  • Страница 2 из 2
УЗИ Logiq 5 Expert ф.GE
DelcherДата: Вторник, 11.Окт.2016, 08:56 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 35
Череповец
Пароли у меня все-таки были изменены. После установки системы с нуля удалось зайти в сервисный браузер с помощью стандартных паролей.
По итогу в FEC тест SH-PCI Test 1 выдал ошибку по напряжениям:
FEC_TRANSMIT_HV: FAIL
HVH(+) -0.0 (2.4)
HVH(-) -3.1 (-2.4)
HVL(+) 8.3 (1.2)
HVL(-) -9.2 (-1.2)
Означает ли это, что проблема в плате FEC board (№6) или возможны варианты(с кросс-платой? Также плата FEC соединена шлейфом с PC2IP в компьютерном блоке)? Может предохранитель какой притаился?
Интересно, но в инструкции видно кусочек этого же теста и там напряжения другие:
HVL(+) 29.2 (28.8)
HVL(-) -30.8 (-28.8)
В скобочках должны быть правильные значения, но и они почему-то отличаются... unknown
Amel9Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 20:14 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 90
Бэтмен
В сервисном мануале есть блок-схема напряжений, смотрите где они формируются и ищите. Кросс плата и комп тут не при чём. В блоке питания (тот что внизу) есть HV и LV блоки, пока вы их не найдете (в вашем случае проблема в HV) и не посмотрите схему, дальше бесполезно гадать.
P.s. Приложите картинку с "красно-синими пятнами", хочется посмотреть
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 11.Окт.2016, 20:17
DelcherДата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 35
Череповец
Эээ... теперь проблемы с напряжениями в тесте FEC нет. Все проходит и напряжения такие как нужно.
Теперь у меня есть вопрос по тесту ATD: в ходе теста выскакивает окошко с надписью - Confirm that nothing is connected to Prob Slot 1. Датчики не подключены. В дальнейшем выскакивает ошибки ATD_Channel: FAIL
Примеры видео:1 2 3 4 5 6 7 8
DelcherДата: Пятница, 09.Дек.2016, 16:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
Череповец
Приезжал специалист GE отдефектовал плату ATD. Купили, но аппарат не заработал. Потом они сослались на плату FEC. После замены платы FEC все заработало. Плата ATD была исправна, хотя при диагностике тест ATD не проходил (для справки: при прохождении этого теста надо чтобы 1-й порт был без датчика).
Сообщение отредактировал Delcher - Пятница, 09.Дек.2016, 17:00
KemelДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день уважаемые инженера попался на ремонт данный аппарат с мертвым HDD(восстановление не подлежит на глухо мертв)
После переустановки софта запрашивает HW ID 0xffffffff !
Буду благодарен за любую информацию!
govegas6Дата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 10:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 38
Kiev
Это он запрашивает ключик, нужно либо скопировать на диск или флешку Total Commander и найти на диске C: PC2IP.exe и прописать серийник.
Я помню что HW ID = серийный номер аппарата переводим в HEX.
Но сначала советую проверить или есть в LPT HASP ключ, и зайти в диспетчер устройств и проверить есть ли HASP.
Сообщение отредактировал govegas6 - Воскресенье, 26.Ноя.2017, 10:05
KemelДата: Среда, 29.Ноя.2017, 19:26 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 67
Алмата
Добрый вечер уважаемые форумчане столкнулись с интересной проблемой на данном аппарате! Расскажу в вкратце, аппарата стоял около 1-1,5 года и соответсвенно села CMOS батарейка! А стоял из за того что вышла из строя плата HV Board (в диагностике было написано ошибка текущее FEC SUPPLY FAil SHVH=1.8 (80.0) и SHVL =1.8 (-80.0), Решили приобрести б/у плату с гарантией в 12 месяцев как заверил продавец она исправна! Устанавливаем плату и проблема осталась прежняя только добавились и еще Transmit Fail нет напряжения ! Но со старой платой ошибки с датчиком нет и есть небольшая чувствительность с датчиков?
Подскажите господа инженера 2 неделю ломаем голову, все напряжения с низковольтного блока в пределах нормЫ! Переустановили ПО,но не устанавливается драйвер EUSC PCI Bridge draiver !
Буду благодарен за любую подсказку !!!
Сообщение отредактировал Kemel - Среда, 29.Ноя.2017, 19:30
CREWДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 31
Напишите какой у вас год выпуска( указан на блоке питания). Также на системнике должен быть указан P\N. пример 51ххххх. от этого зависит какое ПО необходимо ставить.
LegrantДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 49
Электронщик
Алматы
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с какой проблемой, сбросились настройки BIOS на заводские, из за севшей батарейки. В связи с этим возникла проблема с распределением прерываний. Плате Eusc не хватает прерываний, пробовал отключить в биосе звук карту, сетевую карту, LPT, Com порты но ни чего не меняется. В севрвис мануале, есть настройки биоса для разных версий, но ни одна из них не подходит к версии биоса данной матплаты ASUS P5PE-VM. Помогите пожалуйста, решить данную проблему
Сообщение отредактировал Legrant - Среда, 19.Авг.2015, 08:41
navesДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 1070
включите в биосе Plug and play OS
в диспетчере устройств сделайте вид ресурсы по подключению, скриншот сюда
а на вкладке ресурсы устройства что там?
винда там какая?
Сообщение отредактировал naves - Среда, 19.Авг.2015, 11:34
LegrantДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 51
Электронщик
Алматы
Винда там windows xp embedded
В биосе попробовал включить Plug and play OS, ни чего не меняется.
Если у кого есть такой аппарат, помогите пожалуйста с настройками биоса.
Есть подозрение в неисправности данной платы, но как это проверить!?
Скриншоты прилагаю. Всем заранее спасибо!
navesДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:08 | Сообщение # 52
выключите встроенную звуковуху в биосе, и порты lpt, com, USB
покопайтесь в настройках IDE, выключите вторичный контроллер.
и скриншот таблицы прерываний покажите
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 25.Авг.2015, 11:22
LegrantДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 53
Электронщик
Алматы
Пробовал отключать не помогает. Аппарат в больничке стоит, на днях поеду сделаю скриншот
LegrantДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 54
Электронщик
Алматы
Все перепробовал отключать, ни чего не помогает.
navesДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 55
а в Input/output, memory пересечений диапазонов нет?
там есть устройства с USB?
отключайте шины USB через диспетчер,
у вас еще COM-порт остался включенным в биосе.
Issidora_SASДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Похоже мать-то у Вас не родная
LegrantДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 57
Электронщик
Алматы
naves, USB устройств там много используется: трекбол, клавиатура, принтер, видеокарта. С отключенным COM -портом та же самая история. Пересечений по диапазонам памяти нету.
LegrantДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:09 | Сообщение # 58
Электронщик
Алматы
Issidora_SAS, По началу у меня тоже было такое подозрение, но наклейка развенчала мои подозрения
Issidora_SASДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:10 | Сообщение # 59
ULS
Moscow
да действительно есть такая косточка, но про настройки молчок. попробуйте от BEP3
OclicДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:10 | Сообщение # 60
Смоленск
Кто может скинуть софт на аппарат узи Ge Logic 5 expert в лс . Разумеется не безвозмездно.
CREWДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:10 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 31
Настройки биоса logiq 5 expert. может кому то пригодяться! фото с рабочего аппарата.
5854078.jpg (113.9 Kb) · 5758176.jpg (104.6 Kb) · 9699486.jpg (112.0 Kb) · 5127671.jpg (113.7 Kb) · 7592086.jpg (105.2 Kb) · 4171618.jpg (105.4 Kb)
CREWДата: Пятница, 08.Дек.2017, 17:10 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 31
еще добавочные
AdvancemedДата: Вторник, 19.Мар.2019, 00:23 | Сообщение # 63
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello everyone
I have GE ultrasound model Logiq 5 expert BEP2 ,
FRU NO: 2379029-4 ,
S/N : 13418SU9,
and installed the following software
2393964-4 base image cd for BEP2 ..
2393965-8 R3.1.4 application cd ...
But we had a problem Logiq 5 does not detect probes and no image.
The unit turns on and works in normal mode! When switching probe, any modes are activated, everything is OK, but the probes do not react(no image ), the probes checked on another device all are ok.
I will be thankful if any one help me
Thank you
Maher
salvoisaacДата: Среда, 20.Мар.2019, 17:39 | Сообщение # 64
Tecnical Specialist
Италия
Italia
Advancemed ciao
solitamente quanado le sonde non vengono viste il problema sta sulla Scheda HV Assy PN2324743 .
turi
AdvancemedДата: Пятница, 24.Май.2019, 03:44 | Сообщение # 65
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Dear
Thank you and sorry for late reply
All the test for boards was pass except in pc2ip board, even after replaced it with a new one, but the error still as it was.
I replaced the cable between pc2ip and fec, and replaced the pc2ip and FEC and HV boards, but the problem not solved.
If you don't mind could you please send me link for logiq 5 software if you have.
Regarding the software i installed the following software
2393965-8 R3.1.4 application cd..
depending on the numbers on the labels at the bep2 and rear power supply.
The numbers on rear power supply are:-
Model number/2394622
S/N: 13418SU9
The numbers on the BEP2 are:-
P/N: 2379589-2
FRU NO: 2379029-4
I will be thankful for you if you help and send me.
Thank you
Maher
Сообщение отредактировал Advancemed - Пятница, 24.Май.2019, 03:49
AdvancemedДата: Четверг, 20.Июн.2019, 01:25 | Сообщение # 66
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello
The problem solved in Logiq 5 expert machine.
I installed the application software R2.0.5 instead app software R3.1.4
Сообщение отредактировал Advancemed - Четверг, 20.Июн.2019, 01:26
SeregakzДата: Суббота, 17.Сен.2022, 23:40 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 64
А
Поделитесь, пожалуйста, кто может софтом или образом на данный аппарат!
serega.mez.88.ms@ gmail.com
Заранее спасибо!
AdvancemedДата: Воскресенье, 18.Сен.2022, 01:37 | Сообщение # 68
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Hello Seregakz
The below link for logiq 5 Expert BEP5
I hope it is what you are looking for
https://mega.nz/folder/bJcXSCaL#sg6D__9zeFKqKLGO773d8g
SeregakzДата: Пятница, 23.Сен.2022, 16:14 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 64
А
Полетел жёсткий диск, а софта не оказалось. Товарищ Advancemed поделился софтом версии BEP5, но при установке не удаётся установить некоторые драйвера (видео драйвер и pci устройство), и после перезагрузки выходит синий экран. Возможно софт не подходит, какая версия аппарата у меня не знаю. Имеются вот такие две наклейки
Вот:
См. п.1.5.
AdvancemedДата: Суббота, 08.Окт.2022, 02:27 | Сообщение # 70
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
Seregakz,
Hello Seregakz
Sorry for the late reply
I think you need to the following software
Logiq 5 Application 4.0.2 & Logiq 5 BEP 3 Base 4.0.2
Sorry i don't have it.
efecelebiДата: Понедельник, 10.Окт.2022, 10:04 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Seregakz ()
Belki yazılım uygun değildir, cihazın hangi sürümünü bilmiyorum.
Hello.
What is device model (Logiq 5 or Logiq 5 Expert) and serial number (on the back cover)?
  • Страница 2 из 2
