УЗИ Voluson 730 Expert BT08 ф.GE
nefronДата: Пятница, 13.Июл.2012, 01:04 | Сообщение # 1
Юзер
Винница
Есть такая проблема.
Хотим записывать на диски фризованые записи исследований (акушерство), вовсём разобрались по мануалу, но вот есть одна ситуация, которая немного мешает всё сделать красиво.
При сохранении в avi формат, при максимальных фреймах в сек, записывает только 9 сек, а именно, 200 кадров. Как увеличть это число, не уменьшая фреймы/сек.
Спасибо.
pponsovДата: Пятница, 13.Июл.2012, 09:26 | Сообщение # 2
МО
Купить внешний пишущий DVD c видео входом.
DenkotДата: Пятница, 13.Июл.2012, 11:40 | Сообщение # 3
Quote (nefron)
как увеличть это число не уменьшая фреймы/сек.
увеличить размер кинопамяти.
но какой бы он ни был - все равно мало.
ну, увеличите вы с 200 кадров до 400 - намного полегчает?
Quote (pponsov)
Абсолютно согласен. При этом, если не рассматривать дорогие модели с каналом управления RS-232 или USB, а рассматривать бытовые, то ищите такой, где реализована запись одной кнопкой. Ибо во многих бытовых рекордерах приходится для финализации диска лезть в меню, а для этого нужно это меню видеть - т.е. нужен еще контрольный дисплей.
pponsovДата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:46 | Сообщение # 4
МО
У Sony ecть отличная модель с одной большой красной кнопкой. Успешно их применяем для таких целей. Цена вопроса 10-12к руб. Могу посмотреть модель...
nefronДата: Пятница, 13.Июл.2012, 13:09 | Сообщение # 5
Юзер
Винница
В том и дело, что 400 спасет)))
DenkotДата: Пятница, 13.Июл.2012, 13:26 | Сообщение # 6
Quote (nefron)
я не знаю точно, насколько там увеличивается кинопамять (не разбирался с волюсонами)
на некоторых лоджиках в качестве обязательного дополнения к кинопамятепожирающим опциям шла дополнительная планка памяти, тупо втыкалась в материнку системника.
что на волюсонах - хз - дайте посмотреть :)
может она там уже увеличена дальше некуда
они же под 4D заточены изначально
Issidora_SASДата: Пятница, 20.Июл.2012, 12:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
На Voluson 730 увеличивать память бесполезно, система заточена под определенный размер памяти и дополнительную просто не увидит.
Самое распространенное решение внешний DVD. Про увеличение стандартной кинопетли буду посмотреть. Если что есть отпишу.
nefronДата: Вторник, 24.Июл.2012, 00:50 | Сообщение # 8
Юзер
Винница
Спасибо.
rip14Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 16:07 | Сообщение # 9
стажер
Доброго времени суток!
История такая, при загрузке изображение идёт на оба монитора, далее после запуска картинки Welcome to The world Voluson 730 изображение на встроенном мониторе пропадает остаётся надпись booting затем отключается. На верхнем мониторе начинает показывать нагрузку Win2000.
Пытался менять видеокарту не помогает. Хочу восстановить систему, но пишут, что после переустановки нужен ключ, который мне не посмотреть ибо не работает нижний монитор не зайти в system setup. Где можно найти ключ? Как еще можно зайти в system setup? Или возможно решение проще?
ambroseДата: Вторник, 13.Фев.2018, 19:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Сними винт, подключи к пк, regedit, load hive,путь на винте с:\Winnt\sуstem32\config\system,вкладка Kretz там лежит Permanent Key, если никто мудрый не переустановил софт, ну и unload hive. Если сенсор работает нажимаешь utils, кнопка sustem setup в левом верхнем углу тача, жмем пока не увидим эффект.
Сообщение отредактировал ambrose - Вторник, 13.Фев.2018, 19:55
kapamedДата: Четверг, 15.Фев.2018, 21:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Проверяли ли выходные напряжения - 3. 3V, 5V, 12V, + -15V ? Вполне вероятно, что в CPP проблема.
dominika006Дата: Среда, 21.Мар.2018, 12:30 | Сообщение # 12
тюмень
У меня была такая проблема, открыл аппарат, затянул хорошо контакт, возможно под консолью контакт, попробуйте подключить обычный монитор к разъёму выхода.
сергей
FAVДата: Суббота, 24.Мар.2018, 09:09 | Сообщение # 13
ХМАО
На Voluson 730 Expert, есть датчики, монитор ч.б, платы из корзины кому надо пишите в л.с.
dominika006Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 08:32 | Сообщение # 14
тюмень
FAV, плата консоли 730 эксперт, где расположены энкодеры есть? И какие датчики есть?
сергей
VenoblastДата: Четверг, 31.Май.2018, 20:34 | Сообщение # 15
нулевое
Малайзия
Куала Лумпур
Кто-нибудь пробовал русуфицировать Voluson 730 Expert BT08?
В списке доступных языков только Европейские. Русского - нет ...
yacДата: Среда, 11.Ноя.2020, 14:36 | Сообщение # 16
technicien
Марокко
casablanca
Bonjour je cherche la clé de licence de voluson expert N.S /A09505 merci de votre aide
bon jour
BomberbugДата: Суббота, 14.Ноя.2020, 21:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 713
engineer
La clé est stockée (si elle n'est pas effacée du disque dur) dans le registre Windows. Dans quelle branche - il a été décrit dans l'un des sujets de ce forum, lisez (avec la traduction incluse du russe).
Comment retirer la clé - elle a également été écrite.
Как раньше без онлайн переводчика жили :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Суббота, 14.Ноя.2020, 21:03
AnToxinДата: Пятница, 05.Мар.2021, 19:37 | Сообщение # 18
Начинающий
Запорожье
Помогите, пожалуйста. Умерла винда на GE Voluson 730 Expert BT08 (говорят, возможно было 05-й, но его переделали в 08-й, но это не точно). Ошибка на картинке. Винт IDE снял, чекдиск ничего не дал, бэдок тоже не было. Есть раздел recovery с папками лог и систем, в папке систем файл sysimage.img.gz, чего его открыть не знаю.
AnToxinДата: Пятница, 05.Мар.2021, 23:03 | Сообщение # 19
Начинающий
Запорожье
В общем, помогла проверка системных файлов через ERD. Матюкнулся на Кернел32, и всё заработало. До этого делал чекдиск, ошибок не показало, но может что-то исправило. Сейчас проблема в том, что копия диска, сделанная через Ghost, не работоспособна, при загрузке пишет 99 99 99 99 99... и так пол экрана. Я так понял, там линуксовый загрузчик, т.к. что-то слышал, что Ghost не умеет его переносить. Буду пытаться чем-то ещё.
MAPPER_1222Дата: Суббота, 06.Мар.2021, 00:56 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Цитата AnToxin ()
99 99 99 99 99
Затирание загрузчика, при снятии образа с какого-либо волюсона, нормальное явление и не зависит от программы, которой пользуешься. Я использую всегда акронис труе имидж: результат 50 на 50. Если же получаю девятки при старте, подключаю винт к компютеру, вставляю загрузочнй диск с ХР или семеркой, выхожу на командную строку и ввожу три команды:
WIN XP
fdisk /fixboot
fdisk /fixmbr
reboot
Win7
bootrec /fixboot
bootrec /fixmbr
reboot
Начальный момент загрузки отличается от оригинала, но всё работает тип-топ.
AnToxinДата: Суббота, 06.Мар.2021, 12:31 | Сообщение # 21
Начинающий
Запорожье
MAPPER_1222, спасибо за ответ.
Уже нашёл эту Вашу информацию, также нашёл, что помогает fdisk /mbr.
Ещё этого всего не пробовал, вчера сделал образ, а сейчас пишу его прогой HDD Raw Copy Tool (образ почти размером с винт, заранее освобождайте место). Отпишусь за результат.
Я так понял, что вышеупомянутые проги убирают порченый линуксовй загрузчик, но зачем-то же он был там.
Ещё была проблема с аппаратом: чтобы достать винт, достал IDE шлейф, а чтобы его достать, достал ATX питание на мамку, и не заметил, что вместе с питанием шли 2 провода с разъёмом, воткнутые в мамку очень легко, и выпавшие оттуда. Понятное дело, мамка при включении аппарата перестала стартовать. Отвёткой потыкался, мамка пускается при замыкании чёрной пары, но шнурок туда не подходит, а подходит под 90 градусов (один пин из чёрной пары, один ниже). На свой страх и риск воткнул его боком, заработало ... Может кому поможет, фото скину позже.
BomberbugДата: Вторник, 09.Мар.2021, 18:38 | Сообщение # 22
engineer
Цитата MAPPER_1222 ()
акронис труе имидж
Вместо оного рекомендую Backup & Recovery
Юзал 11 версию - она линуксовый загрузчик корректо на НОВЫЙ винт восстанавливала.
На SSI-1000 несколько раз делал. Именно B&R снять ораз и ей же восстановить.
Единственный ньюанс - при восстановлении поставить галку типа "Использовать подпись диска"
AnToxinДата: Среда, 10.Мар.2021, 19:29 | Сообщение # 23
Начинающий
Запорожье
HDD Raw Copy Tool отлично справилась. Провод запуска в материнку вставляется как на фото.
Следующим шагом хочу попробовать провести апгрэйд, поставить ССД 240Gb, Intel D3-S4510, SATA3 (SSDSC2KB240G801) и 2 гига оперативки. Тоже отпишусь как пройдёт.
Или, если может у кого-то есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал AnToxin - Среда, 10.Мар.2021, 19:34
AnToxinДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 18:02 | Сообщение # 24
Начинающий
Запорожье
ССД-шник нормально не заработал, почему-то при старте винда тупит по 5-10 минут, поставил обычный винт, всё ок. Память так же не заработала первая попавшаяся, установил 2 планки kingston hyperX по гигу на 1066 MHz, всё ок, система видит 3 гига оперативки, как сказал доктор - аппарат на много быстрее стал работать, в частности при включении нескольких датчиков.
BomberbugДата: Вторник, 27.Апр.2021, 15:56 | Сообщение # 25
engineer
Как вариант для нормальной работы SSD нужен включенный режим AHCI в биосе...
