УЗИ Hitachi EUB-7000HV(5500HV) - Форум медтехников
Saimon47saДата: Пятница, 18.Май.2012, 14:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
После ремонта осталась опционная плата BIO ? для чего она нужна и что позволяет делать?
Есть серв. мануал на 5500 (копия 7000) и доступ в сервис меню 1-го уровня...но там по плате ничего практически не сказано.А вот юзерский так и не нашел.Если кто сталкивался с этими сериями в чем все-таки отличия в 5500 и 7000(сомневаюсь что они есть)?
Остались запчасти если кому нужно обращайтесь, так же можно еще достать по адекватным ценам.
shnyder777Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 15:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Брянск
В блоке питания УЗИ Hitachi EUB-7000 выгорела микросборка NH0061.
Найти замену не представляется возможным.
Может есть у кого в заначке микросборки NH0060, NH0061, NH0062 или плата HM-071C?
Готов приобрести.
buanatolijДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
расковыряй ее аккуратно и посмотри что выгорело, может удастся восстановить
krolchihaДата: Среда, 05.Фев.2014, 01:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
при нагреве до 180 масса снимается пленочкой
creytДата: Воскресенье, 09.Фев.2014, 05:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 546
Кузня
http://www.aliexpress.com/item....33.html
NikolayResДата: Вторник, 17.Фев.2015, 09:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Инженер по мед.оборудованию
Новый Уренгой
Всем доброго времени суток. На аппарате HITACHI EUB-7000 сгорел блок питания, отремонтировали его. Включаем аппарат, а на экране ничего не отображается. Подскажите в чем может быть дело?
anton26Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 11:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 375
А другим блоком питания проверяли? А до ремонта блока питания маму проверяли, смотрели?
shnyder777Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 16:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Брянск
Здравствуйте. Тему закрываю. Ремонт провели заменой на новый блок питания. Неисправный блок питания выкладываю в тему наличия запасных частей. Кому надо, обращайтесь.
Hasan0744Дата: Среда, 02.Дек.2015, 12:31 | Сообщение # 9
Specialist
Узбекистан
Tashkent
NikolayRes,
Nikolay Res интересно чем закончился ремонт БП. В чем была причина или что заменили. У нас таже история говорят что нужно менять микросборки в БП. (NH0062 и NH0061) а поможет ли это ??
Hasan0744Дата: Среда, 02.Дек.2015, 13:51 | Сообщение # 10
Specialist
Узбекистан
Tashkent
Цитата Saimon47sa ()
После ремонта осталась опционная плата BIO ? для чего она нужна и что позволяет делать? Есть серв. мануал на 5500 (копия 7000) и доступ в сервис меню 1-го уровня...но там по плате ничего практически не сказано.А вот юзерский так и не нашел.Если кто сталкивался с этими сериями в чем все-таки отличия в 5500 и 7000(сомневаюсь что они есть)? Остались запчасти если кому нужно обращайтесь, так же можно еще достать по адекватным ценам.
Добрый день,
А платы (EG378502"EPI-8"HItachi) для блока питания нет или где ее можно купить по адекватным ценам ?. Если нет платы то миксборки NAYUTA NH0061 и NH0062 ?
Hasan0744Дата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 07:50 | Сообщение # 11
Specialist
Узбекистан
Tashkent
NikolayRes,
Добрый день,
Интересно чем закончился ремонт БП. В чем была причина или что заменили. У нас таже история говорят что нужно менять микросборки в БП. (NH0062 и NH0061) а поможет ли это ??
kadetДата: Среда, 19.Дек.2018, 11:05 | Сообщение # 12
Московская обл.
Добрый день всем! EUB 7000 не видит ни один датчик, подскажите куда копать?
sprutvДата: Четверг, 20.Дек.2018, 07:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 197
узи
самара
высоковольтные драйвера
CREWДата: Пятница, 21.Дек.2018, 09:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 31
в блоке питания отсутствует высокое напряжение. снимай нижний блок питания. он состоит из двух плат. на нижней плате импульсный трансформатор на 12 вольт. скорее всего у тебя там проблема. а причина в контролере (в черном герметике залитом) только не стачивай его а аккуратно скальпелем потихоньку снимай (геморно но самое действенное). что бы ты смог прочитать номиналы резисторов и название микросхемы. второй вариант это установить (импульсный блок питания на 12 вольт)
Stepan777Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 16:52 | Сообщение # 15
Инженер по оборудованию
Как определить неисправность высоковольтных драйверов?
u124ra
