УЗИ Acuson 128 XP10 ф.Siemens - Форум медтехников
cardimaxДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 18:01 | Сообщение # 1
Врач
Г-Алтайск
Уважаемые коллеги!
Прошу вашей помощи...
Купили себе сабж, внешне в очень хорошем состоянии. (Проверяли у продавца, все было ОК.)
При перевозке транспортной компанией был ударен слева сбоку в районе монитора.
При включении запускает свои тесты, доходит до надписи acuson 1992-1999 и отключается.
Сзади в районе блока питания светится цифра, вроде 5.
В сети попытался найти service manual с кодами неисправности, но к сожалению ничего не нашел.
Вытаскивал все платы, вставлял, питание на батарейках 3.1 в.
Что предпринять?
shtempelДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 18:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Добрый день,вот ссылка на сервис мануал: photos.medwrench.com/manuals/4573-2492.pdf
А вот ссылка на форум америкосов, у них ошибка нумер 6 и при загрузке видят только дату : http://www.dotmed.com/forums/?forum=1&tid=15741
cardimaxДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 18:56 | Сообщение # 3
Врач
Г-Алтайск
Огромное спасибо за мануал.
У америкосов, как я понял, возможно ошибка кулера, у меня крутятся все...
patsevichДата: Суббота, 28.Янв.2012, 23:14 | Сообщение # 4
Львов
Возможно от удара что-то случилось с реле soft-start и , действительно греется резистор. Он как раз и находиться
с левой стороны в блоке питания вместе с реле, а под ним термодатчик.
Второй вариант. Возможно действительно вентилятор вращается , но медленно или не работает таходатчик в нем.
Ну и наконец попробуйте поставить перемычку W2 на плате PDB 2 и запустите аппарат , при этом контролируя
сигнал таходатчика (его можна сравнить с подобными сигналами с других вентиляторов), срабатывание реле при старте (надежно-ли оно закорачивает резистор? и не греется-ли он? не срабатывает-ли термодатчик?).
cardimaxДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 06:05 | Сообщение # 5
Врач
Г-Алтайск
Огромное всем спасибо!
Действительно кулер в БП не работал, сам себе перерезал провод.
Восстановил, аппарат работает, запускается.
pnatДата: Пятница, 20.Июл.2012, 08:42 | Сообщение # 6
Инжеер по обслуживанию
Орел
пришите пожалосто сервис мануал на Acuson 128xp10 на почту pnn@gir.57ru.ru
ссылка photos.medwrench.com/manuals/4573-2492.pdf не работает.
vadmorozДата: Четверг, 26.Июл.2012, 20:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
cardimax, выложи сервис-мануал пожалуйста не включается монитор,120в поступает
ЛомастерДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 16:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Ищу помощи для восстановления кодов УЗИ Acuson 128XP/10, аппарат старый 1996 года. Аккумуляторы уже один раз меняли, но это было лет шесть назад. И мне ничего не показывали и не говорили. Были инженеры с Филипса.
Кто подскажет как войти в программу и забить слетевшие коды? Кроме этого надо и таблицу с кодами, все что осталось от прошлого раза выцвело до неузнаваемости? Таблицу кодов присылали по факсу, их забили и бумаги бросили, они все выцвели.
И еще вопрос где можно сегодня приобрести элементы питания для этого аппарата?
olko13Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 17:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 825
Львов
Первое - Acuson подразделение Сименса и что могли помочь инженеры Филипса чесно говорю не знаю.
Второе - коды привязаны к серийному номеру,так что использовать коды от другого аппарата не удастся.Связывайтесь с представительсвом Сименса и пробуйте их получить с привязкой к вашему сер.№.
ЛомастерДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 19:15 | Сообщение # 10
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Извиняюсь, точно "Siemens", перепутал, так как они были совместно с инженерами из "Philips", но те были по поводу аппарата МРТ.
olegpДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 20:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Войти в SETUP не сложно. "KODE" + Shift + V держите, и жмёте "TEST" на панели под экраном. Нажимать после загрузки.
109 ячейка -> SELECT Здесь вводится база CVC (та самая таблица) 9 или 13 строк
108 ячейка - выбор и установка приложений.
Мусор на экране после установки убирается - нажать "Text" затем "CODE" + "Text", повторить для Text2
Вроде так ....
А вот с прохереной таблицей, в самом деле, беда shok
Старайтесь, как можете читайте, хоть под микроскопом... или ищите людей из Акусона unknown
ЛомастерДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 05:21 | Сообщение # 12
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
olejp - Спасибо за ценную инфу.
А что можно использовать в качестве источника питания, (имею ввиду батарейки на плату) или где их сейчас можно приобрести?
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 13.Ноя.2012, 05:23
olko13Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 12:19 | Сообщение # 13
Львов
Quote (olegp)
Может попробовать обратится в криминалистическую лабораторию? Они по идее должны иметь такую технологию.
На счёт батарейки - сегодня попробую посмотреть что там стоит,сам еще не менял,может что подскажу
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 13.Ноя.2012, 12:22
olko13Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:01 | Сообщение # 14
Львов
С батарейкой действительно проблемка: Литий 3,9В. Таких сейчас не выпускают- я уже пробил этот вопрос. Можно пробовать сварить четыре таблетки по 1.2в получив 4,8в - думаю это не принципиально,лишбы не менее3.9в, но места там мало - надо будет изголяться.Если что получится пишите - у меня несколько таких аппаратов на обслуживании
olegpДата: Вторник, 13.Ноя.2012, 20:09 | Сообщение # 15
Набережные Челны
Если аппарат попал к вам б/у, то можно попробовать спросить у прежних хозяев...
Мы свой 128ХР продали в 2003-ем, а таблица CVC у меня до сих пор лежит где-то в бумагах... blush
А на счет батарейки, по-моему на 3.6 в ставили и нормально... она же до последнего держит, старую снимаешь там и 1.5в нет, а память гарантированно держится до 2.2в Оригинальную поискать можно (на американских сайтах видал ссылки) но цены от 120$ за штуку.
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 13.Ноя.2012, 22:11
ЛомастерДата: Среда, 14.Ноя.2012, 13:45 | Сообщение # 16
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Аппарат покупали новый в 1996 году, их у нас два, один 10 другой 4 , таблицу кодов похоже разглядел, и кое что переписал. Не знаю насколько точно но потом установлю батарейку отпишусь что получилось. Теперь вот вопрос насчет литиевой батарейки, три вместе не войдет, там очень мало места. Сейчас думаю что то другое похожее подобрать.
ЛомастерДата: Среда, 14.Ноя.2012, 19:20 | Сообщение # 17
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В продаже есть аккумуляторы 3,6 вольт, если их поставить, то будет идти подзарядка во время работы, или там ток слишком мал для этого?
olegpДата: Среда, 14.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 18
Набережные Челны
Там нет никакого тока заряда, там нужна именно литиевая батарейка (можно 3.6в "бочонок" подвесить на проводах, перебросив через плату в пустой слот)
посмотрите варианты здесь ( есть в pdf) http://www.megachip.ru/search.php?class=03020105
оцените эту :
ER34070.pdf (461.7 Kb)
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 14.Ноя.2012, 20:23
ЛомастерДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 11:21 | Сообщение # 19
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Инженер с Москвы ссылка на сайт:
http://www.conversia.ru/index.php?go=Uslugi&id=5
Написал сообщение мне по поводу ремонта аппарата:
"Батареек нет в продаже в Америке - говорят сняты с производства. Вы можете просто поставить компьютерные 3 вольтовые , которые прослужат 3 года. Если менять батареи, то нужно вводить коды системы заново и полностью загружать программы пользователя. Это тоже будет стоить порядка 15000 руб. Приезд специалиста порядка 20000 руб."
AlexiumДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 13:12 | Сообщение # 20
Quote (Ломастер)
Снимаются с производства одни модели - вводятся другие с улучшенными характеристиками. Смотрите размеры своей - ищите новую модель на сайте Tadiran Battery - http://www.tadiranbat.com/
olegpДата: Четверг, 15.Ноя.2012, 20:19 | Сообщение # 21
Набережные Челны
Ломастер Подвесьте вы её на проводах... Будете спокойно менять её при включенном питании на-ходу. Про 3 года он загнул... 3а 25 лет, с момента выпуска первых 128ХР-10 ёмкость батарей выросла в разы, думаю лет на 10 хватит. Самая большая проблема - потеря Encripting table, всё остальное - пустяки.
Сообщение отредактировал olegp - Четверг, 15.Ноя.2012, 20:21
ЛомастерДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 05:42 | Сообщение # 22
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Поставил батарейки от компьютера 3 вольтовые, потом с помощью лупы, микроскопа, и "дедукции" по методу Холмса, ввел коды с третьего раза все пошло, пока пусть работает на этих батарейках, заказал в москву батарейки на 3,6 вольт. придут поставлю их. Доктор доволен , гл. врач очень доволен. Все работают, а я могу и отдохнуть. Всем спасибо за помощь, а для "olegp" огромная благодарность.
Тема закрыта!
Сообщение отредактировал Ломастер - Пятница, 16.Ноя.2012, 05:46
simaДата: Среда, 27.Фев.2013, 00:33 | Сообщение # 23
врач
Подскажите советом или помощью, пожалуйста. Взяла в аренду Acuson 128 XP 10, древний, дали без инструкции.
Врачи жалуются на плохое качество изображения. Его нужно как-то дополнительно настраивать инженерам или это врачи непрофессионалы? И еще , говорят, что полостной датчик совсем плохо видит. Хозяева аппарата говорят, что все это глупости врачи-безрукие. Вообще этот аппарат информативный?
olko13Дата: Среда, 27.Фев.2013, 11:36 | Сообщение # 24
Львов
Аппарат абсолютно нормальный.Как и вся техника требует изучения.Методом тыка сложно с ним разобраться, хотя и возможно. С датчиком надо разбираться. Выложите фото, может чего и подскажем.
simaДата: Среда, 27.Фев.2013, 22:30 | Сообщение # 25
врач
фото - это изображение с датчика? или фото самого датчика?
olko13Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 11:33 | Сообщение # 26
Львов
Датчик не невеста чтобы им любоваться.Нужно фото изображения с датчика.
simaДата: Четверг, 28.Фев.2013, 21:03 | Сообщение # 27
врач
тогда пока такой вопрос: есть ли у кого инструкция к такому агрегату или нужна хотя бы качественная фотка органов управления, а то на нашем половина кнопок стерта...
olko13Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 21:59 | Сообщение # 28
Львов
Сбросте в личку e-mail, вышлю вам инструкцию
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 18:42 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 568
Всем привет, у меня аппарат "Acuson 128 XP/4", сегодня впервые с ним столкнулся и заинтересовался, хоть и старый падла но работает на ура, проблема с ним была сетевой кабель с обеих сторон перебит был, как так умудрились не понятно))) Но суть не в этом, прочитал ваши сообщения и меня заинтересовал вопрос по поводу "Encripting table" могу ли я их сейчас переписать пока батарея не села, потому что сразу предупредили что документы все давно утеряны... И ещё вопрос, где находится эта самая заветная таблетка?!) Почти весь аппарат сегодня разобрал, но внимания такой мелочи видать не уделил)
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:58 | Сообщение # 30
Набережные Челны
В 4-м посте есть комбинации клавиш. Заходите в setup?, пройдите по ячейкам и жмите "печать" - получите нормальные копии.
А батарейка выглядит так:
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:10 | Сообщение # 31
olegp, ух ты жесть) а почему у батарейки 3 контакта, с землёй чтоль??!) А оптимальная замена батарейки сейчас есть?! А этот код из сколько цифр примерно состоит или там их много?
olegpДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:24 | Сообщение # 32
Набережные Челны
В 11-м посте есть pdf-ка с похожей батаейкой, но проще повесить на проводах нормальную литиевую...
В таблице 9 или 13 строк с HEX-цифрами - много biggrin
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 20:54 | Сообщение # 33
olegp, переписывать долго придётся) потому что принтера там нет... Ок спасибо большое!
olko13Дата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:51 | Сообщение # 34
Львов
Я в таких случаях просто делаю фото телефоном, а потом распечатываю на простом принтере
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 21:57 | Сообщение # 35
olko13, вариант конечно не плохой, но с камерой 0,3 mPx )))
black_furyДата: Вторник, 15.Июл.2014, 22:37 | Сообщение # 36
Так всё таки где конкретно эта батарейка и ещё вопрос приложения сбрасываются при смене батарейки? Их нужно запоминать?
olko13Дата: Среда, 16.Июл.2014, 10:47 | Сообщение # 37
Львов
Две батарейки находятся на плате CVC(третья сзади верхнего блока).Достать их как-то можно, но стоят около 80$ шт.Элементарно меняется на 3.6в литиевую,вешая её на проводах.Коды, во время этой процедуры, соответственно слетают,но имея распечатку кодов - это не проблема. Можно попробовать заменить на гарячо, но я сам лично никогда этого не делал. Хотя наличие двух батареек на плате может и подразумевает именно горячую замену
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 16.Июл.2014, 17:55
black_furyДата: Среда, 16.Июл.2014, 15:55 | Сообщение # 38
Вопрос был сбрасываются ли приложения, а не коды) Про батарейки понятно, но 2к за батарейку платить не собираюсь))) Спасибо за объяснение нахождения батареек!
olko13Дата: Среда, 16.Июл.2014, 17:54 | Сообщение # 39
Львов
С прогаммой аппарата ничего не случается,т.к. она вшита в микруху находящуюся на плате RP и замена батарейки на неё не влияет
derwolfДата: Пятница, 01.Авг.2014, 17:35 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 94
мастер
сбрасывается все: число, приложения, настройки принтера и т д
но, иногда если паять быстро - не успевают
инкрипшны конечно надо сохранять в первую очередь
если слетели - покупать у официалов
литиевые батарейки 3.6 вольт - работают на ура
и еще ждите проблемы с трек болом))) придется разбирать и менять сгнившие поролонки
