Аппарат УЗ-диагностики "Apogee 3500" китайской компании Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd (торговый бренд - "SIUI"),
Выключается в процессе работы - в В-режиме пореже, в допплере почаще. Подозреваю источник - 48 В, с ним и раньше были проблемы. Знаю, что при включении система его тестирует, наверное и в процессе работы тоже. А куда результаты тестов складывает? Аппарат далеко, надо доктору на пальцах объяснить, если это возможно.
Аппарат загружается , все нормально, но после загрузки вылазеет сразу черный экран , что датчик не подключен(см.рис)раньше можно было клавишей ESC убрать, теперь нет, что делать. Есть ли кто со Смоленска?
Здраствуйте. Очень прошу шапками не бросать, сам электронщик но занимаюсь не медтехникой,а ноутами и прочей техникой. Знаний конкретно по УЗИ не особо, практики нуль. Обратились ко мне с просьбой помочь с ремонтом УЗИ апарата. Если можете подскажите с чего начать на что обратить внимание.
Аппарат Аpogee 3500. При включении на мониторе выдаётся сообщение что нет сигнала, потом монитор чёрный и апарат пищит. Читал что узи по своей сути те же компютеры, в компах по ходу так себя проявляет выход из строя видеокарты. Если не сложно кому подсказать, укажите куда копать.
Вы так уж не обобщайте. Не все УЗИ, как Вы говорите, "по ходу", компьютеры. Но с этим Вам повезло - снимайте заднюю крышку, и будете приятно удивлены :)
Если есть куда подключить любой другой монитор(VGA,DVI) - втыкайте, и если увидите весь процесс загрузки, то это означает конец монитора, если не увидите - конец видеокарты. На качество изображения,если оно появится, и матюки аппарата по поводу монитора, не обращайте внимания.
Ясно. пока спасибо, буду разбираться с новой техникой :) Чесно говоря люблю когда что-то новое попадаётся, правда перед тем как методом тыка разбираться, стараюсь поспрашывать знающих.
Камрады, прошу помощи по данному аппарату. Не работает трекбол. Подсветка горит а сам трекбол не реагирует на кручения сферы. если подключить мышь, то она работает, но это не решение :) Кабель, что проходит под монитором внешних повреждений не имеет, все остальное кроме трекбола работает.
Куда копать? Может контроллер в самом трекболе не исправен?
Дата: Пятница, 01.Май.2015, 12:21 | Сообщение # 10
Калуга
Куда копать? Может контроллер в самом трекболе не исправен? И что за кнопка "Trackball" справа от трекбола?
Здравствуйте! Апогей 3500, кажется сдохла батарейка БИОСа. Вручную исправляю дату и время в БИОСе, аппарат нормально функционирует. Помогите, пожалуйста, сервис мануалом, чтобы вслепую не разбирать. Батарейка 2032 или другая? Заранее благодарю.
Привет ALL давече менял батарейку на SIUI apogee 3500. что б добраться до батарейки , снимаем заднюю крышку, отключаем 100500 кабелей от блока процессора, вынимаем его, разбираем и меняем батарейку CR2032. без помошника поменять батарейку не получится (у меня не получилось)
Дата: Четверг, 20.Фев.2025, 20:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 45
Одесса
Здравствуйте, господа "нетяне"! Срочно нужна Ваша помощь. Аппарат Аpogee 3500 2021 г/в. После скачка напряжения умер SSD. Доктора профилонили, и образ диска не сделали. Может есть, кто ответственно подошел к архивированию ПО, и сможет поделится! HELP ME!
Сообщение отредактировал svrom - Четверг, 20.Фев.2025, 20:33
