УЗИ HDI 5000 ф.Philips - Форум медтехников
ДжуффинДата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
. В этой теме собрана вся информация об ЭТОМ аппарате.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Есть сопутствующая тема: " УЗИ HDI 5000 ф.Philips (Ремонт блока питания)"
zx19Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 11:20 | Сообщение # 2
Цитата Джуффин ()
Аппарат УЗИ Philips HDI 5000, выдаёт: "error 21".
Может кто сталкивался с такой ошибкой?
Мануал на него свободно лежит в сети.
ДжуффинДата: Пятница, 30.Сен.2011, 22:59 | Сообщение # 3
Спасибо, есть он у меня.
И бюллетень от ATL по ошибкам есть - там пишут "нет рекомендаций".
Вроде, всё живо, все напряжения, но ошибка стоит колом. Похоже, комп.. Снял, буду мучить в понедельник ...
AlexiumДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 12:06 | Сообщение # 4
Вот тема - почитайте - http://www.ebme.co.uk/forums....DI_5000
ДжуффинДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 11:39 | Сообщение # 5
Спасибо, это моя тема :)
SonoLifeДата: Вторник, 13.Мар.2012, 22:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 295
Достался мне после безуспешного ремонта: вышел из строя основной источник +5В, туда-сюда этот танк возили, вернули, питание я сделал, но проявилась новая неисправность - временами ультразвуковое изображение становится "полосатым" и теряет оттенки серого, иногда эти регулярные полосы (я их насчитал 64) становятся особенно выраженными (см. картинки).
В режиме B+M при этом М-эхограмма выглядит нормально, со всеми градациями серого, а В-изображение - плохо.
В режиме цветного допплера "полосатость" в допплеровском окне превращается в сильную цветовую зашумленность.
Тест системы говорит о неисправности (см.картинку): "Feature-Config.zErrConfig (0103-200011CE)".
Буду благодарен за любую наводку.
6360955.jpg (88.3 Kb) · 9877518.jpg (53.5 Kb) · 4573811.jpg (88.4 Kb) · 7079618.jpg (66.2 Kb) · 6675249.jpg (69.3 Kb) · 4377295.jpg (87.6 Kb)
msssДата: Среда, 21.Мар.2012, 11:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Делал такой аппарат, но ошибка была другая.
Похоже, ошибка в плате PCP-1 видеоадаптер, нужно смотреть видеорамять или контроль чётности.
SonoLifeДата: Среда, 21.Мар.2012, 12:31 | Сообщение # 8
Согласен, очень похоже. Пока клиент ищет аналогичный аппарат, а я - разъемы для платы-удлиннителя :)
msssДата: Четверг, 22.Мар.2012, 11:25 | Сообщение # 9
ремонт узи .
киев
Какая версия ПО аппарата у вас - 170, 190, 210 ?...
Аппарат, к которому я имел доступ, был с версией ПО - 210.17, и это очень критично, так как PCP1 в разных аппаратах разная ...
Я подставлял плату PCP1 и PCP2 в аппарат с версией 170 - не катит, выкидывает: "Еroor №16" ...
Нужно проверять вместе две платы PCP1 и PCP2 - они работают вместе ...
Не трогайте плату SISIA, эта плата процессора, на ней находится ключ ...
Нужно слить образ с винчестера SCSI/68PIN Ultra 160 ...
SonoLifeДата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:30 | Сообщение # 10
Спасибо большое за очень важные замечания.
Доберусь - отпишусь.
msssДата: Вторник, 27.Мар.2012, 21:32 | Сообщение # 11
ремонт узи .
киев
Попался аппарат с версией ПО - 170.17 ...
Ошибка такая: там полосы вертикальные, на одной из плат пульсора сдох Lm340T5...
В кармане 9-ть штук, пришлось вытаскивать по одной и перепаять только одну ...
Аппарат работает ...
Пиши: msss@i.ua Киев.
Сталкивался с такой ошибкой, это ошибка платы PCP1 (видеоадаптер) ...
Пишите: msss@i.ua
cardioarman2001Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 01:46 | Сообщение # 12
кардиолог
Армения
Ереван
Добрый день
У меня аппарат HDI 5000 без кардиологического пресета. Однажды я попробовал проинсталировать кардио пресет с другого аппарата. После этого аппарат начал вудавать ошибку опознования датчиков.
Оно появляется после активации scanhead и выбора пресета. В некоторых случаях не открывается даже окно пресета.
Каковы шансы восстановления этих ошибок если у меня нет МО диска
Спасибо
krolchihaДата: Суббота, 02.Мар.2013, 04:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
зайти в сервисное меню выбрать установленные опции и записать он установит конфигурацию и запросит перезапустить,если это не поможет то переписать полностью на дискету и с дискеты запустить и не выключать пока не попросит выключить. еще один вариант через порт ком сверить биосы и переписать если это будет нужно
msssДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 02:20 | Сообщение # 14
ремонт узи .
киев
Какая версия ПО у вас у аппарата HDI-5000 , 198.10 , 200.08 , 210.17........КАКАЯ ТОЧНО ЕТО ОЧЕНЬ ВАЖНО....
Напишыте точно , есть МО диски для востановления СОФТА для HDI , но какая версия у вас...........................
msssДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:49 | Сообщение # 15
ремонт узи .
киев
Попался снова такой аппарт , но с версией ПО 190.14 с кардио присетом,
пришлось допаять переходник , УДЛИНИТЕЛЬ , намучался с одной стороны
475 проводов и сдругой стороны 475 , просто завал , пришось паять почти
ненеделю переходник , ВОТ ЧТО РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ ПРИ РЕМОНТЕ HDI-5000...
rathomeДата: Среда, 17.Июл.2013, 14:48 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Мдаааа, думал я один люблю мучительно и долго. ...
Зачем такие мучения при наличии запчастей и сервисного пароля???
Один день простоя аппарата стоит дороже.
msssДата: Среда, 17.Июл.2013, 20:10 | Сообщение # 17
ремонт узи .
киев
Согласен с ВАМИ -- rathome--, я даже сечас делаю апарат с Винницы HDI-5000 с ПО 190.14,
и там очень интересная не исправность , и без удлинителя явно не чего не сделаеш................
От аппарата уже все отказались ,а он зависает через 20-30 минут работы..............................
Подкидывали все плати с другого рабочего аппарата ( НЕ ПОМОГАЕТ) , блок питания тоже подкидывали,
датчики меняли ( ставили разные) ВСЁРАВНО ВИСНЕТ И ВСЁ, и тест запускали и диагностику делали....
Софт ставили 190.17 ( без кардио присета) , а он всёравно Виснет и ВСЁ....
Перелапатили БЛОК ПИТАНИЯ , в доль и в поперёк , проверили каждое питание , а особенно по+5 волтам,
всёравно ВИСНЕТ...
Разбераюсь дальше .....
maratДата: Четверг, 18.Июл.2013, 10:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 214
казань
не пробовал образ от другого аппарата на новый хард заливать.
msssДата: Пятница, 19.Июл.2013, 16:44 | Сообщение # 19
ремонт узи .
киев
marat , пробывал подставлять другую версию ПО 190.17 и КЛЮЧ, образ винчестара SCSI в порядке ,
по загрузке через ГиперТерминал вижу что загрузка проходит успешно , подвесает какойто
процесор (а их там пять штук стоит ) происходит зависание , на шынах данных и адресов процесоров
полностью ВСЁ стоит , разбераюсь дальше.....Все платы менялись с рабочего апарата с ПО 190.17 ,
и всёравно виснет .... shok
msssДата: Суббота, 15.Фев.2014, 22:38 | Сообщение # 20
ремонт узи .
киев
Разобрался с этим аппаратом HDI-5000 , почему зависал через 20 минут работы...
И всё таки проблема была в БЛОКЕ ПИТАНИЯ....
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:59 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1070
проверить жесткий диск,
если живой проверить показания SMART
Цитата naves ()
Если на диске все-таки есть бэд-блоки, то остаются специальные утилиты dd_rescue
вот целая статья на русском http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 25.Авг.2014, 13:00
koter07Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 15:30 | Сообщение # 22
Черкассы
С винтом все оказалось гуд! Вылезла поломка( отключил вентиляторы и услышал).
Сдох трансформатор, тот который в нижней коробке(в метале ) парт номер 2601-0052-05. Трещит как последняя скотина, на выходе нет на двух контактах вообще напряжения.
Есть где-то купить? Или перемотать этот?...
msssДата: Суббота, 13.Сен.2014, 22:25 | Сообщение # 23
ремонт узи .
киев
Есть два таких два трансформатора , жалко было выбрасывать после разборки двух HDI-5000 , в понедельник посмотрю
их парт номер , но похоже они шли все одинаковые и для HDI-3000 и HDI-3500 и HDI-5000 ....
Пиши договоримся , там весу металла за 30 кило будет , есть много плат на такие аппараты , и датчиков тоже...
koter07Дата: Среда, 24.Сен.2014, 23:01 | Сообщение # 24
Черкассы
Давайте телефон для связи, готов покупать.
msssДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 22:37 | Сообщение # 25
ремонт узи .
киев
Как транс, дайте знать , интересно ....
Я думаю что всё в порядке , но бывают варианты.....
Рад помочь....... drinks
uralДата: Четверг, 28.Янв.2016, 20:34 | Сообщение # 26
Пропадало напряжение и аппарат перезагрузился. Затем его выключили и включили но он не грузится экран включается появляются полосы затем пропадают и экран становится белым слышно что HDD начинает крутиться. Напряжения все вроде в норме (3.3 нет но я так понимаю и не должно быть). Что делать unknown ?
govegas6Дата: Понедельник, 08.Фев.2016, 18:19 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 38
Kiev
Доброго времени суток.
Есть два сканера:
- один classic (ATL) - с синей клавиатурой, без блока DVS;
- другой - новее, с ПК блоком DVS и уже Phillips.
На том что Phillips - утерян софт, подкидывал, думали проблема с DC-DC Vicor - поменяли их на новые, а также купили плату cpu (a6b с ключом, его так-же меняли), и плату psm (a3b) но изначальная проблема - серый экран - не исчезала.
Напряжение есть все, смог делать гибрид разных 210.85 софтов, прописывал ключ в econfig,machopts, но дальше ошибки 0009, которую пропустить не может - не доходил, и пишет (loading flash, please wait).
Версия софта 210, но именно родной с machopts и pegasus.st файлами утерян.
Другой - classic тоже есть 2 платы pcm,2 cpu, меняю между новыми и старыми, есть софт и бэкап магнитоптического 185 софта, но он не устанавливается.
Ругается на nvram или на volatible memory, хотя timekeeper менял и прописывал настройки через RS232, вообщем что дела
Нужно ли прописывать серийники плат в site/machcfg/econfig,
но там есть так-же hex ключи, которые я даже не знаю для чего, и когда я пропишу, то могут не совпадать.
Также есть софт 190, в котором прописан тот ключ, которые есть у меня, но серый экран, также комбинировал pegasus.st и уже была ошибка 0002, которую через superkey+0, superkey+fr rate, superkey+3d не пропустить.
И вылазит loading flash.
P.S. В CPU-платах ключи менял.
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:02 | Сообщение # 28
Проверьте напряжения HV+/HV - это частая проблема.
govegas6Дата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:29 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 38
Kiev
спасибо большое, работает.
Закрывайте тему.
Проблема в блоке питания.
msssДата: Суббота, 14.Май.2016, 22:07 | Сообщение # 30
ремонт узи .
киев
Какая у вас стояла версия ПО
124 170 198 200 или 217
Похоже слетел софт
Можно помочь востановить
kapamedДата: Суббота, 04.Июн.2016, 22:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Плату питания проверяли?
Расположена впереди, куда крепятся датчики - первая слева плата.
uralДата: Среда, 15.Июн.2016, 08:10 | Сообщение # 32
Питание, вроде, в норме, вопрос решился по другому: аппарат решили списать, т.к. говорят старый.
Всем спасибо за советы.
spartanec87Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 20:24 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 413
Питер
Аппарат HDI 5000 dicom scaling активировано, не могу найти как настроить отправку на диком сервер.
Может кто подсказать?
mazahakerДата: Среда, 14.Авг.2019, 10:11 | Сообщение # 34
нет
Подскажите, пожалуйста, есть аппарат HDI 5000, выдаёт очень часто ошибки, иногда сочетаниям клавиш можно убрать, иногда нет.
ograonДата: Вторник, 25.Фев.2020, 22:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Имеется в наличии данный агрегат. Достался по случаю, предыстория неизвестна.
Не загружается, при запуске просто висит сообщение об ошибке - см. фото.
Версия софта 190.17
Судя по симптомам (могу ошибаться, никогда не занимался УЗИ) слетел загрузчик ПО, либо неисправен носитель.
Кто-нибудь возьмется за ремонт этого аппарата (Украина), либо проще его продать на запчасти?
Marko08Дата: Среда, 26.Фев.2020, 00:35 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Могу дать инфу для раздумий об ошибке:
0023 mainVxworks.c NVRAM was corrupt. Either the battery or the device itself is bad.
This also can be caused by turning the power off from the back or pulling the plug.
Чтобы получить больше информации с аппарата, необходимо подсоединить комп к аппарату,
если не приходилось этого делать - будет тяжело.
Но если имеется желание, могу помочь,
и когда будет больше информации, можно принимать правильное решение.
В резерве замена батарейки на чипе, и возможно на этом ремонт успешно закончится...
ograonДата: Среда, 26.Фев.2020, 21:14 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Marko08, желание имеется.
Контактные данные скину в личку.
battery13vДата: Четверг, 15.Апр.2021, 13:53 | Сообщение # 38
Tech
Турция
Istanbul
Hello Guys im stuck on the Grey Screen, HV+/HV- 0V
i have a connection with Serial Port if anyone want any info im ready
Hitman777Дата: Четверг, 10.Ноя.2022, 21:52 | Сообщение # 39
Мед.техник
Узбекистан
Ташкент
Вопрос не по теме. (что Вы имеете ввиду, говоря, что "вопрос не по теме"? ... Поясните.)
УЗИ HDI 5000 СТ от Philips выдаёт ошибку "0016".
Есть у кого-нибудь коды ошибок, чтобы понимать где искать, или кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
Фото прилагаю:
valentin17Дата: Пятница, 11.Ноя.2022, 01:19 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Problem Cause
There is a timing chip for the PCM on the PIM (Patient Interface Module) board, and if there is a problem with the PIM or the timing chip, this could be the cause of the continuous intermittent error code.
Problem Solution
Replace the PIM board.
