УЗИ Aloka ProSound 2 - Форум медтехников
Gb2Дата: Пятница, 06.Апр.2012, 22:52 | Сообщение # 1
Ing
Moskva
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Aloka ProSound 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 5
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 7;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 10;
- УЗИ Aloka ProSound SSD-5000.
Кто знает куда жать чтобы в биос зайти ?? или в сервис меню если таковое имеется
Кто знает как опознать тип-номер датчика подключенного к узи (если на датчике нет номера -стерся или оторвался) ??
Ищу сервис мануал на сабж
и распиновка контактов на датчиках их там 15
приветствуется любая инфа (техническая,сервисная) на данный аппарат
особенно UST-934N-3.5
Алока просоунд 2
Сообщение отредактировал Gb2 - Воскресенье, 08.Апр.2012, 17:48
NokierДата: Суббота, 05.Сен.2015, 09:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток всем!
Попался мне сей аппарат на диагностику.
При включении пишет DISK ACCESS ERROR Compact Flash Card required being diagnosed.
Объясните пожалуйста что за данные там хранятся? В каком формате? Пользовательские и (или) ОС?
Что можно сделать в данном случае?
ASPMasterДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 00:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
Прибор не запускается в итоге?
CF карта возможно сдохла. Такое бывает на этих приборах. Там ОС хранится. ОС там дублировано и хранится помимо CF ещё на флеш-памяти. Можно попробовать перезаписать ОС принудительно с CF на флеш-память по следующей инструкции.
(1) Disconnect USB memory stick if you are connecting this to the machine.
(2) Set the Dip SW 2 bit 5 to "ON" on the BEM board (EP546700**).
(3) Turn the machine on.
(4) The machine automatically copy the software to the flash memory on the BEM board.
(5) Turn the machine off.
(6) Set the Dip SW 2 bit 5 to "OFF" on the BEM board
(7) Turn the machine On again.
NokierДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 11:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
...снял CF принёс домой, всавил в картридер - флешка читается, файлы на ней есть, прогнал тесты чтения (без записи) флешки, всё вроде как нормально...
Попробую, в понедельник воспользоваться вашим советом.
NokierДата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Попробовал ваш совет.
Да , по дисплею видно, что загружается, в конце просит перезагрузиться.
Выключаю, возвращаю DIP №5 в исходное, включаю... То же самое.
Не вышло...
Может на самой CF какие-то файлы потерялись....
Эх, найти бы её прошивку ( в смысле файлы оригинальные) да на новую CF записать и попробвать...
Или в самом аппарате памяти уже каюк?...
... но фоновую картинку-то показывает...
и надпись откуда-то берёт... а, ну это наверно из ПЗУ...
ASPMasterДата: Среда, 09.Сен.2015, 00:32 | Сообщение # 6
Отдельно ПО у нас нет. Но CF+ПО оригинальное можем привезти на заказ. Проблема в CF. Это бывает на этих аппаратах - проблемы с питанием обычно причиной тому - глюк записи/битый сектор и т.п.
NokierДата: Среда, 09.Сен.2015, 01:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
Какова цена вопроса?
ASPMasterДата: Среда, 09.Сен.2015, 15:10 | Сообщение # 8
отправил в личку
