УЗИ MyLab 15 ф.Esaote - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
maratДата: Пятница, 18.Мар.2011, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
проблема в том,что когда проводишь исследование а В-режиме, замораживаешь картинку, и при обратном нажатии он переходит в М-режим. я так пологаю, что проблема в софте, мож кто поправит. врачи говорят что никаких дисков в комплекте нет, сервисного манула тоже нет. в самом аппарате дисковода нет, только USB? поэтому как и что преустанавливать тоже не знаю, может у кого ниить есть установочный софт. буду оч. благодарен.
olko13Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 11:09 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 825
Львов
Прощупайте питание. Подключите без перебойника.
petroveechДата: Суббота, 11.Июл.2015, 10:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1073
Иженер
Аппарат удобен тем, что можно вынуть кишки. Вынул и привёз в мастерскую. Помеха пропадает через 5-10 мин после включения. Иногда вылазит немного сверху поля.
olko13Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 11:21 | Сообщение # 43
Львов
Если в кишках есть видеокарта, и от питания картинка не зависит, то проблема может быть в видахе
petroveechДата: Четверг, 16.Июл.2015, 12:06 | Сообщение # 44
Иженер
Видеокарта есть, но это не она, грел. Не блок питания, заменил. В результате всяческих пропаек, неисправность пропадает через 3-4 мин после включения и может не проявится.
bikemasterДата: Среда, 02.Дек.2015, 14:59 | Сообщение # 45
руководитель мед.клиники
так и не смог найти ответ - бывает ли для этой модели кардио датчик? или есть какие то альтернативы?
derwolfДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:35 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 94
мастер
Esaote PA230E
4-1.6 MHz
Phased Array
Pediatric Cardiology & Neonatal
Esaote PA122E,
3-8 MHz
Phased Array
можно купить у официалов http://www.esaote.com/fileadm....001.pdf
РОМУЛДата: Среда, 02.Дек.2015, 22:52 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Насколько мне известно, в этой машине НЕТ поддержки фазированных датчиков. Только что специально проверил регистрациооное удостоверение,- только конвексы, линейки, один микроконвекс. Можете проверить по инструкции пользователя. Там должны быть указаны все возможные датчики. А по буклету, упомянутому выше, вообще непонятно, какой датчик для какой модели. Не верите - свяжитесь с поставщиком оборудования...
V_A_LДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 10:51 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 53
Томск
Есть свежий опыт "заливки" старого Software&Firmware - 2008-2010 г. в ядро MyLab15/20.
В части случаев помогает поднять аппарат. Без русского языка!
kid123Дата: Среда, 25.Янв.2017, 14:01 | Сообщение # 49
Jgsdfsdf
Ну так поделитесь пожалуйста.
d3cibelДата: Среда, 19.Июл.2017, 12:07 | Сообщение # 50
Черновцы
Добрый день! Ищу образ на узи Esaote MyLab15
alexmanДата: Среда, 06.Июн.2018, 21:23 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
Добрый вечер. MyLab15 зависал на этапе загрузки, экран с сотами. После замены термопасты на процессоре и чистки планки памяти появились проблемы с биосом. Прошу помощи. Может у кого то есть настройки биоса. Спасибо.
Сообщение отредактировал alexman - Среда, 06.Июн.2018, 21:34
valentin17Дата: Среда, 06.Июн.2018, 22:11 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Какая у Вас версия модуля (стикер на чёрном радиаторе на processor board)?
alexmanДата: Четверг, 07.Июн.2018, 16:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 28
Луцк
R.:01
rustossДата: Суббота, 28.Июл.2018, 23:20 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 28
Химки
Решили вопрос с биосом?
seabeeДата: Вторник, 10.Сен.2019, 08:06 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 1319
А как тогда запустить импульсник?Управление в пульте УЗИ.
petkilev91Дата: Среда, 10.Июн.2020, 17:33 | Сообщение # 56
Скиньте пожалуйста образ ml15. antonpetkilevpriora@mail.ru
petkilev91Дата: Четверг, 11.Июн.2020, 13:35 | Сообщение # 57
Народ, как зайти в Биос. ? Не получается, как тут описано. Когда конкретно нажимать клавиши? Однократно жать? Дел когда? Когда черный экран или когда первая картинка с аппаратом? Опишите подробно пожалуйста
  • Страница 2 из 2
