В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Sonoline G60 компании Seimens AG (бренд - "Seimens"), для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней! .
После скачка напряжения аппарат не включается, на блоке питания не горит светодиод +5 в. 20А. Может есть у кого схема на блок питания или даташит на данный аппарат.
mvlad65, ты хоть разбирал блок питания? Нашел где 5-ти вольтовый? Предохранители проверил?
Блок лежит разобранный, присутствует один сетевой предохранитель, дежурное питание + 5 есть, как запустить его без аппарата? В аппарате не горел светодиод + 5 вольт, остальные питания в норме. Блок в мастерской, а аппарат в больничке!
Попался такой аппарат как SIEMENS SONOLINE G60 , при первом включении работает 15-20 минути и виснет , в режыме-В всё засвечивает белым ,при повторном включении включается но через 5 минут виснет... Остывает и снова работает 15-20 минут , потом включается но доходит до В-режыма и виснет..... Блок питания проверил (вдоль и поперёк) все напруги в норме +3.3V 16 ампер , +5V 16 ампер , +12 не много подсажываються до 11.91V но нагрузку держыт , -10.5 тоже в норме , и 24 волта 0.5ампер, похоже не блок питания ,софт проверил ( бетов нету , файловая система в норме ), не софт .....
Не попадалась у когото подобная не исправность ......
Всем здравствуйте! Да простит меня автор темы и что-бы не размножать новые хотелось поделится возникшей проблемой с G60 S. По описанию врача, изначально проблема проявлялась следующим образом. При нажатии кнопки C-доплер картинка повисала, в секторе пропадал сигнал, просматривалось что-то типа шумов. Лечилось отключением режима С и переключением датчиков с одного на другой. Теперь все это стало значительно чаще и стало проявляться и сразу после загрузки аппарата и при переключении датчиков и при включении доплера. Приходится многократно нажимать на клавишу Tranduser а потом на маленьком экране выбирать нужный датчик пока не появится сигнал. Это сами видели вчера. Пока только разобрали аппарат и очистили его от пыли ( к нему никто не подходил никто раньше) Не было ли у кого аналогичных проблем-? Аппарат 2006 г.в. Версия Soft 10.0.000B. Нашли установочные диски. Кому нужно могу сделать образы. Как у этой штуки организован вход в сервис-? Просит пароль. Если как обычно оставить поле пароля пустым позволяет сделать тест HW. Тест проходит.
Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 18:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Здравствуйте! Переставили софт. Не помогло. Неисправную плату нашли путем подкидывания плат с рабочего аппарата. Неисправной оказалась плата A42 TXBF Model № 07851640.
Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 23:12 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Meditel, платы A42 TXBF у меня лишней нету .... Есть в наличии только А46 RXBF , полностью рабочая и проверенная...
Спрошу у напарника в Германии нету на складе лишней A42 TXBF , хотя я свою отремонтировал , там проблема обычно в платах TXBF и RXBF это 32 штуки микросхем ADS862E , они стоят на вертикальных платах по две штуки , обычно вылетает только одна и садит по питанию , по одной выключай дросселями FL1-16 , и найдеш какая грузит по питанию , а там и микросхему найти не сложно , я находил по 10$ в Китае , кажется осталось штук 8 ....
Можно отремонтировать , зачем сразу искать плату ....
Сообщение отредактировал msss - Понедельник, 27.Окт.2014, 23:17
Всем доброго времени суток! Аппарат G 60s, при загрузке выдает ошибку Runtime error Program : С/US/Program/Bin/USMain.exe. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает ее лечение?
Дата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Цитатаspartanec87 ()
опции после этого не слетели ?
было очень давно. Переставлял мой наставник. Было 2 диска установочный и какой то второй возможно как раз с опциями. На g20 переставлял систему там нечего не слетало.
