УЗИ DC-3 ф.Mindray - Страница 4 - Форум медтехников
  • Страница 4 из 5
УЗИ DC-3 ф.Mindray
МВРДата: Суббота, 27.Авг.2011, 08:22 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся информация об УЗ аппарате DC-3 китайской компании с торговым брендом - "Mindray").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02234 от 15.07.2008 года на Прибор цифровой ультразвуковой диагностический DC-3 производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
ysharoikoДата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:28 | Сообщение # 121
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
Sanseisan, вы смогли победить проблемы с клавиатурой? У нас такая же беда случилась.
AndMarrrДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 07:44 | Сообщение # 122
Гондурас
Shadar Logoth
ysharoiko,
Это выглядело как проблема с клавиатурой, но решение - в замене платы IO-board.
Внешняя клавиатура сразу определяется, родная - через какое-то время, после прогрева.
yasharoikoДата: Четверг, 09.Июн.2016, 16:52 | Сообщение # 123
Sanseisan, пропали. Тема не актуальна?
chelogДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 13:35 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 111
Подскажите по проблеме с dc-3, может кто встречался с такой. Аппарат включается, датчики видит, но нет самого изображения. А именно в момент соприкосновения с телом. Все работает остальное, а именно фриз, замена датчиков, и т.п. С каким блоком может такое связано?
diselДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:07 | Сообщение # 125
Алматы
тоже интересует такая проблема? кто знает в чем причина?
sprutvДата: Суббота, 20.Авг.2016, 08:43 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 197
узи
самара
этой причине уже лет 6-7 как. все просто. надо поменять плату комутации либо пропаять или прогреть хорошо. но лучше самому сделать
diselДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:03 | Сообщение # 127
Алматы
а есть фото где именно пропаять? чтоб всё не теребить. Фото наверно у кого-то отстались. Если проблема очевидная, значит в одном и том же месте. Буду очень признателен
Сообщение отредактировал disel - Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:04
gadzhibekovДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 66
Махачкала
Это будет временное решение проблемы. Я обычно сразу меняю плату.
diselДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 06:02 | Сообщение # 129
Алматы
а почему временное? я так понимаю проблема в пайке. Где-то холодная пайка, пропаять и будет нормально. Покажите где. Буду очень признателен.
diselДата: Вторник, 23.Авг.2016, 08:01 | Сообщение # 130
Алматы
Вот эта плата подлежит замене?
http://www.ebay.com/itm/New-I-O-Port-Board-IO-Interface-Board-Mindray-DC-3-Diagnostic-Ultrasound-System-/111819883888?hash=item1a08fc0570:g:RpEAAOSwu-BWQFo1
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 23.Авг.2016, 08:03
gadzhibekovДата: Четверг, 25.Авг.2016, 23:31 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 66
Махачкала
Да, она. Цена только завышена за нее. Она столько у офиц. миндрей стоит. В Казахстане есть оф диллеры. Если тема еще актуальна, могу помочь с платой.
diselДата: Пятница, 26.Авг.2016, 14:24 | Сообщение # 132
Алматы
актуальна. а кто в КЗ официальный представитель? что-то не нашел на официальном сайте
gadzhibekovДата: Пятница, 26.Авг.2016, 16:48 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 66
Махачкала
дистрибьютор в Казахстане
ТОО "АЛНАИР МЕДИКАЛ"
Республика Казахстан, г. Алматы
sales@alnair.kz
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Пятница, 26.Авг.2016, 16:49
YrikBДата: Суббота, 15.Окт.2016, 01:28 | Сообщение # 134
Инженер-Электронщик
Днепр
Подскажите пожалуйста, кто оф. представитель Миндрей в Украине.
Где можно заказывать комплектующие?
Юрчик
gadzhibekovДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 15:29 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 66
Махачкала
в Украине по сервису не знаю. попробуйте обратиться сюда mindray.in.ua
spartanec87Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:25 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго дня!
Не по теме пишу, но нужен софт для интерпритации врача, чтобы получал картинку с УЗИ на комп.
gadzhibekovДата: Пятница, 17.Фев.2017, 10:23 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 66
Махачкала
Цитата spartanec87 ()
spartanec87
насколько помню на DC-3 возможна отправка в сеть только через dicom
minaterraДата: Вторник, 11.Апр.2017, 09:26 | Сообщение # 138
сервис-инженер
С-Петербург
В С-Петербурге возможен ремонт данной платы с гарантией за небольшие деньги.Возможна оплата безналом.Кому интересно - пишите в личку . Есть так же платы на замену с отправкой в регионы.
AleksaveДата: Вторник, 18.Апр.2017, 15:53 | Сообщение # 139
Передача с аппарата на комп изображений и отчетов возможна только посредством флешки или DICOM. На моделях DC-8 и выше можно использовать бесплатный тех софт и кидать файлы через локалку. Я -официал Mindray, если что пишите на почту service2015.mt@gmail.com - помогу чем смогу!)
alexvaleriyДата: Пятница, 23.Июн.2017, 19:56 | Сообщение # 140
Днепропетровск
Здравствуйте, коллеги!
На аппарате MindRay DC-3 начал клацать головками винчестер Хитачи. Пролечить не возможно, он не видится биосом любого компа, не определяется вообще.
Есть мнение, что залитый образ от другого DC-3 в новый HDD не будет рабатать, это правда?
Может поделится кто-нибудь образом, хочется попробовать. А может существует для них некий дистрибутив, подскажите, как быть?
spartanec87Дата: Пятница, 23.Июн.2017, 22:09 | Сообщение # 141
Питер
Если версии софта совпадают то будет работать. Есть возможность найти точно такой же винт ?
alexvaleriyДата: Пятница, 23.Июн.2017, 23:41 | Сообщение # 142
Днепропетровск
Винт питаю надежды точно-такой найти, нет образа для заливки...
spartanec87Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 14:37 | Сообщение # 143
Питер
Софт то найти можно. Но надо ещё опции восстановить. Вы хоть версию софта знаете ?
alexvaleriyДата: Суббота, 24.Июн.2017, 15:02 | Сообщение # 144
Днепропетровск
Нет, версию софта узнать не удается, винт мертвый,серийник аппарата могу скинуть фото.
olko13Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 18:53 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 825
Львов
Поищите в Днепре фирму которая занимается восстановлением информации с мертвых винтов. Думаю это для вас будет оптимальным решением.
spartanec87Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 09:42 | Сообщение # 146
Питер
Восстановить данные с убитого харда можно только поменяв проц от точно такого же харда. А софтом вытащить можно только части файлов но не целую систему с софтом чтоб она потом работала нормально.
Дешевле заказать новый хард ))
valentin17Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 15:28 | Сообщение # 147
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Ну а если там не электроника, а головка поцарапала пластины?
Если полетела электроника - то это решаемый вопрос.
spartanec87Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 16:11 | Сообщение # 148
Питер
Если бы пластина, то биос бы определил хард. А он ведь не определяется
angel200xДата: Четверг, 29.Июн.2017, 11:39 | Сообщение # 149
Russia
Можно переустановить софт. Не сложно. Все восстанавливается, в т.ч. и опции. В ЛС отвечу на вопросы.
Нет ничего невозможного. Нужно только желание.
alexvaleriyДата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 09:32 | Сообщение # 150
Днепропетровск
Заказчик не захотел ждать (простой аппарата-потерянные деньги). В HDD процарапан сам блин, восстановление не возможно. Официалы пообещали сделать ему быстро, вот посмотрим. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
angel200xДата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 10:38 | Сообщение # 151
Russia
Так быстро и сделают :)
1) Купят новый винт.
2) Раскатают на него прошивку.
3) Восстановят опции. (Если официалы в m запросят, если не официалы своими методами :) )
Все. Делов на 2 часа максимум.
Я не знаю зачем тут начали спорить о способах восстановления HDD, без этого все легко делается.
AdvansetДата: Среда, 20.Сен.2017, 05:25 | Сообщение # 152
Присунем паяльник для пользы тела
Киров
То что проблема в IO-Board факт, но замена это не решение, "Шурик, это же не наш метод")))
Теперь по делу, не смотря на относительно нормальное качество изготовления, более детальный осмотр сразу выявил её недостаток, основной разъем установлен на "гарпунах", а это вечная проблема для плат со сроком эксплуатации 3-5 лет, поэтому не ленимся, берем паяльник и пропаиваем это безобразие. 30 минут и аппарат снова в строю.
При нормальной работе на плате горит 4 зеленых СИД и дополнительно по одному на задние усб порты если в них что нить воткнуть, если не так то винда не распознала хаб.
MaximLukДата: Четверг, 23.Авг.2018, 08:18 | Сообщение # 153
New
Jaruk
angel200x, Здравствуйте! Можете помочь с образом на Mindray dc-3 (2009 г.) ?
и как можно выйти в среду Windows при загрузке?
Сообщение отредактировал MaximLuk - Четверг, 23.Авг.2018, 08:24
navesДата: Четверг, 23.Авг.2018, 18:31 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 1070
я через добавление нового принтера выходил
MaximLukДата: Суббота, 25.Авг.2018, 07:29 | Сообщение # 155
New
Jaruk
через меню "Обслуживание" ?
MaximLukДата: Суббота, 25.Авг.2018, 11:24 | Сообщение # 156
New
Jaruk
Кто-нибудь может помочь с образом диска на DC-3 2009 год выпуска от Mindray (Китай), а также провести консультацию по установки ПО и сервисным паролям на данный аппарат?
valentin17Дата: Суббота, 25.Авг.2018, 20:42 | Сообщение # 157
Чешская Республика
Прага
Для входа в Windows сначала нажать Setup, затем Maintenance, затем Enter Windows
Для тестов сначала нажать Setup, затем Maintenance, затем System Test
Для обновления ПО сначала нажать Setup, затем Maintenance, затем System Update
mikezhirnyiДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 14:02 | Сообщение # 158
Системный администратор, Инженер
город скрыт
Цитата galimzhanabekov ()
Подскажите с чем связана длительная загрузка УЗИ аппарата ?
Использую УЗИ аппарат Mindray DC-3.
Последнее время аппаратура долго загружается (30-25 мин). Раньше такого не было. На работу жалоб нет. Флешки, диски и другое не использую. Использую аппарат 4 года.
Большое спасибо.
Аналогичная ситуация с DC-3 2012 года. После запуска системы и проверки базы данных пациентов когда нужно ввести логин и нажать "Войти" долгое время сделать ничего не получается, так как трэкболл и клавиатура не реагируют на нажатия. Аппарат может простоять 5 минут - 1 час пока в динамиках раздастся сигнал окончательной загрузки аппарата и тогда трэкболл и клавиатура работают.
В Логах нашел сыплющуюся ошибку во время этого времени бездействия -
Цитата
Panel:Open KeyCom for Read Failed!
и так каждую секунду пока не прозвучит сигнал готовности и не заработает панель.
На данный момент имеются подозрения на целостность жесткого диска, так как KeyCom это скорее всего драйвер или служба в системе, отвечающая за работу всей верхней панели.
sun_manДата: Вторник, 08.Янв.2019, 16:54 | Сообщение # 159
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
получается плата клавиатуры подключается по USB.
если хаб не определяется можно клавиатуру приспособить к передним USB коннекторам.
кто нить делал так))
AmevДата: Понедельник, 15.Июл.2019, 18:33 | Сообщение # 160
Сисадмин
Та же проблема как и у многих. Клавиатура и трекбол начинают работать через несколько часов после включения. Кто подскажет что можно сделать самому со старой платой IO-Board или кто поможет в Питере?
  • Страница 4 из 5
