УЗИ Apogee 3500 ф.SIUI - Форум медтехников
SonoLifeДата: Вторник, 17.Июл.2012, 16:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Аппарат УЗ-диагностики "Apogee 3500" китайской компании Shantou Institute of Ultrasonic Instruments Co., Ltd (торговый бренд - "SIUI"),
Выключается в процессе работы - в В-режиме пореже, в допплере почаще.
Подозреваю источник - 48 В, с ним и раньше были проблемы. Знаю, что при включении система его тестирует, наверное и в процессе работы тоже. А куда результаты тестов складывает?
Аппарат далеко, надо доктору на пальцах объяснить, если это возможно.
SonoLifeДата: Среда, 18.Июл.2012, 11:59 | Сообщение # 2
Поспешил я с вопросом - доктор сам нашел папку "Logs" на диске D. Логи там есть :)
Andrey2905Дата: Четверг, 27.Сен.2012, 16:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Аппарат загружается , все нормально, но после загрузки вылазеет сразу черный экран , что датчик не подключен(см.рис)раньше можно было клавишей ESC убрать, теперь нет, что делать.
Есть ли кто со Смоленска?
Сообщение отредактировал Andrey2905 - Четверг, 27.Сен.2012, 17:06
shtempelДата: Четверг, 27.Сен.2012, 17:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
проблема явно с бд .в инете много инфы про эту ошибку.софт можете реинсталить?
mircoДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:23 | Сообщение # 5
Электронщик
Ивано-Франковск
Здраствуйте.
Очень прошу шапками не бросать, сам электронщик но занимаюсь не медтехникой,а ноутами и прочей техникой. Знаний конкретно по УЗИ не особо, практики нуль. Обратились ко мне с просьбой помочь с ремонтом УЗИ апарата. Если можете подскажите с чего начать на что обратить внимание.
Аппарат Аpogee 3500. При включении на мониторе выдаётся сообщение что нет сигнала, потом монитор чёрный и апарат пищит. Читал что узи по своей сути те же компютеры, в компах по ходу так себя проявляет выход из строя видеокарты. Если не сложно кому подсказать, укажите куда копать.
Буду очень благодарен за ответ.
SonoLifeДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:46 | Сообщение # 6
Вы так уж не обобщайте. Не все УЗИ, как Вы говорите, "по ходу", компьютеры. Но с этим Вам повезло - снимайте заднюю крышку, и будете приятно удивлены :)
olko13Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 825
Львов
Если есть куда подключить любой другой монитор(VGA,DVI) - втыкайте, и если увидите весь процесс загрузки, то это означает конец монитора, если не увидите - конец видеокарты. На качество изображения,если оно появится, и матюки аппарата по поводу монитора, не обращайте внимания.
mircoДата: Четверг, 28.Мар.2013, 22:27 | Сообщение # 8
Электронщик
Ивано-Франковск
Ясно. пока спасибо, буду разбираться с новой техникой :) Чесно говоря люблю когда что-то новое попадаётся, правда перед тем как методом тыка разбираться, стараюсь поспрашывать знающих.
OtashДата: Суббота, 28.Мар.2015, 12:33 | Сообщение # 9
инженер мед оборудования
Узбекистан
Ташкент
Камрады, прошу помощи по данному аппарату.
Не работает трекбол. Подсветка горит а сам трекбол не реагирует на кручения сферы. если подключить мышь, то она работает, но это не решение :)
Кабель, что проходит под монитором внешних повреждений не имеет, все остальное кроме трекбола работает.
Куда копать? Может контроллер в самом трекболе не исправен?
winkДата: Пятница, 01.Май.2015, 12:21 | Сообщение # 10
Калуга
И что за кнопка "Trackball" справа от трекбола?
павел22Дата: Вторник, 16.Июн.2015, 17:24 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
россия
Может у кого есть РЭ на этот аппарат?
В больнице утеряно безвозвратно
buanatolijДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 17:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Как вообще качество работы этого девайса и надежность?
buanatolijДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 18:05 | Сообщение # 13
Трекбол сам снимали? Разбирали?
ElnurДата: Среда, 17.Янв.2018, 22:24 | Сообщение # 14
biotexnik
Азербайджан
Ganja
Апогей 3500, кажется сдохла батарейка БИОСа. Вручную исправляю дату и время в БИОСе, аппарат нормально функционирует. Помогите, пожалуйста, сервис мануалом, чтобы вслепую не разбирать.
Батарейка 2032 или другая? Заранее благодарю.
sun_manДата: Среда, 19.Дек.2018, 17:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
Привет ALL
давече менял батарейку на SIUI apogee 3500.
что б добраться до батарейки , снимаем заднюю крышку, отключаем 100500 кабелей от блока процессора, вынимаем его, разбираем и меняем батарейку CR2032.
без помошника поменять батарейку не получится (у меня не получилось)
PshakДата: Среда, 26.Июл.2023, 10:18 | Сообщение # 16
КИПиА
Узбекистан
Навои
Добрый день. Аппарат УЗ-диагностики "Apogee 1200 после скачка напряжения выходит ошибка фото прилагаю
Сообщение отредактировал Pshak - Среда, 26.Июл.2023, 10:19
svromДата: Четверг, 20.Фев.2025, 20:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 45
Одесса
Здравствуйте, господа "нетяне"!
Срочно нужна Ваша помощь. Аппарат Аpogee 3500 2021 г/в. После скачка напряжения умер SSD. Доктора профилонили, и образ диска не сделали. Может есть, кто ответственно подошел к архивированию ПО, и сможет поделится!
HELP ME!
Сообщение отредактировал svrom - Четверг, 20.Фев.2025, 20:33
