УЗИ Toshiba SSA-220 - Форум медтехников
УЗИ Toshiba SSA-220
генаfДата: Среда, 26.Авг.2009, 16:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 611
медтехникl
УЗИ Toshiba SSA-220 аппарат в муниципальной больничке 1997 г выпуска. Доков естественно нет. Не определяется датчик (любой). Датчики исправны проверены на другом аналогичном аппарате. Может кто поделится мыслями.
РОМУЛДата: Четверг, 01.Июл.2010, 13:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Может, уже поздно, но рекомендую проверить все питания и состояние электролитов на платах. Они в старых аппаратах часто подтекают, начинается коррозия. Кстати, и на состояние керамики 0,1 мкФ обратите внимание. Если внешний вид смущает - снимайте. Тоже могут создавать проблемы по питанию.
FoesДата: Среда, 11.Авг.2010, 19:42 | Сообщение # 3
Support
Привет форумянам. Имеется УЗИ Toshiba SSA-220A, при включении выдает белый экран, картинки нет, меню выдает, по меню можно полазить. Мозги вроде как работают, пробовали менять УЗ датчики, все тоже самое.
zx19Дата: Среда, 11.Авг.2010, 22:17 | Сообщение # 4
я просто торчу от выявления места неисправности. с таким подходом только отдать в ремонт тому, кто понимает.
Quote (Foes)
ппц.
FoesДата: Четверг, 12.Авг.2010, 01:28 | Сообщение # 5
Support
Спасибо, очень познавательно!!!
Может есть у кого мысли по поводу данной неисправности?
Сообщение отредактировал Foes - Четверг, 12.Авг.2010, 01:33
zx19Дата: Четверг, 12.Авг.2010, 08:13 | Сообщение # 6
мыслей не будет пока сам не начнешь делать и задавать нормальные инженерные вопросы. с гаданием все твои вопросы приземляться в корзину.
GeorgySmithДата: Суббота, 25.Сен.2010, 03:08 | Сообщение # 7
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
доки есть - кому надо пишите в личку
GRINYДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
Есть проблема, выдает ошибку PWR=16? заранее благодарен!!
zbdДата: Пятница, 03.Дек.2010, 17:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 128
сервис-инженер
Смоленск
Сам монитор и ключ видеоусилителя проверял?
Была у попа собака...и мечтала она выспаться
РОМУЛДата: Пятница, 03.Дек.2010, 20:18 | Сообщение # 10
Ультразвук
Quote (GRINY)
Это не ошибка, а отображение уровня ACOUSTIC POWER bye2
GRINYДата: Воскресенье, 05.Дек.2010, 21:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
на плате в БП сдох контроллер mb3769. вместо впаял другой изображение на экране нормальное, ошибка PWR=16 да вот растр весь белый, оказалось нет высокого , вот и делема дело в этой плате или в соседней
Сообщение отредактировал GRINY - Воскресенье, 05.Дек.2010, 21:23
GRINYДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 20:54 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
Quote (РОМУЛ)
где регулируется ACOUSTIC POWER и какое рабочее значение?
если не трудно поясни.
ТигрДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 21:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
Инженер службы сервиса
Saint-Petersburg
"где регулируется ACOUSTIC POWER и какое рабочее значение? " GRINY- Вообще то APower регулирует сам врач, во время исследования... в зависимости от параметров исследуемого объекта (дабы выйти в нужный механический индекс воздействия ультразвуковой волны на ткани и кости пациента).
Всё что нам необходимо - это Знание, да ещё - Воля, чтобы воплощать это знание в жизнь.
GRINYДата: Понедельник, 10.Янв.2011, 22:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
на плате в БП сдох контроллер mb3769. вместо впаял другой изображение на экране нормальное(текст), да вот растр весь белый при наличии высокого ? что ему не нравится ? идеи будут?
THANK YOU VERY MUCH
РОМУЛДата: Вторник, 11.Янв.2011, 17:37 | Сообщение # 15
Ультразвук
Акустическая мощность регулируется через меню, инженерам она нафиг не нужна, кроме случая настройки HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY, напряжение Vp будет изменяться от 44 до 124В в зависимости от подключенного датчика и уровня ACOUSTIC POWER
GRINYДата: Вторник, 11.Янв.2011, 17:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
что значит ошибка err=54? буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал GRINY - Вторник, 11.Янв.2011, 20:22
РОМУЛДата: Среда, 12.Янв.2011, 14:05 | Сообщение # 17
Ультразвук
Хм, ни разу такой не видел. Попробуйте переинициализировать проц: на включенном апппарате дип-свичи 3 и(или) 5 установить в 0, передернуть RESET, YES, вернуть свичи в нормальную позицию. И отпишитесь по результатам bye2
GRINYДата: Среда, 12.Янв.2011, 22:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
после нажатия YES через минуту появляется изображение без ошибки ERR=54, после перезагрузки она опять появляется. РАСТР КАК БЫЛ БЕЛЫМ ТАК И ОСТАЛСЯ, у меня подняты два последних свича(батарейка и одна память 2м/4м , две другие памяти 4м/2м не включены )
ВОПРОС: ПОЧЕМУ РАСТР БЕЛЫЙ (лазить по меню можно, ультрозвук идет (слышно), фриз работает, усиление работает(на экране цифры меняются)ПРИ НЕ ПОДКЛЮЧЕННОМ ДАТЧИКЕ ТАКЖЕ РАСТР БЕЛЫЙ!
Сообщение отредактировал GRINY - Среда, 12.Янв.2011, 22:55
ТигрДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:09 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 35
Saint-Petersburg
Поэкспериментируй ещё с ним...Отличный тренажер, в данном случае biggrin
Если своими силами будет ничего не сделать - 1997 г.в. - можно и дефектную ведомость готовить...
Однажды такая проблема с растром у меня была на GE Voluson 730, но там это был непродолжительный глюк, который устранился...
GRINYДата: Среда, 12.Янв.2011, 23:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
может у кого то мануал есть ?
grishavgks@gmail.com
Сообщение отредактировал GRINY - Четверг, 13.Янв.2011, 15:26
adidasДата: Четверг, 13.Янв.2011, 18:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Quote (GRINY)
двенадцатью постами выше
Quote (GeorgySmith)
Quote (GRINY)
Не очень понятно к чему применяется слово "растр" - ко всей картинке на монторе или это только та область в которой формируется УЗ картинка?
Интересно было бы взглянуть на фото.
adidasДата: Четверг, 13.Янв.2011, 18:35 | Сообщение # 22
главный
Средняя Волга
Quote (Тигр)
Про выход в индекс - первый раз слышу. Мне кажется данная формулировка не совсем правильной.
GRINYДата: Четверг, 13.Янв.2011, 18:49 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
там где должна быть картинка УЗИ там ВСЕ белое(однородное по всей площади)
Сообщение отредактировал GRINY - Четверг, 13.Янв.2011, 19:16
STarasДата: Четверг, 13.Янв.2011, 19:41 | Сообщение # 24
Quote (GRINY)
Quote (GRINY)
растр весь белый
adidas, - видишь, тут GRINY так все законспирировал, что без поллитра не разберешься.
GRINY, наверное, давай таки фотку.
Quote (GRINY)
- видно оно у тебя уже есть. Может оно завысокое и не регулируется?
GRINYДата: Четверг, 13.Янв.2011, 19:58 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 29
ИНЖЕНЕР
дайте кто мануал, буду признателен !
в корзину идет 140 и 87 V DC
знать бы что должно туда ити....
РОМУЛДата: Пятница, 14.Янв.2011, 00:36 | Сообщение # 26
Ультразвук
По поводу индекса - во времена 220-й Тошибы никто ни о каких индексах даже не думал.
По поводу белой зоны УЗ- изображения - это проблема платы RECEIVER, там есть зона с АЦП, окруженная SMD-электролитами, которые очень часто любят вытекать. На нее стоит обратить особое внимание. К сожалению, у меня тоже никаких доков нет, но тщательное исследование этой зоны позволило отремонтировать три системы drinks
dummyДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 21:17 | Сообщение # 27
нет
УЗИ Toshiba SSA-220A.
При присоединении разных датчиков картинка меняется в зависимости от типа датчика, но на прикосновение датчика к телу на экране ничего не происходит, как будто датчик никто и не трогает.
Навыков в ремонте техники медицинской нет никаких. Поликлиника осталась без УЗИ. Очень нужна помощь.
РОМУЛДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 17:37 | Сообщение # 28
Ультразвук
dummy, нет высокого
dummyДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 21:01 | Сообщение # 29
нет
Quote (РОМУЛ , Сегодня))
dummy, нет высокого
Огромное спасибо за ответ!
Жаль только, что я ничего не понял в силу того, что не являюсь специалистом в электронике.
РОМУЛ, можно ли что-то сделать обычными руками, так сказать, без паяльника и других спецнавыков?
РОМУЛДата: Вторник, 25.Сен.2012, 17:17 | Сообщение # 30
Ультразвук
dummy, без паяльника и спецнавыков точно ничего не сделаете biggrin biggrin biggrin
SonoLifeДата: Вторник, 25.Сен.2012, 18:15 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 295
РОМУЛ, может там какой-нибудь предохранитель есть, так человек отверткой да тестером обошелся бы? :)
dummyДата: Среда, 26.Сен.2012, 22:25 | Сообщение # 32
нет
Quote (РОМУЛ , Вчера))
Жаль...
Quote (SonoLife , Вчера))
Спасибо за поддержку и присоединяюсь к вопросу. Может, действительно отверткой и тестером можно что-то поправить?
Еще вопрос ко всем участникам из Москвы и подмосковья. Если кто готов за вознаграждение исправить сломавшееся УЗИ, напишите, пожалуйста в личку или сюда.
aleksanДата: Среда, 26.Сен.2012, 23:58 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
Quote (dummy , 24.Сен.2012))
можно почесать затылок и позвать инженера
РОМУЛДата: Четверг, 27.Сен.2012, 01:36 | Сообщение # 34
Ультразвук
dummy, блин, не верю, что в Москве ТОШИБУ некому починить!!! А в представительство позвонить - слабо?
dummyДата: Четверг, 27.Сен.2012, 23:22 | Сообщение # 35
нет
РОМУЛ, начальство извещено, что УЗИ сломалось, но ответ был в духе "померла - так померла".
Поэтому официальные пути отпадают, к сожалению.
Один какой-то дядька приходил частным порядком, спросил, где техпаспорт аппарата, и, узнав, что его никто никогда не видел, тут же собрался и ушел.
Quote (aleksan , Вчера))
Затылок чесал. Решил позвать инженера. И вот я здесь в поисках инженера.
SonoLifeДата: Пятница, 28.Сен.2012, 08:31 | Сообщение # 36
dummy, попробуйте поискать в своем кругу специалиста по блокам питания, лучше по импульсным, возможно просто серьезного компьютерщика-железячника. Пусть он аккуратненько откроет аппарат в нужном месте и посмотрит, что там и как. Потом нам расскажет, задаст вопросы, получит ответы. РОМУЛу не жалко Вам что-то подсказать, ему душа болит за Ваш аппарат, которому еще жить да жить при правильном подходе :)
dummyДата: Пятница, 28.Сен.2012, 20:49 | Сообщение # 37
нет
Quote (SonoLife , Сегодня))
В моем кругу единственный специалист - это я сам ))
По образованию - строитель, по призванию - программист. Я этот аппарат открывал, но понял, что компьютер и этот девайс похожи весьма отдаленно.
Вы подозреваете, что дело в блоке питания?
SonoLifeДата: Пятница, 28.Сен.2012, 21:59 | Сообщение # 38
Может и в блоке питания...
Для начала простейший тест: прикладываете датчик к уху и прислушиваетесь (не в режиме FREEZE, разумеется).
Если не пищит, значит нет высоковольтных импульсов возбуждения кристаллов датчика. Наиболее вероятная причина - неисправность блока питания, менее вероятная - неисправность цифровых схем управления сканированием. В первом случае нужен-таки спец по аналоговой технике (если не обнаруживаются явно сгоревшие предохранители). Во втором можно попробовать выдернуть из разъемов и воткнуть на прежние места платы, а также микросхемы в панельках - бывает, контакты окисляются со временем, и такая операция их слегка очищает.
Если пищит, продолжим в следующей серии :)
dummyДата: Суббота, 29.Сен.2012, 14:04 | Сообщение # 39
нет
SonoLife, спасибо огромное!
В понедельник врач пойдет на работу и выясним, пищит или нет )
Меня удивило при попытке разборки то, что там внутренний объем аппарата как-будто разделен на несколько ярусов более мелких металлических корпусов, внутри которых уже видны платы. Этот блок питания, он внутри, наверное, этих металлических ярусов?
AlexiumДата: Суббота, 29.Сен.2012, 15:58 | Сообщение # 40
Quote (dummy , Сегодня))
Их там два - один внизу шасси, между колес, второй - эта самая верхняя плата в ярусе, предохранитель во второй плате один - на входе, высокое напряжение формируется "бустером" из входного - 24 в. Без знания схемотехники импульсных БП - ловить там нечего, только доломать. Там несколько защит, со схемой непросто разобраться (без опыта), а уж без схемы - лучше и не начинать. Отремонтировать можно только при большой удаче.
