УЗИ DC-3 ф.Mindray - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 5
УЗИ DC-3 ф.Mindray
МВРДата: Суббота, 27.Авг.2011, 08:22 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся информация об УЗ аппарате DC-3 китайской компании с торговым брендом - "Mindray").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02234 от 15.07.2008 года на Прибор цифровой ультразвуковой диагностический DC-3 производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
niktelДата: Среда, 01.Окт.2014, 23:35 | Сообщение # 81
Старый Оскол
Sanseisan, у меня аналогичная проблема. Вы вою решили?
SanseisanДата: Четверг, 02.Окт.2014, 17:00 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 27
Пока нет Одно могу сказать мы далеко не одиноки с этой проблемкой . У вас ведь 12 года узи ?
SanseisanДата: Четверг, 02.Окт.2014, 17:02 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 27
В биосе клавиатура работает на отлично.
shtempelДата: Четверг, 02.Окт.2014, 19:59 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 289
medteh
Сделайте чекдикс.если не поможет- переустановите софт.свяжитесь с офицалами.вы с какого города?
niktelДата: Пятница, 03.Окт.2014, 08:48 | Сообщение # 85
Старый Оскол
аппарат 2010 года г. Старый Оскол. В bios клава тоже работает.Когда аппарат прогреется, то клава работает и после загрузки. При "прогреве", на плате ввода-вывода мигает второй справа светодиод, потом начинает гореть постоянно (это примерно час прогрева), потом загараются все четыре правых светодиода, срабатывает звуковой сигнал и клава начинает работать. Если аппарат выключить (уже прогретый), а затем включить, то клава включается. В холодном состоянии, можно подключить мышь или внешнюю клаву в передние разъемы - они работают, а в разъемах на задней панели начинают работать только после прогрева (с момента включения основной клавы)
Чекдиск сделать, подключив HDD к компу? Пароль для BIOS есть? Систему брать у оф диллеров или еще можно где?
Сообщение отредактировал niktel - Пятница, 03.Окт.2014, 10:36
SanseisanДата: Пятница, 03.Окт.2014, 13:14 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 27
Пороль на биос есть . А вот в полученной системе честно не уверен. Если у Вас имеется может как то передать. Второй справа светодиод горит после загрузки постоянно сразу .
Есть карта режимов ?
niktelДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 19:06 | Сообщение # 87
Старый Оскол
Sanseisan, у меня есть только сервис мануал для DC-3 (сейчас прислали). Если нужен, могу выслать на email. Как я могу получить систему? А почему нет уверенности в системе? Кроме пароля на биос, есть еще пароли для аппарата (можно на почту мне сбросить)?
Сообщение отредактировал niktel - Понедельник, 06.Окт.2014, 22:47
SanseisanДата: Четверг, 09.Окт.2014, 20:59 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 27
Биос не причем программы тоже. Виновата коммутационная плата. Немного подожди . Я свою запустил.Хотя и без смекалки не обошлось. Сейчас тестирую.
niktelДата: Пятница, 10.Окт.2014, 08:14 | Сообщение # 89
Старый Оскол
Sanseisan, интересно. Ждут многие.
SanseisanДата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 27
Решение найдено ! Узи работает. Ждем заявок. Решим на взаимно выгодной основе.
galimzhanabekovДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 10:53 | Сообщение # 91
врач УЗИ
Жанакорган
Подскажите с чем связана длительная загрузка УЗИ аппарата ?
Использую УЗИ аппарат Mindray DC-3.
Последнее время аппаратура долго загружается (30-25 мин). Раньше такого не было. На работу жалоб нет. Флешки, диски и другое не использую. Использую аппарат 4 года.
Большое спасибо.
гали
olko13Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 23:07 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 825
Львов
Для начала, я бы снял образ с жесткого диска,пока он ещё дышит, а потом бы начал разбираться с самим хардом. Прогнать Викторией, прочекать Чек-диском. Но самому лезть в аппарат не рекомендую - найдите спеца-компютерщика.
Если с винтом всё ок, я бы копал дальше в сторону БП.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 11.Янв.2015, 23:11
MaxHorrorДата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:38 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 92
Ставили ДЦ-3 на SSD диск, разница поражает )
wannabuymindaryДата: Вторник, 27.Янв.2015, 23:37 | Сообщение # 94
пользователь
Мурманск
Доброго времени суток. Очень нужен ваш совет. Собираюсь покупать данный узи сканер для работы в ветеринарной клинике. Есть возможность купить аппарат 2012 года. Почитав сообщения на форуме ,понял что эксплуатация данной модели связана с некоторыми проблемами, а в целом узи сканеры Миндрэй проявили себя как не очень долговечные аппараты. Часть людей пишет,что аппарат сдох после гарантийного срока.
Стоит ли рассматривать данный аппарат или есть определенные риски при его покупки. Если они есть буду благодарен если вы укажите на них и как возможно их проверить обычному пользователю. Также буду рад, если кто-нибудь выложит инструкцию к данному сканеру.
Спасибо.
Kerrix1987Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 04:25 | Сообщение # 95
абсолютный 0
Чита
Опишу вкратце свою ситуацию. Имеется аппарат Mindray DC-3, врач утверждает что на нем не включается режим cw. Аппарат уже не на гарантии, и из помощи мне было лишь дано руководство пользователя. Я впервые сталкиваюсь с обслуживанием медицинской техники в принципе (хороший знакомый попросил посмотреть, ведь "ты же компьютерщик"), и естественно мало разбираюсь во всех тонкостях этого дела )) Посмотрев мануалы я понял, что вроде как этот режим умеет работать только с датчиком p2p. При работе любого датчика, в том числе и p2p, нажатие на кнопку cw не дает никакого эффекта, хотя соседние кнопки ведут себя адекватно (pw, color, b и т.д.). В настройках графического отображения в режиме датчика р2р я не нашел вкладки по настройке режима cw, хотя для остальных режимов есть вкладки с индивидуальными настройками. Вот собственно и весь сюжет. Буду очень признателен, если подскажете мне следующие вопросы: как выяснить реальную работоспособность этого режима, есть ли он вообще в аппарате (потому что я как понял это опция), может он включается только совместно например с дуплексным делением экрана, или только совместно с определенным режимом. В общем буду рад любой помощи. Спасибо!
olko13Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:29 | Сообщение # 96
Львов
А не пробовали ли вы включить сначала цветной доплер а потом cw?
shtempelДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:11 | Сообщение # 97
medteh
Должен работать и без цдк.
Скорей всего не установлена плата или лизензия.
Заходим в настройки.настройки системы. опции.смотрим лизензию cw.
Заходим в настройки.Далее инфо о системе.вкладка подробнее и там смотрим id платы cw.если плата есть то будут какие-то циферки.
Kerrix1987Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 04:38 | Сообщение # 98
абсолютный 0
Чита
Видимо так и есть. Последовав Вашему совету я посмотрел в настройках эту информацию. Правда на моем аппарате все это находится немного не там где вы писали, потому я решил сделать фото.
Извиняюсь за немного неудачные фото, делались на телефон и впопыхах, надеюсь они прольют свет на мою проблему.
shtempelДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:22 | Сообщение # 99
medteh
Прлучается плата подключена..нет ключа лицензии.софт никто не переустанавливал?поднимите договор поставки.есть там cw?сделайте запрос офицалам.вы с какого города?
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:23 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 64
Южно-Сахалинск
Вро де как лицензии нету..
А софт не переустанавливали?
Kerrix1987Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:36 | Сообщение # 101
абсолютный 0
Чита
Насчет переустановки софта не уверен, может и было, не могу более конкретно сказать пока что. Ситуация такая - аппарат взяли три года назад через медик-сервис Москва. После этого он был первоначально подключен и настроен. Владелец аппарата утверждает что изначально не была проведена проверка работы датчика cw, а врачи (частный диагностический кабинет) прекрасно обходились без этого. Теперь же есть необходимость в дополнительных кадрах, и есть даже кандидат, но ему позарез нужен этот режим. Договор есть, правда я его еще глазами не видел. Владелец говорит, что речь там идет только о "железе", но уверенности нет, надо самому глянуть. Вчера позвонил в медик-сервис, там вроде как не отказались проконсультировать, но перенесли диалог на сегодня, мол специалист не на месте.
p.s. мое местоположение указано в профиле :) Спасибо большое за советы!!
IgorGiДата: Вторник, 26.Май.2015, 22:24 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 228
Пятигорск
После загрузки пишет "не определяется датчик". Встроенная тест-утилита определяет отсутствие соединения с Probe Board. При включении аппарата на Probe Board на короткое время появляется +5 и +3,3, потом исчезает. Без датчиков эти напряжения остаются, но при подсоединении датчика сразу слышен щелчок реле и напряжения исчезают. Ошибок не дает.
IrlandecДата: Среда, 27.Май.2015, 03:46 | Сообщение # 103
Новичок
Нижневартовск
День добрый!
После загрузки базы данных пациентов, напрочь отказывается работать панель управления (трекбол и клавиатура)....
При выходе в биос клавиатура "живая", также работают сторонняя клавиатура и мышь при подключении через usd.
На форуме отписывались что возможно плата контроллера, если это она то где ее искать?
Или все же это неисправно ПО, слетели драйвера на панель управления?
olko13Дата: Среда, 27.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 104
Львов
При включении любого датчика или же какого-то конкретного?
IgorGiДата: Среда, 27.Май.2015, 11:10 | Сообщение # 105
Пятигорск
Любого. И еще, Напряжение +5 на самом деле 4,7, а 3,3 в норме. Может ли влиять? Тест напряжений проходит. Регулировок напряжений на БП нет(тот, что рядом с РС).
KortДата: Среда, 27.Май.2015, 16:35 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 71
Raavski
У Миндрея есть официальный филиал в Москве. А уж в чем неисправность - задача инженера выявить.
IrlandecДата: Среда, 27.Май.2015, 16:46 | Сообщение # 107
Новичок
Нижневартовск
Москва, это конечно хорошо. Но если есть желание разобраться?
Вызов "специалиста" стоит около 350 тыс.руб..
При этом никто не застрахован в том что все так же слетит через 1-2 месяца.
Может кто подскажет в какую сторону "капнуть" аппаратную или программную?
Amel9Дата: Четверг, 28.Май.2015, 09:33 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Ну если изменения начались после возни с ПО, логично будет восстановить старый образ или переустановить ПО и посмотреть - изменится что-нибудь или нет.
Б
olko13Дата: Четверг, 28.Май.2015, 12:48 | Сообщение # 109
Львов
Копайте БП:д.б. 5в+-5%, а тем более, что у вас они вообще пропадают.Конечно может и сама Probe Board садить это напряжение. Попробуйте, если это удастся, загрузится без Probe Board, контролируя при этом напряжение, которое туда должно попадать.
MaxHorrorДата: Среда, 03.Июн.2015, 12:21 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 92
Irlandec, а после загрузки узи оболочки внешняя клавиатура/мышь работают?
контроллер клавиатуры при установке ПО на этой машине шьётся отдельно, так что в любом случае надо начать с переустановки ПО.
Была такая проблема, меняли main board... стоимость в пол аппарата
IrlandecДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:21 | Сообщение # 111
Новичок
Нижневартовск
Прошу прощение за дооооолгий ответ....дела дела!
Да, внешняя клавиатура и мышь работают исправно.
О прошивке думал, у вас случайно не завалялись драйвера?
А то тех.поддержка у mindray еще то "чудо" не ответа ни привета....я наверно устану из них выбивать ПО.
IrlandecДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:43 | Сообщение # 112
Новичок
Нижневартовск
И еще пару вопросов!
Под main board вы имеете ввиду главный контроллер (находится почти по середине аппарата) на нем сводятся все шлейфа узи?
Не пробовали его подлатать "на руках"?
MaxHorrorДата: Среда, 24.Июн.2015, 09:26 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 92
Нет, бод main board имеется ввиду материнская плата, расположенная у левой стенки, в железной коробке )
Плата со шлейфами I/O board, обычно с ними ничего не происходит.
Смотрите личку.
Сообщение отредактировал MaxHorror - Среда, 24.Июн.2015, 09:28
IrlandecДата: Среда, 24.Июн.2015, 20:34 | Сообщение # 114
Новичок
Нижневартовск
Спасибо за ПО!
Маленький вопросик...., как мне их запустить если панель не работает и следовательно клавиша setup тоже?
Тех.поддержка мне отписалась, они грешат на I/O Board....
Что вы думаете об их варианте?
shtempelДата: Среда, 24.Июн.2015, 20:53 | Сообщение # 115
medteh
Было подобное.перестановка софта ничего не дала.менял io board
MaxHorrorДата: Четверг, 25.Июн.2015, 10:48 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 92
хорошо если так.
setup должна быть F10 или одна из функциональных клавиш.
найдите такой же прибор и перекиньте платы
IrlandecДата: Четверг, 25.Июн.2015, 19:12 | Сообщение # 117
Новичок
Нижневартовск
К сожалению доступа к такому оборудованию нет....
Будем методом научного тыка!
Спасибо за советы!
Поковыряюсь отпишусь!
maratДата: Четверг, 16.Июл.2015, 09:23 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 214
казань
Ребят, скажите пароль на биос, плиз? очень нужно!
AndMarrrДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 21:23 | Сообщение # 119
Гондурас
Shadar Logoth
Была такая же проблема. Помогла замена IO-board. Миндреевцы не зря говорят, это известная и частая неисправность. Стоит не запредельно, обратитесь к официалам.
ysharoikoДата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:27 | Сообщение # 120
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
AndMarrr, подскажите у вас тоже проблема с клавиатурой mindray DC-3 ?
  • Страница 3 из 5
