  • Страница 2 из 2
УЗИ GE Logiq A5
selemanaДата: Вторник, 20.Мар.2012, 21:35 | Сообщение # 1
инженер-медтехник
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Помогите, может кто знает? Ситуация следующая: Аппарат стоял в поселковой больнице, после аварии на электросетях (даже UPS сгорел) перестал загружаться. У меня не было возможности до него добраться и, по моим рекомендациям и ссылке на этот сайт местный программист попытался восстановить систему. Когда я добрался до аппарата он уже почти работал. Не было правильной кодировки, не читались некоторые строки в меню. Я опять перезагрузил систему и программу, кодировки восстановил. Но теперь нет режима М и нет цветового картирования в Допплере. Вот скин экрана в меню Админ. Как восстановить? Если надо, могу обратиться к представителям фирмы. Но к кому и как?
Сообщение отредактировал selemana - Вторник, 20.Мар.2012, 21:37
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Цитата Denkot ()
Допуски можно узнать в сервисном браузере
А где это????
DenkotДата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:40 | Сообщение # 42
Цитата virus0105 ()
а какая из них это плата
это плата процессора, последняя перед блоком питания APS (металлическая коробка со светодиодами)
но, повторюсь, сначала стоит проверить его.
Цитата virus0105 ()
А где это????
Утилиты->Сервис (в зависимости от кривизны русификации может называться "Услуга")
Либо на основном экране, где врач работает, поищите внизу кнопку - гаечный ключик.
virus0105Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 15:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 63
Грозный
ок
virus0105Дата: Среда, 25.Июн.2014, 16:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 63
Грозный
А какая именно ошибка может проявляться в этом блоке? что может не так полететь?
Да еще у меня когда включается аппарат, начинаю смотреть датчиком, у меня появляются странные полоски на УЗИ, и резкое потемнее а потом светлее, как сигнал) периодически темнеет.
DenkotДата: Четверг, 26.Июн.2014, 09:59 | Сообщение # 45
Цитата virus0105 ()
странные полоски
картинки надо не описывать, а показывать
как таковой внутриблочной диагностики в этом блоке нет
есть только контроль выходных напряжений
если измеренное значение выходит из диапазона - возникает ошибка.
очень часто при этом ошибка не возникает, просто гаснет ультразвук
летит, как правило, от хронического перегрева, через 3-6 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации
virus0105Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 14:09 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 63
Грозный
Спасибо!
virus0105Дата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:08 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 63
Грозный
Я бы хотел узнать пароль на этот аппарат для того чтобы узнать напряжение, не скажете мне, а то я не могу измерить его
virus0105Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 12:30 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 63
Грозный
помогите, кто чем может: при диагностике УЗИ Logiq A5 выскакивает ошибка, понятия не имею с чем бы это могло быть связано
olko13Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 15:00 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 825
Львов
Ошибка появилась после замены БП?
Как ведёт себя аппарат?
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 12:44 | Сообщение # 50
при такой поломке надо не фоты с тестов прилагать,
а фоты с экрана при сканировании.
в разных режимах, на разных датчиках.
1) может быть связано с питанием (как первопричина)
2) возможно вылетание канала в ключах на плате портов
3) возможно вылетание канала на плате приемопередатчика
к сожалению, достоверно проверить п.2 и 3. легко - можно только заменой плат
вылетевший ключ на плате портов может греться или реагировать на нажатие пальца
вторую тему я грохну. сколько раз просил не писать везде и сразу.
ermiДата: Вторник, 12.Янв.2016, 17:19 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 30
инженер по ремонту МТ
Russia
Здравствуйте всем! Решил обратиться за помощью: вошел в сервис, провел диагностику. и ошибка:
CL1TRX_TX_CHANNEL: FAIL и APS HV все ниже нормы (фото). При запуске до Н.Г. запускался 1 раз из 10 по включению HV+ и HV-. Сейчас ни в какую. только щелкает: 1 щелчок - вкл. пятый сверху светодиод в середине линейки загрузки, в конце загрузки еще щелчок - по идее должно быть включение HV, но светодиод не загорается. Питание + - 80 Вольт приходит. Забрал в контору на ремонт. Буду признателен за помощь!
barsukovДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:19 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 114
Калинино
Доброго времени суток всем!
Проблема с аппаратом Logic A5. При включении начинается загрузка с жесткого диска после чего появляется сообщение "no connected" и загрузка начинается сначала.
AlexiumДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 22:37 | Сообщение # 53
Понятно! Продолжайте вести наблюдение!
San4eZДата: Вторник, 18.Окт.2016, 08:42 | Сообщение # 54
Сервисный инженер УЗИ
Приветствую!
Была такая проблема. Решилась заменой материнки (SYSCON BASE BOARD).
barsukovДата: Вторник, 18.Окт.2016, 16:15 | Сообщение # 55
Калинино
Цитата
Приветствую!
Скорее всего, Вы правы, но пока я вынужден думать , что аппарат можно починить. Я должен представить доказательства заказчику, что дело обстоит именно так как вы сказали.
barsukovДата: Вторник, 18.Окт.2016, 16:21 | Сообщение # 56
Калинино
Продолжаю вести наблюдение.
Сегодня успел открыть аппарат, там два диска слева сбоку. Один диск с буквой "А", другой с буквой "В". Попытался загрузиться с диска "А" не получилось, грузится все равно с жесткого. В Setup не пускает просит пароль.
AlexiumДата: Вторник, 18.Окт.2016, 20:07 | Сообщение # 57
За лоджик не скажу, но мне казалось в УЗИ от GE по умолчанию установлена загрузка с CD. Запишите Hiren Boot CD и попытайтесь загрузиться с него.
barsukovДата: Понедельник, 24.Окт.2016, 21:25 | Сообщение # 58
Калинино
Да все так и есть, как Вы сказали. Просто перепутал диски, второй диск лежал в пакете с буквой "А" и я пытался с него загружаться. Неисправность устранилась переустановкой системы и установкой программы.
После переустановки кнопка CF включает режим M, а кнопка M ничего не включает. То есть аппарат теперь без цветного доплера. Похоже, что ПО на втором диске просто для другого аппарата.
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться с версиями ПО для Logic A5. И где искать подходящий второй диск?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 18:31 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Вот есть установочные диски попробуйте их http://yadi.sk/d/GACAJKSIxbb8X
DenkotДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 13:20 | Сообщение # 60
если у вас только no connected - это значит ваш комп (одноплатный миниPC форм-фактора ETX) не желает запускаться. Диски тут вряд ли помогут, надо сначала добиться хотя бы старта BIOS. Экран BIOS на этом аппарате выглядит как черный экран с белой надписью версии внизу. Либо иной экран с картинкой, но не no connected.
Лечите комп. Требуется компетенция хорошего специалиста из компьютерного сервиса, умеющего запустить материнку от которой, например, отпаялся проц. Или мост. Или иная неведомая хрень.
Субмодуль процессора поставляется отдельно от материнки. Цена вопроса 300-500 т.р.
virus0105Дата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 14:37 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 63
Грозный
Можете подробно написать как вы сделали прошивку, для чайников как я на лоджик)))
TsSДата: Четверг, 03.Авг.2017, 20:03 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 62
Доброго времени суток.
Расскажите поподробнее как решили данную проблему.
Ситуация один в один. Сегодня аппарат просто не загрузился. "При включении начинается загрузка с жесткого диска после чего появляется сообщение "not connected" и загрузка начинается сначала."
Не грузится ни с диска А, ни с диска В, в мануале написано зайти в биос и выставить загрузку с сд-рома, но для захода в биос нужен пароль.
Заранее благодарен за помощь.
kit2004Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 14:29 | Сообщение # 63
kapamed,
Доброго дня а можно про замену БП- Вы простой блок ATX от КП поставили, а как же com порт?
kapamedДата: Вторник, 12.Сен.2017, 13:43 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
kit2004
БП я менял на Logiq9 и Logiq7.
Не уверен на счёт А5 -подходит ли обычный БП
govegas6Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 11:39 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 38
Kiev
пробуйте ARIRANG.
AltQДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 12:13 | Сообщение # 66
инженер по мед оборудыванию
Балашиха
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на блоке APS в аппарате GE Logiq A5 при подаче питания мерцает индикатор LP5(и больше нечего не происходит), и на выходе отсутствует напряжение. Что за неисправность может быть?Заранее спасибо
efecelebiДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 13:50 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Здравствуйте,
В блоке питания присутствуют неисправные конденсаторы. Замените их новинками, устраните проблему. Я уже давно это исправлял.
Hello,
Defective capacitors are present in the power supply. Replace them with the innovations will fix the problem. I've repaired a lot like this before.
AltQДата: Понедельник, 30.Июл.2018, 17:46 | Сообщение # 68
Балашиха
Спасибо за идею попробую посмотреть.
efecelebiДата: Вторник, 31.Июл.2018, 12:22 | Сообщение # 69
Германия
Bavyera
Если вы пришлете мне фото питания, я могу отметить дефектную часть, которую вам нужно заменить.
If you send me a power supply photo, I can mark the defective part you need to replace.
AltQДата: Вторник, 31.Июл.2018, 12:48 | Сообщение # 70
Балашиха
Вот фотография блока в разборе
AltQДата: Вторник, 31.Июл.2018, 12:50 | Сообщение # 71
Балашиха
$IMAGE1$
efecelebiДата: Вторник, 31.Июл.2018, 12:57 | Сообщение # 72
Германия
Bavyera
Я не вижу фотографии.
I do not see the photo.
unknown
Сообщение отредактировал efecelebi - Вторник, 31.Июл.2018, 13:00
AltQДата: Вторник, 31.Июл.2018, 12:59 | Сообщение # 73
Балашиха
https://d.radikal.ru/d01/1807/df/ab59363020e4.jpg
AltQДата: Вторник, 31.Июл.2018, 13:00 | Сообщение # 74
Балашиха
или https://ibb.co/dpAU18
efecelebiДата: Вторник, 31.Июл.2018, 13:30 | Сообщение # 75
Германия
Bavyera
измените все, что я флаг, чтобы убедиться
change everything I flag to make sure
https://b.radikal.ru/b35/1807/cb/94847c2cf5b1.jpg
Сообщение отредактировал efecelebi - Вторник, 31.Июл.2018, 13:31
efecelebiДата: Вторник, 07.Авг.2018, 14:38 | Сообщение # 76
Германия
Bavyera
Привет, проблема в порядке?
Hello, is the problem okay?
michailДата: Среда, 11.Мар.2020, 09:28 | Сообщение # 77
инженер начинающий
Пермь
LOGIQ A5 с дохлым блоком APS, снесенными механически деталями на плате syscon и "осыпавшимся" винчестером на котором вдобавок уже пытались переустанавливать ПО. APS и syscon восстановил, заменил винчестер, залил на него образ. Но аппарат сейчас ругается на лицензию и показывает HW ID 000000. Микросхему ASIR еще не пробовал читать. Там кстати 93С66 под наклейкой. А вот с лицензией облом.
Может кто нибудь помочь с заветными цифирями? SN 137639SU1 2010 года.
Если кому интересно содержимое ASIR, выкладываю. Оч похоже что заветные цифири как раз тут, надо пробовать подставить.
Сообщение отредактировал michail - Среда, 11.Мар.2020, 15:56
michailДата: Среда, 11.Мар.2020, 15:59 | Сообщение # 78
инженер начинающий
Пермь
Не вижу файла который пытался приложить, попробую еще раз.
lavrentyiДата: Вторник, 30.Мар.2021, 15:50 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 28
инженер по ремонту медтехники
barsukov, Доброго времени суток... Ситуация один в один. После переустановки кнопка CF включает режим M, а кнопка M ничего не включает. То есть аппарат теперь без цветного доплера. Не поделитесь как победили?
  • Страница 2 из 2
