Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 21:08 | Сообщение # 1
алмата
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.264.
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
Здравствуйте Уважаемые медтехники. Помогите пожалуйста Aloka Prosound Alpha 10 проблема с загрузкой. Грузится только с безопасного режима и то не всегда . Уходит в так называемый бесконечный тест . По питанию все ок . В систему зайти не могу, стоит пароль администратора. Какие варианты только не пробовал . Если ли у кого нибудь образ диска с этого японского чуда. Буду при много благодарен за любую помощь.
Приехал аппарат ALOKA Prosound a10 При окончании загрузки выдает ошибку "COMMAND[WDG_TIMER] Time out Возможно ли данную ошибку сбросить, чтобы продолжить загрузку?
Путем перестановки плат с аналогичного рабочего аппарата выяснили, что ошибка исчезает при замене платы таймеров EP495300BC В доступных сервис-мануалах про данную плату минимум информации Аналогичной платы на просторах интернетов пока не наблюдается. Возможно тут есть обладатели
Основной вопрос сейчас - возможно ли заменить плату на EP495300BB?
Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 17:35 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 149
MСК
Цитатаambrose ()
Коллеги, где можно достать поролоновые муфты в трекбол на альфу 10, порвалась одна, и как их от пыли чистить, они все забиты пылью?
Мы заказывали лазерную резку на ЧПУ. Нашли мелкопористый вспененный латекс, ну и нарезали сразу много. Получившаяся втулка растягивается, как презерватив, и угловым пинцетом нормально ставится без снятия трекбола с прибора. Как оригинальная запчасть, резинка отдельно не поставляется, новый трекболл в сборе около 300 евро стоит. Резинки от слежавшейся пыли лучше не отчищать, они на ней держатся. пс. Если интересуют наши резинки, в личку. Но можно и самому вырезать, поролоновые где то 6 месяцев держатся. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Вторник, 21.Ноя.2017, 17:36
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 14:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Я уже видел только результат, врач сказал что картинка резко ухудшилась и завоняло, я обнаружил, что на плате ЕР4950 выгорело два усилителя GK-AR2011Z. Интересуют пару вещей, кто виноват и что делать? Был ли у кого-нибудь такой же печальный опыт? Мог ли стать причиной датчик?
Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 16:15 | Сообщение # 47
MСК
Виновато плохое охлаждение и/или плохая чистка. Посмотрите, сколько пыли на боковых решетках в корзине в тех местах, где эти платы. Что делать, решать вам самому. Плат этих официально уже несколько лет не поставляется. Дохнут они довольно часто, самая популярная неисправность А10. Мы их ремонтируем, а как вы будете выкручиваться, решать вам. Выгоревшие усилители это не первичная причина, а следствие другой неисправности. После устранения первичной неисправности, менять надо все 8 усилителей. Сгорели они все, только не все так красиво. Ремонтироватть, кстати, надо все 3 платы. Если сгорело на одной, то на остальных скоро всебудет также. Что будете говорить заказчику, если все повторится через пол-года?
Дата: Пятница, 20.Апр.2018, 22:39 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Коллеги!? У кого есть образ на аппарат ALOKA A-10 Premier (см. фото) Жесткий диск объемом 80 гб. Поделитесь пожалуйста. Очень нужно. Моя почта vorothik@mail.ru
Colleagues !? Who has an image on the device ALOKA a-10 Premier (see photo) Hard drive capacity of 80 GB. Share please. Very necessary. My mail vorothik@mail.ru
Всем привет! С альфой десятой проблема. На экране появился засвет. один черный столбец.. сначала подумали что кристалы датчики накрылись. проверили гамексовским силиконом оказалось, что проблема в самом аппарате. на всех датчиках тоже самое. разобрали прибор и нашли неисправные элементы, часть заменили, а с частью возникли проблемы. Фотки прикрепил.. подкажите кто-нибудь меняются эти элементы отдельно... или можно ли вообще их найти?
Гибридки платы передатчика заказные, и в настоящее время недоступны даже для самой Алоки. Производство ликвидировано, и платы передатчиков невозможно купить даже на заказ.
Сгорание гибридок вторичная проблема, первичная другая. Первичная ремонтируется хорошо, но если дошло дело до сгорания гибридок, то результат не гарантируется. Подробности, если интересно, можете спросить в личке. Оф.сервис Aloka-Hitach, KLS-Martin
