямоугольник в верхнем левом углу?
valentin17Дата: Четверг, 17.Ноя.2022, 18:11 | Сообщение # 115
Чешская Республика
Прага
Решалось либо заменой МС с прошивкой, либо перепрошивкой.
ambroseДата: Воскресенье, 22.Янв.2023, 19:36 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет.
Поменял материнку Р35neo2, прошил BIOS 1.bb4, переставляю софт vc25d, во время установки вылазит сообщение и ребут, vb10b ставится без этой ошибки, но после добавления лиц файла и рестарта - серый экран и ничего не пашет. Менял BE c антареса, те же эгсы ...
Есть идеи что сдохло?
DaniyarSДата: Вторник, 05.Сен.2023, 16:12 | Сообщение # 117
Алматы
Возникла такая ошибка на S2000 2011 года от бренда Siemens.
Кто-то здесь сможет помочь?
Данияр
Сообщение отредактировал DaniyarS - Вторник, 05.Сен.2023, 16:13
efecelebiДата: Среда, 06.Сен.2023, 11:19 | Сообщение # 118
Германия
Bavyera
Цитата DaniyarS ()
2011 yılı Siemens S2000'de böyle bir hata vardı.
Hello
How did this problem occur? New software has been loaded?
Or something happened to the hard disk?
This error is License error.
DaniyarSДата: Среда, 06.Сен.2023, 14:28 | Сообщение # 119
Алматы
Hello!
This problem appeared by itself (we did not reinstall the software and did not change spare parts). We cleared the hard disk memory, after that this problem arose.
You can help?
My whats app number is: +7 701 769 09 75
Данияр
efecelebiДата: Четверг, 07.Сен.2023, 14:16 | Сообщение # 120
Германия
Bavyera
Цитата DaniyarS ()
Merhaba!
Bu sorun kendiliğinden ortaya çıktı (yazılımı yeniden yüklemedik ve yedek parçaları değiştirmedik). Harddiskin hafızasını temizledik, sonrasında bu sorun ortaya çıktı.
Yardım edebilir misin?
Hello.
I wrote to you.
Сообщение отредактировал efecelebi - Четверг, 07.Сен.2023, 14:16
  • Страница 3 из 4
