Рабочая станция TOSHIBA - Форум медтехников
BomberbugДата: Среда, 30.Ноя.2011, 20:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
День добрый.
Есть ли у кого информация по работе с програмой, которая стоит на компьютере, поставляемом с указанным УЗИ-аппаратом?
Программа для обработки 4D-изображений на ПК стоит на Win7.
А то "хрень" есть, а толку от нее маловасто - ни мануала, ничего. Даже как настроить DICOM-коннект непонятно - все через текстовый файл похоже настраивается.
Помогите, кто чем может.
РОМУЛДата: Четверг, 01.Дек.2011, 01:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Первый раз про подобную "хрень" слышу shok В самой системе должна стоять опция Fusion 3D, и этого достаточно для построения 3Д реконструкций. Если на аппарате есть 3D/4D датчик, ситуация еще проще,- изображение получается в realtime. А вот для передачи в DICOMе в аппарате тоже должна стоять опция, и ее нужно настраивать отдельно, а не каким-то текстовым файлом, т.к. доступ к настройкам под паролем.
BomberbugДата: Четверг, 01.Дек.2011, 19:03 | Сообщение # 3
engineer
Датчик 4D есть, опция DICOM есть, настроена. Именно настроено все так, что можно пересылать данные исследований с УЗИ-аппарата на эту рабочую станцию (ПК) и там чего-то еще делать.
Для чего конкретно нужно ПО на раб.станции не знаю - мануала никакого нет. Инженер, что устанавливал сказал, что у них ничего нет по этой раб.станции - идет "как есть" 6-(
РОМУЛДата: Пятница, 02.Дек.2011, 01:41 | Сообщение # 4
Ультразвук
Bomberbug, ну, хорошо, а как хоть софт сей обзывается? И хорошо бы поднять спецификацию по поставке системы. Больница же как-то все это принимала biggrin Далее: на систему обычно наклеены этикетки, чего в ней есть. Это тоже может помочь в плане направления, чего делать можно, а что нет.
BomberbugДата: Понедельник, 12.Дек.2011, 20:55 | Сообщение # 5
engineer
Завтра мож гляну что и как на этом ПК - отпишусь
BomberbugДата: Вторник, 13.Дек.2011, 19:15 | Сообщение # 6
engineer
Программа называется Ultra Extended v 2.7
Есть ли у кого мануал?
BomberbugДата: Вторник, 20.Дек.2011, 18:55 | Сообщение # 7
engineer
Благодарю good
